Profil du membre cln
Membre inscrit cln
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Le passage à 12kW demande à changer le câble entre l'arrivé EDF et la maison.
Section trop faible.
C'est encore de l'aluminium.
08 novembre 2024 à 21:46
Bonjour CMT.
J'ai besoin d'un délestage, abonnement 9kva pour une maison entièrement "électrique"
8kw de chauffage installé, plus le cumulus, four et plaque à indiction.
Actuellement, j'ai un vieux délesteur à TOR qui commande des contacteurs pour couper le chauffage.
Si cela fonctionnait bien avec des grille-pains, cela n'est pas bon avec mes nouveaux radiateurs à régulation électronique.
L'installation à 35 ans et encore des fusibles, que je vais remplacer par des disjoncteurs divisionnaires.
08 novembre 2024 à 13:22
Je suis à la recherche d'un gestionnaire d'énergie pour rénover l'installation de ma maison.
Je souhaite :
- Une fonction délestage, maison équipée d'un compteur Lynky avec liaison TIC
- Une commande des radiateurs en 3 zones, par courant porteur.
L'installation ne possède pas de fil pilote.
J'avais repéré chez Delta Dore le modèle "Gestionnaire d'énergie Pack Driver 630 Radio/CPL/FP"
Mais il semblerait qu'il soit abandonné.
Avez-vous d'autres modèles à me proposer ?
Je souhaite :
07 novembre 2024 à 17:49
La deuxième console est installée dans notre chambre.
Nous ne chauffons pas cette pièce l'hiver.
Nous n'utilisons cette console uniquement quelques jours par an, le soir, par grosse chaleur pour rafraichir la chambre l'été.
Comme nous la coupons avant de nous coucher, nous n'avons jamais eu ce problème avec cette console.
Pour la suivante, qui est installée dans notre pièce principale, le problème survient toutes les 3 à 5 minutes, lorsque la température de la pièce à atteint la température de consigne affichée sur la console.
02 avril 2024 à 23:15
Bonjour Mitsy83.
Je n'ai jamais reçu de retour "papier" du commercial Toshiba qui était venu constater le problème.
A priori il a quitté la société.
Côté installateur, il a reçu de la part de Toshiba, une unité extérieure afin d'y raccorder la console posant problème.
J'ai refusé qu'il touche à l'installation existante.
Pour rappel j'ai 2 consoles une de 3kW et l'autre de 6kW. Ainsi qu'un Split de 3kW.
La console que voulait raccorder Toshiba sur la nouvelle unité extérieure était la 6kW.
J'ai refusé, car je ne pense pas que cela règle de problème.
De plus il ne touchait pas à l'unité existante, qui se retrouvait surdimensionnée.
Et quid de la deuxième console.
De plus, je ne souhaite pas que mon extérieur de maison ressemble à une zone commerciale ...
02 avril 2024 à 16:09
Pour l'instant je n'ai rien décidé.
J'attends le retour papier de mon installateur et surtout l'installation envisagée.
Je ne suis pas fan, pour un problème d'encombrement et d’esthétique d'installer une deuxième unité extérieure.
Surtout que je ne suis pas sûr que cela règle le problème.
11 décembre 2023 à 10:55
Le phénomène que je rencontre est le même que celui décrit dans votre vidéo.
J'ai effectivement rencontré un technico-commercial de chez Toshiba.
Il a essayé d'orienter le débat vers un problème de "perte de fluide chaud". Explication à laquelle je n'ai pas cru.
Ensuite, il a expliqué que le problème vient d'une incompatibilité entre la console et l'unité extérieure dans le cas d'un fonctionnement multisplit.
Unité extérieure de nouvelle génération et console d'ancienne génération plus suivie au niveau logiciel.
Il n'a pas de solution à me proposer à part raccorder la console sur une autre unité extérieure (en monosplit).
10 décembre 2023 à 21:22
Merci Mitsy83 pour ce retour.
Normalement, un collaborateur Toshiba accompagné de l'installateur vient à mon domicile pour constater le problème le 08/12.
Je ne manquerais pas de vous faire un retour de cet échange.
24 novembre 2023 à 22:23
Je remonte ce sujet car le rencontre le même phénomène sur une installation Toshiba, 2 consoles, 1 split.
Avez-vous trouvé une solution ?
24 novembre 2023 à 11:22
Je possède une console Toshiba RAS-B18J2FVG-E.
Lorsque la température de la pièce atteint le point de consigne, cette dernière s'arrête.
Puis 3 minutes après elle se remet en route et si la température est toujours au point de consigne, elle s'arrête de nouveau.
Elle recommence ce cycle 3 minutes plus tard.
Le problème est qu'elle redémarre en pleine vitesse avant de la réduire et de s'arrêter, ce qui occasionne du bruit toutes les 3 minutes.
Avez-vous une solution pour éviter qu'elle redémarre en pleine vitesse.
01 novembre 2023 à 18:06
Le plus simple est peut-être d'utiliser un convertisseur 12v continu vers 230V alternatif à brancher sur l'allume-cigare.
Et ensuite, y brancher le bloc d'alimentation livré avec le PC.
07 juin 2023 à 12:38
@VETC
Voici les différents éléments en ma possession :
- Chaudière Chappée NXR1 1993
- Brûleur Chappée 3,5 réglé à 24 kW avec le gicleur adéquat
- 1 seul départ chaudière qui se dédouble pour alimenter un circuit de plancher chauffant et un circuit de radiateur et un circuit ECS
- Toute l'installation (vanne 3 voies SQK33, circulateurs Grundfos selectronics 25 25, ECS, départ plancher chauffant... ) sont pilotés par une régulation Landis et Gyr RVP 40 30 avec pente réglable ou auto adaptative
- Le circuit de radiateurs est équipé d'une vanne 3 voies manuelle pour envoyer de la baisse température et donc forcer l'ouverture des thermostatiques et la circulation de l'eau pour éviter l'obstruction
- Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques excepté celui de la salle de bain mais il est bridé sur le retour pour équilibrage
- 2 sondes d'ambiance (plancher et radiateur) à chaque étage, 2 pentes réglables ou autoadaptatives QAD
- 1 sonde de température extérieure Landis et Gyr QAD
- La puissance max relevée pour une température extérieure de -15° est de 12 kW : 8 pour le plancher, 4 pour les radiateurs
- Logement de 190 m² sur 2 niveaux avec production d'ECS.
29 octobre 2022 à 09:23
Je viens de partir en congé loin de mon domicile, je réponds à vos questions à mon retour.
20 octobre 2022 à 19:12
Je dispose d'un circulateur Grundfos UPE 25-25 180 et a priori cette pompe à 3 vitesses.
Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne ces 3 vitesses ?
D'autre part, elle ne fonctionne plus, pouvez-vous m'indiquer une pompe équivalente ?
Merci par avance.
Merci par avance.
20 octobre 2022 à 13:15
