Profil du membre christophe0310
Membre inscrit christophe0310
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, merci pour vos retours.
Maison de 2000, isolation par laine de roche 20 cms au plafond et calibel sur les murs extérieurs.
Exposition sud et fenêtres ou baies vitrées côté sud, région toulousaine.
Rafraichissement en plancher chauffant, je suis pas super enthousiaste a cause notamment des problèmes de condensations.
C'est fou comme les devis pour une même configuration peuvent être aussi différents dans le choix des composants Daikin.
Je crois que la proposition de configuration suivante n'est pas mal non plus.
FTXA50AW - 5 kw au séjour
CTXA15AW - 1.5 kW ou FTXA20AW - 2 kW
quadri splits - 4MXM80N - 9.6 kW
prix: 6900€
D'après vous, il vaut mieux CTXA15AW ou FTXA20AW dans une chambre ? car je lui tout et son contraire sur ces deux produits.
Cette configuration est elle optimale selon vous ?
prix: 6900€
14 octobre 2019 à 08:33
Je souhaite installer une climatisation.
Rappel de mon projet :
Séjour 45 m² avec dégagement vers couloir ouvert (sans porte)
chambre rdc : 15m²
chambre étage : 12 m² mais j'aimerai laisser une porte ouverte pour climatiser parfois une deuxième chambre de 10m².
Sachant que j'ai une chaudière pour chauffage au sol de 20 ans d'âge et j'aimerai faire un appoint de chauffage en mi-saison (début et fin d'hiver) et refroidir l'été voire même, si possible, que la clim prenne le pas sur le chauffage au sol.
Suite au retour que j'ai eu il y a deux choix possibles.
Choix 1 :
-> au séjour : FTXA35AW
-> dans les chambres : FTXA20AW
-> 1 tri split 3MXM68
Choix 2 :
-> au séjour : FTXA42AW
Par contre en unités extérieures j'ai deux propositions :
ou 1 split RXA42B (séjour) + 1 bi split 2MXM40N (chambres).
Quelle est selon vous la meilleure combinaison sachant que les deux sont à 7000€ TTC.
Merci pour vos retours.
chambre rdc : 15m²
Choix 1 :
Choix 2 :
09 octobre 2019 à 13:57
Merci pour le retour.
09 octobre 2019 à 13:45
Suite a rénovation,de mon tableau électrique, je voudrais rajouter un Interrupteur différentiel 63A 30mA sur une rangée de mon tableau électrique (circuit lumière, volets électriques, four, plaques vitrocéramique) et je me pose la question a savoir si il faut un type A ou AC soit une référence 411506 (AC) ou 411556 (A) chez Legrand.
Merci pour votre retour.
09 octobre 2019 à 08:23
C'est une question souvent posée mais je n 'arrive pas à me décider sur ma configuration.
J'ai fait plusieurs devis pour climatiser une partie de ma maison et après avoir écarté Daikin car trop cher, j'hésite maintenant entre Toshiba et Mitsubishi.
Mon projet :
séjour 45 m²
chambre rdc : 15m²
chambre étage :12 m² mais j'aimerai laisser une porte ouverte pour climatiser parfois une deuxième chambre de 10m².
Proposition Toshiba :
split séjour : RAS-B16J2KVG-E (seiya) - 4.2
splits chambres : (x2) RAS-B07J2KVG-E (seiya) - 1.5 kW
unité extérieure : seyia - RAS-16J2AVG-E (séjour) - 4.2 kW + bi splits 2M10U2AVG-E (chambres) - 3.3 kW
Pour un total de 5430€ posée.
Autre proposition Toshiba :
split séjour : RAS-B16J2KVG-E (seiya) - 4.2 kW
splits chambres : (x2) RAS-B10J2KVG-E (seiya) - 2.5 kW
unité extérieure : seyia - RAS 16 J2 AVGE (séjour + 2M18U2AVGE (chambre)).
Pour un total de 6200€ posée.
Proposition Mitsubishi :
split séjour : MSZ-AP50VG - 5 kW
splits chambres : (x2) MSZ-AP25VG - 2.5 kW
unité extérieure : MXZ-3F68VF - 6.8 kW
Pour un total de 5571€ posée.
Daikin est à plus de 7000€.
Vos avis, merci d'avance.
Mon projet :
séjour 45 m²
chambre rdc : 15m²
30 septembre 2019 à 14:09
Je voudrais rajouter une temporisation sur mon circuit pompe à chaleur entre les bornes p1 et p2 de ma Poolex silverline inverter 125 afin de démarrer la PAC 10 secondes après le démarrage de la pompe piscine afin d’éviter les appels de courant trop important.
Y voyez-vous un problème ou une contre indication ?
28 septembre 2019 à 15:56
J'ai fait le branchement et tout est OK.
Une petite photo de l'installation.
Merci à tous.
Merci à tous.
25 septembre 2019 à 10:21
Merci pour vos retours d'information.
Bonne journée.
Bonne journée.
18 septembre 2019 à 08:09
J'ai besoin de vos conseils concernant le positionnement des splits dans mes deux chambres :
- étage position 1 ou 2 sachant que l'armoire sera retirée si jamais.
- rdc position 1A ou 2A
Ci-joint deux photos.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
13 septembre 2019 à 08:45
Merci Dom-Aom pour votre retour d'information rapide.
11 septembre 2019 à 08:53
Sur la doc jointe dans mon premier message pour une silverline Inverter 125N (12kW), il est écrit puissance Max= 3,52 kW.
Ce n’est pas cette puissance qu’il faut regarder ?
Ça donnerait 3,52 kW (pompe à chaleur) + 0,75 kW (pompe filtration) donc 4,3 kW au total.
Je dis une bêtise ??
10 septembre 2019 à 21:55
Je voudrais climatiser une partie de ma maison et j'ai plusieurs retours de devis pour du Daikin et personne ne me propose les mêmes équipements et puissances.
Pour information, ma maison date de 2000.
Je voudrais climatiser :
Un séjour ouvert de 40m² 2.5 soit 100 m3
Une chambre en rdc de 14m² *2.5 soit 35 m3
Une chambre à l'étage de 12m² *2.5 soit 30m3
Si j'ai bien compris, pour une maison de + de 10 ans il faut 50w par m3
soit :
Pour le séjour ouvert : 5kW
Pour la chambre en rdc : 1.75kW
Pour la chambre à l'étage : 1.5kW
Total de 8.25 kW.
On me propose à chaque fois plusieurs combinaisons :
En splits Daikin :
Séjour ouvert : FTXA35, FTXA42
Chambre en rdc : CTXA15, FTXA20
Chambre à l'étage : CTXA15, FTXA20
Unité extérieure : 3MXM52N, 3MXM68
Pour vous quelle est la meilleure combinaison 3 splits, unité extérieure ?
Merci à vous.
soit :
Total de 8.25 kW.
En splits Daikin :
Merci à vous.
09 septembre 2019 à 09:18
Pompe Astral Réf 05093
P1 1,05 kW
I 4,9A
P2 0,78 kW
P1 1,05 kW
I 4,9A
P2 0,78 kW
08 septembre 2019 à 17:31
Pompe Astral 1 cv.
08 septembre 2019 à 17:27
Bonjour à tous et à toutes.
Je me pose la question concernant le câble d'alimentation que je dois avoir pour brancher une pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 125 (12 kW).
En effet, j'ai actuellement un câble 3G2,5 carré qui arrive dans mon local technique (alimentation pompe piscine) qui se situe à 25m de mon compteur électrique et j'aimerai ne pas avoir à faire une tranchée et à passer dans le vide sanitaire de 40 cms de haut.
Est-ce suffisant pour brancher pompe de filtration et pompe à chaleur ?
Ci-joint la fiche technique de la pompe Silverline 125.
Pompe Poolex Silverline inverter
Merci pour vos conseils.
08 septembre 2019 à 13:47
