Profil du membre cortx
Membre inscrit cortx
Pour le peigne, je ne connaissais pas ce système, bien pratique ma foi.
Mais effectivement comme je ne vais pas refaire toute l’électricité de la maison, comme le dit CMT, je suis bloqué.
Ne connaissant pas le peigne je m'étais imaginé toute une complication dans les branchements actuels avec des ponts et que le domino servait de point d'entrée.
@1lnsp Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il n'a pas de correct mon collecteur de terre ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par rajouter un module ? C'est quoi un module ?
Pour répondre à Loys, oui ce n'est pas du gros travail, c'est juste pour moi y voir un peu plus clair dans les différentes arrivées (je pense que je vais annoter chaque fil) et pour aérer un peu le tableau.
Sinon effectivement comme vous le faites remarquer tout y est niveau sécurité.
07 juin 2015 à 19:43
J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair.
Pour vous donner une idée de l'existant je vous joins une photo de l'existant.
Comme vous pouvez le voir, j’atteins mes limites.
Alors quand cette semaine j'ai voulu installer l'électricité dans une nouvelle pièce j'ai bien galéré pour trouver un peu de place.
Je n'ai d'ailleurs plus de place pour les fils de terre et pourtant dans la maison beaucoup de terre sont manquantes sur les prises, je ne sais même pas d’où viennent tous ces fils.
Actuellement j'ai des disjoncteurs 10A, 16A et 32A (4*10 - 7*16 - 1*32), et mon objectif est de mettre tout au propre dans un nouveau coffrage mais avec 1 disjoncteur par arrivée, donc si on compte le nombre de fil bleu il m'en faudrait 22.
Mais mes cours d'électricien étant très loin de moi je n'ai plus les connaissances pour faire ça de manière efficace et sans doutes.
Qu'est-ce que je dois racheter ?
Est-ce que si je rachète des AEG AUN692851 Disjoncteur Phase + Neutre 16 A ça passerait ?
Je pense que oui vu que j'ai des 10 et que ça fonctionne très bien mais dans le doute je préfère demander.
Disjoncteur-Phase Neutre/ 16A
Est-ce que mon projet de mettre un disjoncteur par arrivée est une bonne idée ?
Comment raccorder les éléments entre eux ?
Au début je voulais séparer lumière et prise, c'est-à-dire 2 fusibles pas chambre pour que si les prises électriques sautent j'ai toujours la lumière. Mais bon c'est un peu beaucoup au final non ?
Je pars donc sur l'idée de séparer toutes les pièces entre elles ; c'est-à-dire prise + lumière au plafond.
Puis pour la cuisine je sépare le four que je mets tout seul.
Pour le sous-sol je sépare également le chauffe eau.
Pour la buanderie je sépare la douche avec pompe de relevage et machine à laver / sèche linge.
Avez-vous d'autres suggestions ?
Dernier point pour m'aider à comprendre mon tableau, Je n'arrive pas à comprendre les branchements faits.
Que les neutres (bleu) soient branchés ensemble OK mais je ne comprends pas les fils violet, marron et orange ?
Ils sont branchés sur un domino mais ne semblent pas repartir sur les disjoncteurs.
Et les disjoncteurs sont branchés par le bas mais pas par le haut. Comment la coupure peut se faire si le disjoncteur n'a rien à couper ?
Pour faire mon repérage de fils avez-vous des conseils ?
Mon idée est très basique, j'allume toutes mes lumières et je branche des éléments sur toutes mes prises.
Ensuite je coupe disjoncteur par disjoncteur et je note ce qui s'éteint au fur et à mesure.
Avez-vous une astuce plus simple pour faire cela ou c'est la seule qui existe ?
Merci d'avance et bonne journée.
06 juin 2015 à 00:25
