Profil du membre Coben
Membre inscrit Coben
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse mais cela ne réponds pas vraiment à ma question.
Je veux juste rajouter un disjoncteur et des contacteurs que je ne trouve que dans la gamme Acti9.
J'aimerais savoir si les "trous" au dessus pour le peigne correspondent et donc si je pourrais peigner un Acti9 à côté d'un ID clic.
18 février 2025 à 12:41
J'ai un tableau électrique de la marque Schneider IDClic.
Je souhaite y ajouter des contacteurs et des disjoncteurs, mais cette gamme n'est plus disponible. Je sais qu'il est possible d'ajouter et de peigner des modules Rési9XP, mais est-il également possible de le faire avec des modules Acti9 en utilisant l'IDClic ?
17 février 2025 à 19:47
Super.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
12 novembre 2023 à 14:06
Je comprends.
Je ne pensais pas faire un câblage mural.
Je pensais tout simplement mettre une rallonge branchée sur une prise.
Est-ce autorisé dans ce cas ?
Et surtout est-ce dangereux ou non ?
12 novembre 2023 à 12:42
Comme les vannes sont pré-câblées en 0.75 je me disais que c'était possible.....
Merci pour la réponse.
12 novembre 2023 à 11:15
Je souhaite brancher en série 3 vannes de radiateurs (servomoteur) Danfoss en série car commandées par le même contrôleur.
Les vannes sont alimentées en 230V et ont une consommation de 2W.
La distance totale de câblage sera d'environ 10 mètres.
Est-il possible de les câbler avec du 0.75 mm ou dois je mettre du 1.5 mm ?
11 novembre 2023 à 17:12
Ok je vais faire ça même si ça ne m'amène pas à grand chose.
Merci pour vos réponses.
18 juin 2017 à 13:27
Oui ça marche je confirme, mais ce qui voudrait dire dans ce cas de figure que les lampes sont alimentées en permanence par la Phase (le télérupteur coupant le neutre) ; et dans ce cas je risque de prendre du jus à chaque changement d'ampoule...
Si j'ai bien compris il faut que je recâble quasiment tout pour remettre le neutre à la Lampe.
Comment je peux faire pour tester le fait que la lampe est en permanence alimentée ?
18 juin 2017 à 12:18
C'est ce que je pensais au début.
Mais en suivant les deux fils de gauche (haut et bas), ils arrivent tous les deux Au neutre d'un même disjoncteur.
C'est donc pour moi l'équivalent d'un shunt qu'on voit dans les montages trois fils, mais qui normalement est fait sur la Phase.
D'où ma question.
D'où ma question.
18 juin 2017 à 09:20
Je viens vers vous pour un problème déjà longuement traité mais je n'ai pas trouvé la réponse exacte à mon souci.
J'ai de vieux télérupteurs à bobine visible Legrand à changer.
Bien entendu le câblage est assez compliqué (pour moi).
Je pense que c'est un câblage trois fils, ce que je pense être le A1 (contact) et le 1 (bobine) sont reliés ensembles.... mais lorsque je suis les fils, ils arrivent au neutre du disjoncteur et non à la Phase comme dans un câblage 3 fils habituels.
J'ai pensé inverser la Phase et le neutre au niveau du disjoncteur mais je pense qu'il doit y avoir d'autre chose sur la Phase que les BP....
Questions : est-ce dangereux ou problématique ?
Si oui comment refaire mon câblage pour être dans les normes ?
18 juin 2017 à 00:03
