Profil du membre Christof57
Membre inscrit Christof57
Christof57
Bonsoir CanecoBT
Oui, tout à fait, la lampe à détection et le couloir intérieur sont sous la même protection.
Donc je vais commencer par vérifier le serrage conducteurs de l'interrupteur du couloir... et j'essayerai un nouvel interrupteur niveau lumière couloir.
Je ne ferai pas cela ce weekend, mais dès que ce sera fait je reviendrai vers vous pour un retour.
Merci à vous et bonne soirée.
Christophe
14 septembre 2018 à 20:49
forum consulter ce sujet Interférence sur lampe à détection extérieure sur le forum Électricité
Bonjour GL
Merci pour votre explication, c'est que je pensais "en gros" !!!
Bon j'ai acheté cette lampe à détection chez Merlin Pinpin pour ne pas citer l'enseigne....pour une quarantaine d'euros.
Toutefois j'avais une vieille lampe à détection mais pas à leds mais halogène, j'ai fait le test : même problème.
En tout cas Merci d'avoir répondu.
Bonne journée.
Cordialement
Christophe
14 septembre 2018 à 10:55
J'ai une porte derrière la maison pour sortir au jardin. Et au-dessus de cette porte, j'ai enlevé la lampe standard commandée par un interrupteur à l'intérieur.
J'ai donc remplacé cette lampe par une à détection de mouvements extérieure.
Jusque là tout fonctionne.
Mais quand j'allume la lumière à l'intérieur de la maison dans le couloir près de cette porte de sortie, la lampe led à détection extérieure émet un flash... c'est à dire qu'elle s'allume même pas une seconde à chaque fois que j'allume la lumière intérieure du couloir.
Merci par avance si quelqu'un pouvait m'expliquer le pourquoi du comment.
Bonne soirée.
Christophe
13 septembre 2018 à 19:39
