Profil du membre cobus
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cobus
cobus
Je vais faire le test vendredi soir.
Comment je fais pour résoudre mon problème qui est que je me prends une décharge sur ces deux prises de courant lorsque je débranche mon chargeur ou quoique ce soit ?
25 avril 2018 à 11:29
forum consulter ce sujet Problème de tension entre la terre et la phase sur le forum Électricité
D'accord je vais tester la terre partout dans l'appartement.
Si elle est OK je fais quoi ?
Vous ne m'avez pas dit pour le coup que lorsque je coupe le disjoncteur lampe je passe à une tension de 4V qui est normal.
25 avril 2018 à 09:25
OK je vais tester la continuité de la terre mais si tout est OK ? Par contre, comment expliquer que lorsque je baisse le disjoncteur des lampes j'ai une tension de 4V aux deux prises ?
24 avril 2018 à 15:57
Le test de la continuité de la terre se fait avec le disjoncteur principal coupé ?
24 avril 2018 à 15:12
Non je suis le propriétaire.
Donc je me raccorde sur la barrette de terre du tableau électrique et je fais biper mon multimètre sur chaque terre des prises.
Si j'en ai une qui ne bip pas c'est que le fil est déconnecté.
Et si toutes les terres bip ça veut dire que tout est bien connecté du coup ce ne sera pas ça.
Par contre comment expliquer que lorsque je baisse le disjoncteur des lumières j'ai 4V sur les deux prises ?
24 avril 2018 à 14:56
Je n'ai pas de barrette de terre je suis dans un appartement, j'ai juste le bornier de terre dans le tableau électrique.
Ce qui m'a amené à faire cette vérification c'est de prendre des coups de bourre lorsque je débranche un appareil sur ces deux prises. Et j'ai quand même changé 5 fois de chargeur de portable en 1 an.
24 avril 2018 à 12:07
Je n'ai pas accès au piquet de terre c'est dans un immeuble, mon problème est dans un appartement.
La terre me paraît raccordée car lorsque le circuit prises est en tension j'ai 230V entre la terre et la phase, et quand je baisse le disjoncteur des prises j'ai 40V entre la terre et la phase, et lorsque j'abaisse le disjoncteur des lumières j'ai 4V.
Ce ne serait pas raccordé je n'aurai aucune tension.
24 avril 2018 à 11:48
J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V.
Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon installation, alors je baisse un par un les disjoncteurs du tableau.
Lorsque je baisse le disjoncteur des lumières j'ai 4V entre la terre et la phase sur les deux prises.
Je déconnecte les lumières une à une jusqu'à plus rien avoir de branché sur le circuit du disjoncteur lumière mais j'ai toujours les 40V lorsque je remonte le disjoncteur lumière.
Est-ce que cela pourrait venir d'une boîte de dérivation, mais cela disjoncterait, non ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît, merci.
24 avril 2018 à 11:18
