Profil du membre Clo42
Membre inscrit Clo42
Bonsoir et encore merci de votre patience.
S'agissant des shunts, je débranche le fil 11 (NC) qui vient des cellules et je connecte par un fil les bornes 11 avec 7. Cela désactive la sécurité des cellules et le portail fonctionne normalement.
J'ai, aujourd'hui même, procédé à la réinitialisation du système.
Le problème persiste. J'ai toutefois noté les points suivants :
- Portail ouvert: le faisceau est actif dans la mesure où lorsque je le coupe, j'entends le "tic"
- En phase de fermeture, je n'entends le "tic" et la course du portail s'inverse qu'en fin de fermeture (environs 50 cm de course restante). Tout au long de la course des battants en fermeture, il ne se passe rien, comme s'il n'y avait pas de faisceau.
- En phase d'ouverture, tout au long de la course pas de "tic"
- En position fermée, le faisceau est actif puisque j'entends le "tic".....
Je vous précise que le portail est réglé sur 2 - 4 phases :
- 1er impulsion ouverte, 2e impulsion fermeture
- Ou 1er impulsion ouverture, (si impulsion durant ouverture stop), impulsion suivante fermeture, (si impulsion durant fermeture stop).
Par avance merci de votre aide.
07 novembre 2023 à 19:17
En premier lieu, merci du temps que vous voulez bien me consacrer.
Le tableau de connexion de mon modèle, qui est plus ancien, est identique à celui que vous produisez : Com en 6, NC en 11, le + et le - en 18 et 19.
Lorsque je shunte les cellules en faisant un pont entre le 7 et le 11, l'ouverture et la fermeture se fait normalement.
Ce que je n'ai pas fait et que je ferai en fin de semaine (je ne retournent principe dans l'habitation ou se trouve ce portail que samedi ou dimanche prochain), c'est la réinitialisation complète du système avec notamment le début et fin de course des vantaux ainsi que leur décalage de fonctionnement.
Si vous avez d'autres pistes d'ici la fin de semaine, n'hésitez pas, je testerai toutes les options.
Encore merci.
Encore merci.
01 novembre 2023 à 19:51
Le système de motorisation est un Life Armor AR224XP. Les cellules d'origine (posées en 2010) étaient HS de mon fait car en voulant les nettoyer (toile d'araignée) j'ai cassé sur le RX les soudures de l'"émetteur récepteur infra rouge" ( je ne sais pas comment se dénomme cette pièce).
Les cellules achetées sur Amazon sont identiques au modèle Ducati Photocellules Laser 200. Les connexions sont identiques à celles du modèle Life.
L'alignement est bon (petit clic quand on coupe le faisceau portail ouvert et diode qui s'allume).
En mode fermeture, le portail ne réagit lorsque l'on coupe le faisceau qu'en fin de course du vantail 2 (le 1er étant déjà en position fermé).
Avec les anciennes cellules dès que le faisceau était coupé le portail s'arrêtait immédiatement puis s'ouvrait.
Je suis quelque "peu" perdu....
31 octobre 2023 à 22:46
Je viens de remplacer mes cellules photo électriques.
Elles fonctionnent bizarrement.
En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé :
Le premier vantail est entièrement fermé et le deuxième est à une dizaine de cm de la butée.
Pourriez-vous venir à mon secours ?
Par avance je vous en remercie.
31 octobre 2023 à 14:01
