Profil du membre christouf
Membre inscrit christouf
christouf
La notice ne mentionne pas ce dont vous parlez.
Pas de tension signifie que j'ai testé avec un multimètre.
- 13 V dans aux bornes de la cellule réceptrice à peine quelques millivolt dans la cellule émettrice alors que je devrais avoir 13V également (j'ai testé aux bornes de la cellule mais aussi aux bornes ds la carte du moteur).
Le portail fonctionne donc en mode pas à pas mais pas de fermeture automatique possible sans cellules...
Voila mon problème.
16 septembre 2024 à 22:43
forum consulter ce sujet Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350 sur le forum Électricité
Je viens d'installer mon moteur de portail.
Tout fonctionne sauf les cellules.
En effet, il n'y a aucune tension au niveau de la cellule qui transmet.
J'ai pris la tension au niveau de la cellule mais aussi au niveau des bornes du moteur).
J'ai vérifié le câble qui a l'air OK.
Des idées de la provenance du problème ?
Merci de votre aide.
16 septembre 2024 à 19:01
