Profil du membre cimous
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cimous
cimous
Je reviens vous communiquer quelques news.
Donc depuis ma modification, mon ID n'a sauté qu'une seule fois lorsque j'avais branché une brosse à dent électrique sur la PC existante ; sinon pas de disjonction.
J'en conclus que je dois avoir un problème sur la PC existante.
Merci pour vos conseils et à bientôt pour de nouvelles aventures ou mésaventures plutôt !!!! biggrin
27 novembre 2012 à 13:53
forum consulter ce sujet Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel sur le forum Électricité
Donc voilà j'ai branché ma machine à laver sur une PC et sur un disjoncteur 20A et ma PC où la machine était branchée précédemment sur un disjoncteur 20A, et en amont un ID 30mA type A.
Ma femme a réalisé 2 lavages et pour le moment cela n'a pas disjoncté, j'espère que cela va continuer !!!
Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine après une petite semaine de lavage.
Merci à tout le monde et bon week-end.
16 novembre 2012 à 12:12
Merci pour votre réponse GL.
Un Hpi, je devrais pouvoir en avoir un pour essayer mais que la semaine prochaine.
Dans un premier temps, je vais créer une PC qui se branche directement sur le 30mA afin d'isoler, la PC, le câble et le 30mA.
Je ferai ça ce soir et vous tiendrai au courant dans la semaine en fonction des machines.
Encore merci et à très bientôt.
14 novembre 2012 à 15:21
Bonjour et merci à tous pour vos réponses,
Je vais répondre à tout le monde.
"PLclim" : Effectivement je n'ai pas de mégohmmètre malheureusement...
"Renaissance" :
1. Non il ne disjoncte pas aussitôt, cela peut-être au remplissage, à la vidange ou l'essorage, c'est aléatoire !!!
2. Oui effectivement j'ai essayé de la brancher à une autre prise mais cela ne change rien, je m'explique, avant ma modification électrique, je n'avais qu'un 30mA type AC pour toute la maison donc une prise ou une autre, le problème était toujours le même. Maintenant j'ai installé 3 30mA dont 1 type A pour la machine à laver et je n'ai branché que celle-ci dessus... et c'est bien celui-ci qui saute, donc mon problème n'est pas une surcharge et il provient bien de la machine qui est isolée.
"GL" :
1. Effectivement avant je n'en avais qu'un et donc oui il sautait, maintenant j'en ai 3 et j'ai bien "séparé" la machine à laver pour voir si cela venait pas d'autres PC ; mais là non, elle est seule sur cet ID.
2. S'il faut un mégohmmètre, je n'en ai pas malheureusement, j'ai un ampèremètre et une pince ampèremétrique seulement.
3. Oui l'ancienne machine faisait également sauter le seul ID qui était installé !!!
Comment puis-je mesurer cette valeur ohmique de la terre ??
A la place de mon ID type A, faut-il que j'essaie un Hpi ?
Merci d'avance pour vos prochaines réponses et j'espère avoir répondu à tout le monde.
14 novembre 2012 à 10:21
Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne.
J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un interrupteur différentiel d'une marque reconnue L....d type A 40A mais toujours le même problème !!!
Comment mesurer les fuites ? Mon problème peut être une mauvaise terre ?
Ma machine à laver neuve ?
13 novembre 2012 à 10:10
