Profil du membre Citroenc4
Membre inscrit Citroenc4
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai un détecteur de mouvement à installer pour l'éclairage, j'ai la notice mais je ne comprends pas le branchement (suis novice).
L'alimentation se fera via les fils d'une prise de courant pour alimenter une lampe.
Pourriez-vous m'aider en indiquant sur quelle cosse chaque fil doit être relié ?
D'avance, merci.
Ci-joint notice du détecteur.
D'avance, merci.
20 novembre 2019 à 21:06
Sur la notice, il n'est rien mentionné concernant la charge.
C'est un détecteur achetée en grande surface de bricolage avec description du produit ci-après :
Ampoule compatible (interrupteur automatique / variateur) Halogène jusqu'à 300W. Halogène basse tension 1 à 150W. Led et fluocompactes de 8W à 200W.
Type de fixation A vis et à griffes
Hauteur (en mm) 89
Largeur (en mm) 85
Profondeur (en mm) 51
Matière du support Métal
Matière principale Plastique
Couleur Blanc
Finition du produit Mat
Borne automatique Non
Interrupteur automatique (réglage de détection) Pour une installation entre 2,20m et 3m de hauteur avec un angle de détection de 160° sur une distance de 10 mètres. Durée d'allumage réglable de 30 sec à 10 min après le dernier mouvement détecté. Seuil de luminosité réglable de 1 à 150 lux.
Besoin du neutre (interrupteur automatique / variateur) Non, câblage 2 fils
Objet connecté Non.
Hauteur (en mm) 89
Largeur (en mm) 85
Couleur Blanc
Objet connecté Non.
21 octobre 2019 à 10:53
Bonsoir. Voici le détecteur en question. Cela vous aide-t-il ?
20 octobre 2019 à 19:48
Dans mon escalier, j'ai au rdc un détecteur qui s'allume normalement.
A l'étage, j'ai branché un détecteur (2 fils) mais qui ne fonctionne pas en automatique.
Quelqu'un a-t-il une solution pour résoudre ce problème ?
Nouveau détecteur avec 3 poussoirs : à gauche allumé.
Au centre : automatique.
A droite : extinction.
Réglage : durée (à droite) et latence (à gauche).
20 octobre 2019 à 18:32
Merci pour votre aide. Branchement effectué et fonctionne super.
20 octobre 2019 à 18:23
J'ai actuellement dans la salle de bain un double interrupteur.
Un bouton me permet d'allumer le plafonnier, le second l'applique murale. Cela indifféremment (1 seul au choix ou les 2).
En photo le branchement effectué (ober).
Dans mon nouveau logement, il y a également un plafonnier et une applique mais branchés sur un interrupteur simple (avec témoin lumineux). Les 2 lampes ne peuvent pas s'allumer séparément comme ci-dessus.
Ci-joint photos du branchement (mittel).
Je voudrai donc remplacer le branchement "mittel" par "ober "(double interrupteur).
Pouvez-vous me suggérer si cela est possible et comment faire ?
Avec mes remerciements.
23 septembre 2019 à 19:04
