Profil du membre chri49
Membre inscrit chri49
Avez-vous trouvé une solution ?
J'ai remarqué également que lorsque le problème apparait le battant en question s'ouvre d'un cm.
De mon coté je viens de remplacer les 4 micro switch, problème toujours présent lorsqu'il fait humide.
J'ai interverti les cartes 119RIR267 pour voir si le problème persiste, pour le moment pas de pluie, je viens d'en commander deux neuves pour écarter ce problème.
J'ai observé un autre problème aléatoire, lorsque le premier battant arrive en fin de course le deuxième s'arrête également alors qu'il devrait continuer sa course encore 1 seconde jusqu'à son fin de course...
Dernière chose, j'ai l'impression que les switch ne sont pas bien raccordés, voir la photo.
Mais malgré tout, lorsqu’il ne pleut pas il fonctionne parfaitement...
Merci de votre aide.
20 novembre 2023 à 10:09
Merci pour cette réponse.
Pour vous répondre.
C'est une chaudière mc 25 lp, j'ai pas le n° je viens de la refermer.
Radiateurs classiques.
Je n'ai pas la sonde en visu, je ne connais donc pas son orientation.
Personne ne m'a conseillé ce modèle, c'est bien là le problème ; mais elle repart demain d’où elle vient.
Je me suis basé sur son aspect, elle ressemble en tous points à une CDI2 (FM51)...
Oui, elle était sur AMB A, ma chaudière fonctionne sur le circuit A (je ne sais pas si ça répond à la question).
Oui j'ai les notices, si je ne m'en sors pas je la posterai ; je prospecte pour trouver un boitier AD285.
Je vous tiens au courant.
Encore merci pour votre aide.
Pour vous répondre.
26 mars 2018 à 19:59
Pour calibrer le boitier il faut rester appuyé quelques secondes sur les deux touches soleil et lune, on peut ensuite calibrer la sonde.
Je viens de monter ce boitier sur ma chaudière, mais il ne se synchronise pas à celle-ci ; les températures de consigne ainsi que l'heure diffèrent, de plus je n'ai pas d'éclairage, avez-vous une idée de ce que j'ai fait comme erreur ?
23 mars 2018 à 16:39
Bonjour la communauté,
Je rencontre un problème avec ma chaudière équipée d'une régulation DIEMATIC 3.
Chaudière au gaz avec production d'eau chaude.
Depuis 9 ans elle ne régule qu'avec la sonde extérieure, ce qui provoque de gros écarts de température à l'intérieur en fonction de la température extérieure. Je n'arrête pas de jouer avec la consigne.
Je me décide donc à installer une sonde d'ambiance.
Je commande donc ce boitier (que je pense être un CDI2?) :
https://www.heiz24.de/index.php/fr/De-Dietrich-Diematic-CDC1-Easymatic-8806-8508-NOUVEAU/c-KAT328/a-Z2639
Je fais le branchement sur "Amb.A" comme précisé dans la notice.
Mon problème est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication entre la chaudière et le boitier ; le boitier n'affiche pas les mêmes consignes ni la même heure que la chaudière, de plus l'écran du boitier ne s'illumine pas (j'ai vu des images sur le web le montrant allumé).
C'est là que j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que j'ai fait comme boulette ou raté comme opération ?
Est-ce qu'il faut que je fasse une manip' au niveau du DIEMATIC 3 ?
Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre.
23 mars 2018 à 16:33
