Profil du membre christian2b
Membre inscrit christian2b
christian2b
a posté 32 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour la réponse, je vois que ce n'est pas gagné, je vais me renseigner sur le prix d'une carte.
Merci encore pour votre aide.
14 mars 2021 à 13:36
forum consulter ce sujet Carte UE endommagée clim Panasonic CU-RE9QKE sur le forum Climatisation
Merci pour vos réponses.
Sur la face arrière du CI il n'y a rien d'inscrit.
En effet la ferrite du transfo est complètement détériorée et un autre fusible également et ce n'est peut-être pas tout, je me pose la question si cette carte vaut le coup d'être réparée, qu'en pensez-vous ?
Merci pour la réponse.
20210312 17513720210312 175124
13 mars 2021 à 21:16
J'ai un souci sur une unité extérieure Panasonic CU-RE9QKE ?
Le fusible 102 est carbonisé mais aussi le IC 11 (je ne sais pas ce que c'est).
Cet incident est dû à l'entrée de fourmis sous la carte.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment réparer cette carte ?
(J'ai participé bien volontiers à la cagnotte solidaire, ce forum doit survivre, il est trop précieux).
carte UE clim Panasonic endommagéecarte UE clim Panasonic endommagéecarte UE clim Panasonic endommagée
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
09 mars 2021 à 22:24
Je voudrais poser du carrelage dans une cuisine d'été extérieure couverte mais ouverte, suivant les vents la pluie peut entrer.
Le sol en béton est plein d'imperfection et de niveau.
Je voudrais faire une pente afin que l'eau de pluie ne puisse pas stagner (3 mètres pour la pente).
Je pense qu'il faudrait que je fasse une chape en pente avec sable mais quelle est la quantité de ciment à ajouter puis sans doute coller le carrelage à la colle avec résine, qu'en pensez-vous ?
28 septembre 2020 à 18:32
forum consulter ce sujet Conseils pose carrelage extérieur sur le forum Sols . Carrelages
Je pense que le plus judicieux serait d'installer une unité extérieure avec deux sorties, avec une unité intérieure dans le salon et l'autre dans la cuisine, cela suffit, 2000 watts pour chaque unité.
28 septembre 2020 à 18:13
forum consulter ce sujet Installation unité intérieure climatisation réversible sur le forum Climatisation
J'ai participé bien volontiers à votre cagnotte solidaire.
En espérant que ce forum continue d'exister.
28 septembre 2020 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème soufflerie Hitachi RAK 35 RXB sur le forum Climatisation
Mon ami possède une climatisation Hitachi, l'unité intérieure est : rak35rxb avec détecteur de présence.
Le problème qui se passe est la soufflerie souffle normalement puis très faiblement en permanence, il suffit d'ouvrir le capot afin d'accéder aux filtres pour que l'UI fonctionne correctement.
L'entretien a pourtant été fait.
Pourrais-je savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème ?
25 septembre 2020 à 11:45
Je ne sais pas si ce forum électricité est compétent en la matière mais je commence à me renseigner afin de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur mon toit.
J'étais parti sur environ 12 panneaux de 270w afin de produire environ 3000w/crête en autoconsommation, cette puissance étant limitée par EDF.
Qu'en pensez-vous ? et où acheter des panneaux et onduleur(s) à bon rapport qualité prix.
05 avril 2020 à 11:21
forum consulter ce sujet Installation panneaux photovoltaïques sur le forum Électricité
Merci pour votre aide, je vais acheter cette carte.
03 mai 2019 à 21:56
forum consulter ce sujet Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne sur le forum Climatisation
Excusez-moi du retard pour la réponse mais j'étais vraiment occupé.
Après avoir changé le moteur ventilateur de l'UE et le varistor 1 de la grande carte, les 5 clignotements et la panne étaient toujours là, donc j'ai décidé sur une autre clim de même référence d'intervertir les grandes cartes, toujours le même problème.
J'ai donc pris la sonde qui va du compresseur à CN5 (petite carte) et la petite carte (verte), j'ai commencé par changer la sonde, toujours le même problème, donc il ne restait que la petite carte verte RRZK2415 et la clim a démarré.
Je pense qu'il y a eu 2 problèmes sur cette clim ou alors une surtension, qu'en pensez-vous ?
Cette carte est-elle réparable car elle vaut plus de 300€ ?
Merci à vous pour prendre le temps de me répondre.
30 avril 2019 à 21:23
Peut-être que DOM-AOM aurait un avis, à savoir comment dépanner cette carte, étant donné que le moteur ventilateur est neuf.
24 avril 2019 à 09:19
L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne.
5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le même problème, le climatiseur démarre puis s’arrête, et 5 clignotements à nouveau.
Je suis un peu perdu, je ne sais pas ce qui est en panne en plus.
J'aurais aimé que quelqu'un me vienne en aide.
dépannage carte climatiseur Hitachi RAM 53QH5
22 avril 2019 à 18:39
RS ne livre pas en Corse, j'ai trouvé sur un autre site. Merci.
08 janvier 2019 à 17:35
forum consulter ce sujet Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne sur le forum Climatisation
Je n'arrive pas à retrouver la même R005 (carré de sucre) sur les sites en ligne.
Est-ce qu'une résistance normale avec la même résistance (2,2ohms) ferait l'affaire ?
06 janvier 2019 à 23:49
En shuntant les fils de l'ampoule comme vous me l'avez conseillé Dom-Aom, la clim a démarré normalement et les UI font bien du chaud et du froid. smile
La R001 fait 165V la R011 fait 165V et le pont redresseur 330V.
Les enroulements du compresseur font bien 1,0 ohm.
Bravo Dom-Aom pour votre analyse et votre professionnalisme.
Vous me conseillez donc de remplacer la R005 chez https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/1997668/ et c'est tout ?
Je vais également mettre un morceau de moustiquaire à l'endroit où la bête est passée (passage entre les fils du bornier et de la carte).
Merci encore au site Forum climatisation et Dom-Aom.
06 janvier 2019 à 18:29
Bonsoir et merci pour votre réponse Dom-Aom.
J'ai testé R005 , elle fait 4 mégohms, l'ampoule que j'ai connectée à la place est à incandescence 60w et fait 71 ohms.
Quand j'ai enclenché le disjoncteur, les 3 ui sont bien alimentées en 35v dc.
LD 301 clignote 1 fois, les autres LD ne clignotent pas.
Le compresseur ronronne pendant un certain temps puis le ou les relais s'enclenchent, l'ampoule s'allume brièvement, le ventilateur commence à tourner et au bout d'une seconde, tout se dés-enclenche sans faire sauter le disjoncteur, au bout d'un certain temps le cycle redémarre.
Les mesures sur le pont redresseur sont : courant AC au centre : 235v
Courant dc aux extrémités : 269v
J'ai testé les enroulements compresseur, ils font tous 2,7 ohms.
Voilà ce qui se passe, il y a un net progrès mais il reste un problème à résoudre.
03 janvier 2019 à 19:00
Bonsoir et bonne année 2019.
J'ai testé aujourd'hui le pont redresseur, les 2 bornes centrales vont de 0v à 100vac et ainsi de suite, les 2 bornes extérieures 0v à 100vdc et ainsi de suite.
Par contre la R005 qui devrait faire 2,2 ohms ne fait pas du tout continuité.
Il faudrait que je la change mais je ne trouve pas ce modèle sur internet, peut-il être remplacé par un autre modèle ?
Merci pour la réponse et encore bonne année.
01 janvier 2019 à 23:30
Ça y est, j'ai pu tester les IC1, IC2 et résistances (en courant continu).
IC1 : 0v
IC2 : 0v
R702 : varie de 0 à 8v
R760 : varie de 4 à 7v
R740 : varie de 0 à 8v
R712 : 0v.
28 décembre 2018 à 20:58
Je ne peux dépanner ma carte, pourrais-je avoir l'assistance d'un spécialiste (DOM-AOM) par exemple. Merci.
19 décembre 2018 à 19:48
Le fusible 5A n'a pas sauté, ni celui de 25A, ni celui de 2A.
Il n'y a pas de 35 v ni de 12v. Aucun voyant n'est allumé L 301...
J'entends un relais s'enclencher de temps en temps mais c'est tout.
15 décembre 2018 à 16:01
Merci Dom-Aom pour votre réponse.
J'ai envoyé les photos via l'administrateur car je n'arrivais pas à les télécharger sur ce site.
panne carte clim Hitachi RAM 53QH5panne carte clim Hitachi RAM 53QH5panne carte clim Hitachi RAM 53QH5
13 décembre 2018 à 13:36
C'est avec du retard que je viens donner des nouvelles sur cette panne de carte.
Je ne suis pas électronicien, pourtant je l'ai bien testée mais arrivé un moment ça dépassait mes capacités, j'ai donc été obligé d'acheter une carte neuve, ça a bien fonctionné une année mais depuis peu c'est l'autre carte (la grande qui a eu la visite d'une salamandre et a fait un bon flash.
Ah les cartes de clim !!!!! crycrycry
christian2b
06 décembre 2018 à 22:03
forum consulter ce sujet Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5 sur le forum Climatisation
Vous avez raison, j'ai été obligé d'acheter une carte neuve étant donné que je ne suis pas assez doué pour réparer ce style de carte.
Je vais laisser une réponse de ce pas à la question n°4238 et encore milles excuses.
06 décembre 2018 à 21:53
Suite au mail de votre part, je vous adresse donc la photo de la carte brûlée suite à l'intrusion d'une salamandre.
Les 2ème et 3ème photos viennent d'un climatiseur qui fonctionne.
Merci beaucoup.
dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5
Bonjour, pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
06 décembre 2018 à 01:18
La grande carte (pwb power) de mon tri-split Hitachi RAM 53QH5 a grillé suite à l'intrusion d'une salamandre sous celle-ci.
Après avoir enlevé la bête j'ai constaté que des soudures avaient fondu et également les pistes à l'endroit du flash.
J'ai ressoudé à certains endroits et après essai le 240v arrive bien sur la carte mais les 3 UI ne sont pas alimentées en 35v continu (J'ai testé les fusibles, ils sont bons).
Quelqu'un pourrait-il m'aider afin de la dépanner vu le prix du neuf, je n'ai pas le schéma non plus, ça m'aiderait à refaire les pistes et changer les composants éventuellement.
P. S. : je n'arrive pas à mettre la photo de la carte pourtant jpeg ?
03 décembre 2018 à 23:53
Bonjour ,
Je vous remercie de vous occuper de mon problème.
J'ai envoyé à Bricovidéo avec les 2 photos pour qu'ils me les mettent sur la page.
dépannage carte clim Hitachi RAM 53 QH5dépannage carte clim Hitachi RAM 53 QH5
Bonjour, pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement. Patrice bricovideo.com
29 septembre 2017 à 09:46
Ce schéma n'est pas celui de ma carte, je suppose donc que mon UE n'est pas un 53 QH5 (l'étiquette s'est effacée avec le temps), ma petite carte a la référence de : RRZK2415, j'ai essayé de vous envoyer la photo des 2 cartes mais ça ne passe pas avec le site.
J'ai envoyé donc à Bricovidéo avec les 2 photos pour qu'ils me le mettent sur la page.
Les raccordements frigo sont tous les 3 en 1/4 3/8.
Encore merci pour la réponse.
dépannage carte climatisationdépannage carte climatisation
28 septembre 2017 à 20:32
Rebonjour.
J'ai démonté les 2 cartes, les pistes et soudures ont l'air saine.
J'ai mesuré les résistances des 3 transfos L 801/2/3 elles me donnent toutes 0,2 ohms en entrée et 10 ohms en sortie.
Il y a continuité entre L802 et la broche 22 du connecteur à 2 rangs.
J'ai rebranché et quand j’appuie sur le switch service, le compresseur s'enclenche, ça ventile et fait du froid sur les 2 UI saines avec clignotement du timer et sur l'UI défectueux, ça ventile et le timer ne s'allume pas.
Je ne vois pas d’où vient le problème.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème j'aimerai bien avoir quelques explications.
27 septembre 2017 à 16:35
J'ai un trisplit Hitachi RAM 55 QH5 qui fonctionne avec 2 unités intérieures de 18 et 1 de 25.
La deuxième me fait des misères : le 35V part bien de l'UE, l'UI ventile bien mais le fluide ne circule pas.
Sur l'UE le voyant ld 304 vert clignote 2 fois (pas de communication entre l'UE et l'UI).
J'ai changé le câble (UE, UI) et j'ai aussi inversé les cartes de 2 UI, le problème persiste.
Quelqu'un aurait-il une idée d’où vient le problème ?
Je pense que le défaut vient de la carte de puissance (la grande à droite) mais je ne sais pas quels composants sont défectueux.
Si une personne a un avis.
25 septembre 2017 à 21:37
J'ai quand même pris mes pressions en mode froid et bien sûr, compresseur en marche et UI également. Pression bp ok.
Je suis ensuite passé en mode chauffage cela fonctionne très bien, côté compresseur et UI pendant 2 à 3 minutes et ensuite les 2 se coupent.
J’attends un court instant et par la télécommande tout refonctionne, et re-arrêt.
28 novembre 2012 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN sur le forum Climatisation
Oui il y a bien 2 compresseurs et ce n'est pas un manque de gaz, manos branchés, bonne pression et pas de pressostat bp évidemment (système non inverter).
Klixon shunté pour diagnostic et toujours pareil. La panne doit venir du compresseur mais pourquoi l'évaporateur se coupe t-il également ? Sans doute avec la carte électronique de l'unité extérieure.
Quelqu'un aurait-il un autre explication ? (j'ai oublié de prendre l'intensité du compresseur).
Depuis aujourd’hui le disjoncteur saute.
27 novembre 2012 à 20:32
Je possède un climatiseur bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN (2 compresseurs), une des deux unités intérieures fonctionne très bien, l'autre fonctionne 2 minutes et se met à l’arrêt, son compresseur également, en chaud comme en froid.
Pourriez vous me dire d’où pourrait venir ce problème et où commander la pièce défectueuse ?
25 novembre 2012 à 22:27
