Profil du membre cjmlandes
Membre inscrit cjmlandes
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, merci.
J'ai regardé sur le site Sogedis, seul site avec la vue éclatée, et encore c'est le même modèle mais pas même référence (EBM18210F) et, hasard, la sonde n'y est pas indiquée dans la désignation des pièces détachées.
Je vois bien un dessin qui ressemblerait à la sonde en haut, mais est-ce celle là ? Je ne sais pas.
14 novembre 2014 à 13:17
Bonjour et merci à vous TG56.
Il a été dégivré, mais toujours pareil.
Où se trouve cette sonde froid ?
Je dois aller chez ma sœur cet après midi.
14 novembre 2014 à 08:31
Ma sœur possède un combiné réfrigérateur congélateur de marque Hotpoint Ariston modèle EBLH 18221 F qui congèle très bien mais ne fait pas de froid partie réfrigérateur.
Je pensais au ventilo qui envoie le froid dans la partie congélateur vers le frigo, mais celui ci fonctionne après test.
On m'a signalé que cela pouvait provenir de la sonde froid.
Où se trouve-t-elle ? Et comment vérifier qu'elle fonctionne bien.
Lorsque j'ai testé le ventilo, j'ai mis l’appareil en marche avec le bouton thermostat du congélateur, il s'est bien mis en route. J'ai coupé le thermostat et remis en fonction, disons 2 secondes après. Et là le ventilo ne fonctionne pas.
Cela peut-il venir de la temporisation ?
Merci pour votre aide et pour vos réponses positives. ;)
13 novembre 2014 à 19:02
Bonjour tout le monde.
Depuis quelques temps ma plaque de cuisson à induction Vogica présente le problème suivant : au bout d'une quinzaine de minutes de cuisson tous les voyants des 3 plaques marquent "D" et la cuisson s'arrête.
Je dois appuyer sur une touche pour tout remettre en ordre.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème et a-t-il pu le résoudre ?
08 mai 2014 à 18:00
N'ayant pas obtenu de réponse, je relance ma question :
Sur mon portail Advisen réf 540065 l'ouverture battant une personne ne fonctionne plus. Les deux battants s'ouvrent à chaque fois. Quelqu'un a-t-il une solution ?
J'ai beau faire la programmation d'un bouton de ma télécommande rien n'y fait, les deux battants s'ouvrent ensemble.
Pourtant cela a fonctionné au début (ça fait 5/6 ans que je l'ai installé et ça va faire 2 ans environ que ça ne fonctionne plus correctement).
15 mars 2013 à 19:38
J'ai un portail électrique avec une motorisation de marque Avidsen modèle 540065.
Depuis un bon moment déjà, le bouton pour l'ouverture "passage piéton" me fait ouvrir les deux battants.
J'ai réinitialisé le système mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Le moteur n'est plus sous garantie.
25 octobre 2012 à 14:42
