Profil du membre clippy38
Membre inscrit clippy38
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Re Bonjour
J'ai actualisé le message précédent en y joignant de nouvelles photos, cette fois-ci des tableaux. En espérant que ce sera plus explicite. Je pense que ça vous parlera plus que les dessins !!!
Effectivement, j'ai remarqué que sur les dessins, il n'y a pas beaucoup d'informations !
J'attends vos remarques.
Merci de votre aide.
24 mars 2025 à 13:38
Vos remarques m'ont beaucoup fait réfléchir, essentiellement celles en rapport avec les protections 30mA.
Je viens de refaire des photos du tableau, et je vous les soumets ci-joint.
Dites moi svp si elles vous sont utiles pour nuancer votre jugement .
Bonne journée.
Bonne journée.
24 mars 2025 à 12:01
Encore merci de prêter attention à ma demande.
- Le chauffe-eau est temporaire. C'est du dépannage en attendant que le plombier fasse son travail. Il y aura un bouclage, donc disparition du chauffe-eau.
- Le tableau "Hall" n’alimente que des prises et éclairages.
- Vous dites "Par exemple, frigo et robot n'ont pas besoin de ligne spécifique", est-ce à dire que je peux utiliser ce disjoncteur comme un disjoncteur "Prises" tout simplement ?
- "la ligne vers le tableau hall est sous dimensionnée (2,5 mm²) et comme il n'y a pas de DJ en amont, l'ensemble des récepteurs branchés en amont de la phase 3 peuvent consommer beaucoup plus que ce que la section de 2,5 mm² le permet."
Il est prévu de débrancher ce câble du tableau Étage, et le brancher sur le tableau Cellier en 3,5 mm².
Mais, encore une fois, le tableau Hall n'alimente que des prises et éclairages. Ne tenez pas compte du chauffe-eau, il va disparaitre dans quelques jours !
J’attends vos prochaines remarques avec grand intérêt. Merci.
23 mars 2025 à 13:03
Merci pour votre réponse. Je ne suis pas la personne qui a conçu le circuit électrique.
En quelques mots, car je vois bien que je n'ai pas donné assez d'éléments, il s'agit d'une très vieille maison pour laquelle nous effectuons une rénovation globale. L'électricité et la plomberie datent des années 70 et tout a été refait.
Dans cette très grande maison en L, il y a un Baco au garage qui alimente le tableau situé dans le cellier pour tout le rez-de-chaussée de l'aile (cellier, cuisine, salle à manger). Ce Baco alimente également un deuxième tableau situé à l'étage de l'aile pour 4 chambres et 3 salles d'eau. Enfin, un troisième tableau, alimenté par le tableau de l'étage de l'aile, dessert la maison principale sur 2 niveaux (au rez-de-chaussée, hall, salon, salle d'eau, et à l'étage 3 chambres et une salle de bain).
J'ai essayé d'être le plus clair possible avec les éléments dont je dispose.
J'espère que vous y trouverez des réponses à vos interrogations.
22 mars 2025 à 22:39
J'ai deux C10 sur mon tableau pour les éclairages du salon.
Je n'en ai besoin que d'un seul.
En revanche, j'aurais besoin de plus de prises dans ma cuisine.
Je souhaiterais donc remplacer un C10 par un C16 voire un C20.
Serait-il possible de procéder à ce remplacement ?
Bonne journée.
Bonne journée.
22 mars 2025 à 18:52
J'ai vu sur le forum une réponse à mon problème de filtre encrassé (l'alarme n'arrête pas de se déclencher bien que le filtre soit propre !). Il s'agissait de changer les joints en feutre du tambour.
Question élémentaire : Comment démonter le sèche-linge Bauknecht TRK4970 pour accéder au tambour ?
Merci à ceux qui voudront bien me donner un coup de main.
Cordialement à tous.
25 septembre 2013 à 18:57
