Profil du membre codium
Membre inscrit codium
codium
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
La caméra HD77 n'est pas compatible avec Inside Gold. Il faut passer au modèle supérieur HD78.
10 novembre 2020 à 11:39
forum consulter ce sujet Comment paramétrer caméra HD77 dans BabyWare sur le forum Alarme
Bonjour Spytech2,
Avant de remplacer la caméra HD77 par un détecteur de mouvement DG75, je voudrais savoir s'il était possible de connecter la HD77 comme un détecteur de mouvement. C'est à dire de raccorder les bornes G et Y de la caméra sur une entrée libre du ZX8 le G sur COM et Y sur Z.
De vous lire. Cordialement.
15 octobre 2020 à 10:51
forum consulter ce sujet Babyware version 5.0.15 trop de réessais sur le forum Alarme
J'ai rebooté 2 fois en suivant votre procédure et avec la caméra connectée. J'ai supprimé la caméra dans BabyWare et ajouté à nouveau.
Le problème reste le même, la led 3 reste clignotante en bleu avec le verrou fermé et reste Hors Ligne dans BW.
J'ai déconnecté l'IP150 au cas où mais idem. Existe-t-il un raz sur la carte électronique de la caméra ?
J'ai regardé mais rien. Il y a juste le micro contact du verrou et le contact avec le ressort.
Je crois que tant que la centrale n'aura vu la caméra elle restera Hors Ligne dans BW.
Est-il possible que la HD77 soit HS ?
09 octobre 2020 à 12:11
Bonjour, je vais essayer demain matin de faire le redémarrage.
Je dois essayer de supprimer quoi de la programmation, la caméra ?
Encore merci pour votre aide.
08 octobre 2020 à 21:23
Bonjour Spytech2.
Je viens de voir votre réponse et encore merci de la réponse.
J'ai tout vérifié la connectique et la continuité du câble pas de fil coupé. Le câble a été installé par un professionnel donc je pense qu'il a calculé la longueur ??. L'installation fonctionnait avant et pendant les travaux.
J'ai raccordé directement à la centrale par le biais du câble de téléphone longueur environ 4m que j'avais utilisé en rallonge durant mes travaux. J'ai une tension de 14.69V entre les bornes R- et B-. J'ai bien raccordé les bornes G et Y sur GRN et YEL de la centrale. La caméra en place sur son support non verrouillée la led 2 (vert) et la led 3 (bleu) clignotes. La camera verrouillée la led 3 (bleu) reste clignotante.
Je n'ai pas fait le reboot de la centrale car je ne sais pas comment le faire. Le fait de faire un reboot est ce que cela va effacer la programmation. Pouvez-vous m'indiquer comment rebooter la centrale si pas d'impact sur la programmation.
Dans BabyWare la camera est en hors ligne.
De vous lire. Bien cordialement.
Si le dépannage réussi, je participerai à la cagnotte solidaire du site.
08 octobre 2020 à 11:45
Je me permets de revenir vers vous. Je viens de raccorder ma caméra HD77 sur le câble existant avant travaux.
J'avais rallongé ce câble pour avoir plus de souplesse.
Le raccordement est identique à l'origine en respectant les couleurs.
Depuis j'ai un problème de bus et tout fonctionnait correctement avec le rallonge.
La caméra est restée déconnectée 1 heure et maintenant j'ai la led bleu qui clignote.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Par avance merci.
02 octobre 2020 à 18:23
Par avance merci.
14 septembre 2020 à 19:27
forum consulter ce sujet Problème de bus caméra HD77 sur le forum Alarme
Après des travaux, j'ai rebranché ma caméra HD77 en respectant l'ordre de la couleur des fils avant les travaux.
Seul le détecteur de mouvement fonctionne et pas de connexion avec Insight Paradox pour la caméra.
L'adresse IP est bien vu par ma box.
Avez-vous une solution ?
Par avance merci.
19 novembre 2019 à 19:46
forum consulter ce sujet Conseils branchement Caméra HD77 sur le forum Alarme
Dans BabyWare je n'arrive pas à me connecter à la caméra HD77 pourtant l'adresse IP est bien vue car en vert.
Mais en jaune avec un message d'erreur. L'onglet vidéo ne fonctionne pas et je ne peux pas accéder aux paramètres de programmation de la caméra tout est grisé.
Avec l'application Paradox InSight cela fonctionne avec l'IP statique.
J'ai basculé sur Insite Gold car le serveur PMH arrête en octobre.
Tous fonctionnent sauf la capture d'image avec la HD77.
Comment paramétrer la caméra HD77 sur l'application Insite Gold ?
29 août 2019 à 21:07
Parfait ! Merci pour votre aide et au forum.
27 août 2019 à 20:45
Après plusieurs connexions pour des essais de paramétrage, je ne peux plus me connecter à l'IP150.
J'ai un message "Échec de commande trop de réessaie".
J'ai attendu 24h en passant qu'il y avait un délai d'attente avant de pouvoir me connecter à nouveau.
Mais malheureusement le problème persiste.
Y a-t-il une manipulation à faire pour que je puisse me connecter à nouveau ?
26 août 2019 à 19:55
Je recherche 2 butées mécaniques pour une motorisation de portail CAME (repère 6).
Si quelqu'un a ce type de pièce je suis preneur.
Butée mécanique portail Came
09 mai 2019 à 20:10
forum consulter ce sujet Cherche butée mécanique portail Came sur le forum Électricité
Dans BabyWare je n'arrive pas à me connecter à la caméra pourtant l'adresse IP est bien vue car en vert.
Mais en jaune avec un message d'erreur. L'onglet vidéo ne fonctionne pas et je ne peux pas accéder aux paramètres de la caméra tout est grisé.
02 mai 2019 à 13:32
forum consulter ce sujet Comment paramétrer caméra HD77 sur le forum Alarme
J'ai un problème sur ma débroussailleuse Ryobi RBC42FSBB. Elle s'étouffe à l'accélération.
J'ai changé la bougie, les tuyaux essence (aller retour), démonté le carburateur et échappement.
Mais il n'y a pas de vis de réglage sur le carburateur.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
25 avril 2019 à 11:42
forum consulter ce sujet Débroussailleuse Ryobi s'étouffe sur le forum Outillage
J'ai une caméra HD77 de raccordée sur ma centrale EVO HD.
Mais je n'arrive pas à récupérer les images dans BabyWare.
Ça fonctionne en IP statique sur mon portable donc ma box est bien configurée.
Autre problème je n'arrive pas à récupérer les images par le DNS PMH.
Pouvez-vous m'aider ?
Par avance merci.
29 décembre 2018 à 14:12
Bonjour, je viens de voir votre réponse et je vous en remercie.
Je vais essayer cette méthode.
BàV
25 décembre 2018 à 20:37
forum consulter ce sujet Centrale EVO HD comment modifier étiquette K641/R sur le forum Alarme
Je souhaiterai modifier l"étiquette qui peut contenir 16 digits maxi qui se situe au dessus de l'heure et la date.
Le texte actuel affiché est "PARADOX SECURITY".
Je sais qu'il peut être changé mais je ne connais pas la procédure pour le faire.
J'ai une centrale EVO HD, un clavier K641/R lecteur de badge + un TM50.
Merci de votre aide.
10 novembre 2018 à 19:53
