Profil du membre cis81
Membre inscrit cis81
cis81
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse rapide.
J'aurais une autre question. Je pense avoir assez de place pour rentrer 2 condensateurs, mais dans le cas où cela ne passerait pas, quelle est la valeur qui fera tourner le moins vite les pâles, le 1µf ou le 1.5µf ?
Actuellement il n'y a qu'une vitesse et je pense que c'est la plus rapide qui doit être régulée par le second condensateur.
Sur ce dernier, je ne peux pas lire la valeur qui est en partie effacée.
Merci à vous.
27 juin 2020 à 09:10
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur ventilateur de plafond sur le forum Électricité
J'ai démonté mon ventilateur de plafond qui n'avait plus qu'une vitesse sur les 3.
J'ai constaté qu'un des 2 condensateurs est gonflé. C'est CBB61 1µf / 1,5µf (photo en PJ)
Je n'ai pas réussi à trouver le même en vente.
Voici mes questions :
- Puis-je en mettre un avec des valeurs différentes ex: 0,8 µf / 1,2µf ou 1,5µf / 2,5 µf ?
- Puis-je en mettre 2 (1 de 1µf et 1 de 1,5µf)
Merci pour vos aides.
26 juin 2020 à 17:25
Le vent violent m'a déchiré un bout de bande plomb du closoir.
Comment puis-je réparer cela et où puis-je trouver de la bande de plomb ?
Photo jointe.
réparer bande de plomb déchirée sur closoir
07 décembre 2016 à 19:41
forum consulter ce sujet Bande de plomb déchirée sur closoir sur le forum Toitures
J'ai installé un poêle à bois avec un tubage qui passe dans un conduit de cheminée en boisseau en terre cuite double paroi.
Pour masquer les boisseaux, j'ai doublé avec du BA13 avec un écart de 10cm entre le conduit et le doublage.
Je souhaiterai savoir si je dois faire une ventilation avec une grille basse et haute.
Si oui, où dois-je la mettre : entre le tube inox et le boisseau (c'est à dire sur le conduit en boisseau) ou sur le doublage ?
Merci à vous.
23 avril 2016 à 11:25
forum consulter ce sujet Ventilation entre le conduit de tubage et le conduit de cheminée sur le forum Chauffage
Après réponse par mail incompréhensible d'Electrolux, j'ai demandé au revendeur d'essayer d'avoir une réponse plus convaincante.
Elle a été positive mais en branchant 2 phases seulement + le neutre + la terre.
Cela fonctionne très bien depuis.
Merci à vous.
27 août 2015 à 12:02
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230 sur le forum Électricité
Disposez vous d'une installation triphasée ?
Oui je suis en tri 400V.
Vous pouvez contacter Electrolux à Senlis pour confirmation
Je les ai joint la semaine dernière par mail et toujours aucune réponse c'est aussi pour cela que je me suis tourné vers vous.
Normalement les schémas de raccordement sont étiquetés au dos de la table ou dans le bornier. Il faudrait dévisser.
Voici une photo du bornier.
Brancher plaque induction Electrolux 400V ou 2x230
28 avril 2014 à 12:43
J'ai réussi à avoir une photo du dos de l'appareil.
Il faut brancher cette plaque soit en mono sur ligne et DJ 32 A, soit sur une ligne triphasée 3 Ph + N avec DJ tétrapolaire comme indiqué précédemment.
Je ne peux pas la brancher en 32A car je n'ai pas la puissance voulue. Donc en tri cela passerait, mais pouvez-vous me résumer comment brancher en vous aidant de la photo jointe.
Merci encore.
schema induction
28 avril 2014 à 12:12
.. elle est composée de 2 ensembles fonctionnant séparément sous 230 V (N1 L1 + L2 N2), ou bien les deux ensembles connectés, donc L1 L2 ensemble et N1 N2 ensemble.
Puis-je donc la brancher en 2 x 230 avec N1 et L1 sur un disjoncteur 16A et N2 et L2 sur un second ?
28 avril 2014 à 09:41
Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts.
Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma.
Il y a un boitier où doit être branché le cordon et il y a 5 pôles :
L1 qui est actuellement couplé avec L2
N1 qui est couplé avec N2
Et enfin la terre.
Les 2 pontages peuvent être enlevés.
Puis-je brancher du 400V (3 phases + 1n + terre) avec un tétrapolaire ou encore 2 X 230 sur L1 - N1 et L2 - N2 avec des disjoncteurs 16 A.
Merci de m'aider.
27 avril 2014 à 10:47
