Profil du membre ChPr
Membre inscrit ChPr
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci "polo29" pour cette réponse ainsi que la décomposition en pièces détachées du lave linge.
Pour autant, cela n'indique vraiment pas comment faire pour changer cette résistance.
On a l’impression qu'il faut démonter toute la machine.
Pierre.
Pierre.
26 juillet 2024 à 09:32
Conseils pour changer la résistance de chauffage d'un lave linge Whirlpool AWO/d 7249
Sur des vidéos relatives aux laves linge à hublot avant on voit qu'il suffit d'ôter le panneau arrière pour avoir accès à tout.
Ben pas sur celle-là. Il y a bien deux ouvertures sue le panneau arrière, mais aucune d'elles ne permet d'avoir accès à la résistance. A moins que j'ai raté quelque chose, il faut tout démonter.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Cordialement. Pierre.
25 juillet 2024 à 16:07
Je vous remercie pour ces réponse.
A titre d'information, sur le forum Arduino, j'ai eu des réponses qui semblent montrer que le courant dans les fils pilotes reste inférieur à une dizaine de mA.
Pierre.
Pierre.
08 juin 2024 à 09:45
Merci pour vos réponses.
@ GL : J'ai cherché à mesurer ce courant.
Malheureusement je ne dispose que d'un multimètre "automatique" qui ne mesure un courant que s'il est supérieur à 20 mA. N'ayant pas de résultat, soit le courant est inférieur à 20 mA soit mon appareil ne fonctionne pas, soit ...
@ CMT : Je réalise un système de commande de 6 voies de fil pilote à l'aide de micro-contrôleurs "Arduino" et de triacs "MOC3043" qui ne supportent pas de courant supérieur à 100 mA.
Pierre.
Pierre.
07 juin 2024 à 09:26
Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur.
Y a-t-il une norme qui définit cela ?
Pierre.
Pierre.
06 juin 2024 à 19:26
Merci Alma1 pour ces conseils. Je vais essayer cela.
Pierre.
Pierre.
26 mai 2024 à 09:59
Suite à des dégradations de mes murs intérieurs, j'ai fait venir un expert pour en identifier les origines.
Il a montré clairement que les fuites étaient dues à une dégradation des rebords d'une fenêtre comme le montre les deux images ci-jointes.
Il m'a conseillé d'ouvrir sur deux ou trois centimètres les parties hachurées et d'en refaire le jointage.
Qu'en pensez-vous et quel type de produit dois-je employer pour réparer ces rebords.
24 mai 2024 à 17:11
Merci pour cette information.
Pour autant, c'est à peu près tous les 10 jours que je dois faire cette purge.
Ça ne vous semble pas un peu rapide pour une réaction chimique ?
Pierre.
Pierre.
14 avril 2022 à 17:11
Bonjour à toutes et à tous,
Dans ma maison avec chauffage central, avec un sous-sol, un rez de chaussée et un étage, un des radiateurs de l'étage se remplit régulièrement d'air.
D'après ce que j'ai pu comprendre, relever de la structure des circuits de chauffage, l'étage serait constitué de plusieurs branches parallèles, dans l'une d'entre elles se situe un purgeur qui est physiquement plus élevé que les radiateurs. Dans une autre branche se situe le radiateur se remplissant d'air.
Je comprends bien que, lors du remplissage des circuits, de l'air s'accumule dans chacune des branches. En vidant régulièrement cet air à l'aide des purgeurs des radiateurs, je suis obligé de rajouter un peu d'eau dans le circuit pour maintenir la pression. Ce ne sont que quelques litres et je ne vois pas comment ces quelques litres pourrait dégager tant d'air (dissous).
La pression dans l'ensemble des circuits étant en permanence supérieure à 1 bar, je ne vois vraiment pas comment de l'air vient dans ce radiateur.
Avez-vous une explication ?
Pierre.
Pierre.
13 avril 2022 à 13:40
J'ajoute quelques précisions au niveau de cette fuite :
Visuellement, le purgeur tout au haut de l'installation n'a pas de trace de fuite d'eau. En le remuant assez fort, il en est sorti quelques gouttes d'eau, mais une seule fois. Je n'ai pas l'impression qu'il soit en cause.
NOTA : J'ai changé le vase d'expansion (18 litres) il y a deux mois.
Par ailleurs, des constatations :
Aucune fuite visuelle n'apparaît où que ce soit dans les partie visibles de l'installation.
La pression est largement tributaire de la température de l'eau : variations de l'ordre de 0.3 bar.
Dans un des radiateurs de l'étage, il y a souvent de l'air. Elle se purge en 3 ou 4 secondes.
Pierre.
Pierre.
14 mars 2022 à 11:10
J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage, il faut que j'y rajoute de l'eau pratiquement tous les 3 à 4 jours si je ne veux pas que la chaudière s'arrête pour manque de pression.
Je cherche à savoir si la fuite vient de mon circuit ou bien de la chaudière. Pour cela, je pense isoler les deux circuits à l'aide des robinets d'arrivée et de départ de l'eau de la chaudière. Ensuite gonfler le circuit et le laisser pendant quelques jours pour voir si la pression diminue.
C'est une De Dietrich MCR 24 Plus et les robinets ont l'allure suivante :
Ma question : je pense que c'est avec le carré fendu que se ferme/ouvre ce robinet. Est-ce que c'est un système quart de tour ou bien faut-il tourner jusqu'à ce que ce soit fermé/ouvert ?
Par ailleurs, en bas à droite de ce robinet, part un petit tuyau. Est-ce que si je le ferme, l'eau ne va pas partir par ce tuyau ? Y a-t-il un sens de fermeture qui ferait que l'eau ne parte pas par ce tuyau ?
Merci pour vos renseignements.
Pierre.
Pierre.
13 mars 2022 à 17:05
Mon hypothèse n'était pas valable : les radiateurs ne fonctionnent toujours pas.
J'ai fait une autre manip : J'ai ré-ouvert les tés de ces deux radiateurs à ce qu'ils étaient. Puis, j'ai fermé tous les autres radiateurs et n'ai ouvert qu’un des deux qui ne fonctionnent pas ... Oh miracle, celui-ci s'est remis à fonctionner. Je l'ai alors fermé et j'ai ouvert l'autre qui ne fonctionnait pas et ... il s'est aussi mis à fonctionner.
J'ai refermé ces deux radiateurs et j'ai remis tous les autres dans leur configuration normale.
Ce matin, dans la configuration normale de tous les autres radiateurs, j'ai ouvert les deux à problème et ils ont fonctionné.
Le problème semble a priori résolu.
Pourquoi ? Ma "nouvelle" hypothèse est la suivante : lors de mes tests, lorsque j'avais fermé les tés de ces deux radiateurs et ouvert leur purgeur, j'avais constaté que l'eau circulait et même qu'elle devenait chaude au bout d'un moment.
C'est donc que le circuit montant de l'eau n'était pas obstrué.
Lors de ces tests, lorsque j'avais fermé les robinets thermostatiques de ces deux radiateurs et ouvert leur purgeur, j'avais aussi constaté que l'eau circulait.
J'en avais conclu que le circuit descendant n'était pas non plu obstrué.
Mais je pense que c'est là mon erreur car dans cette manip, je faisais circuler de l'eau "montante" dans un circuit "descendant". L'obstruction devait être directionnelle, comme un clapet.
C'est pourquoi m'est venu l'idée de mettre toute la pression dynamique de la chaudière au seul profit de ces deux radiateurs en fermant tous les autres. Apparemment, cela à suffit à débloquer l'obstruction.
Après ces manips, j'ai démonté le collecteur magnétique de saleté qui se trouve dans le circuit de retour et j'ai constaté qu'il était bien chargé ... peut être celles de l'obstruction ?
J'espère mon problème résolu.
Pierre.
Pierre.
08 mars 2022 à 10:44
J'ai démonté ces tés, mesuré le nombre de tours pour les fermer (2.5 tours pour la salle de bain et 7 tours pour le bureau).
Je les ai fermés et ouvert les robinets thermostatiques ainsi que les purgeurs de chacun des radiateurs (l'un après l'autre). Comme je pensais à une obstruction des tuyaux, je m'attendais à ce qu'aucune eau ne coule.
A ma grande surprise, l'eau coulait fort dans ces purgeurs et, au bout de quelques temps (entre un demi et un litre d'écoulement), je me suis aperçu que l'eau devenait chaude !
Donc, il n'y avait pas d’obstruction.
J'ai alors ré-ouvert les tés à ce qu'il étaient et je me suis aperçu que l'eau refroidissait.
Ma conclusion provisoire est alors que ces tés étaient trop ouverts. je les ai refermés jusqu'à ne laisser qu'un demi-tour d'ouverture.
J'attends ce soir lorsque la chaudière se mettra à vraiment chauffer pour voir si mes radiateurs redeviennent chauds.
Hypothèse sur ce qui a pu se passer. Auparavant, ces deux radiateurs chauffaient bien.
En janvier j'ai fait faire l'entretien de ma chaudière par un spécialiste. J'ai été surpris lorsqu'il a monté la pression à plus d'un bar et demi, mais bon ! Je ne me souviens pas avoir remis en fonctionnement ces deux radiateurs depuis.
C'est tout dernièrement, suite à une baisse de pression, que j'ai compensée, que je les ai remis en fonctionnement et constaté qu'ils ne chauffaient plus.
Peut-être que le surplus de pression qu'a mis le technicien, au lieu d'obstruer les conduites comme je le pensais, cela les a au contraire dégagés d'éventuelles obstructions préexistantes.
Je vous tiendrai au courant.
Pierre.
Pierre.
07 mars 2022 à 13:35
Désolé pour la confusion. En ce qui concerne les tés, je ne vois pas pourquoi ils seraient fermés, je n'y ai jamais touché et auparavant, les radiateurs fonctionnaient, donc ils ne peuvent qu'être ouverts.
Ces tés, ce sont donc des robinets ? Si je dévisse le capuchon, est-ce qu'il va couler de l'eau ou bien cela ne ferme que le circuit du radiateur ? Si tel est le cas, fermant ce té et le robinet thermostatique, j'isole totalement le radiateur et je peux donc le démonter ? oui, non ?
Pierre.
Pierre.
06 mars 2022 à 20:11
Sans en être certain à 100 %, je pense que les robinets thermostatiques fonctionnent. Ils fonctionnaient il y a quelques jours.
S'il y avait de la boue dans le bas des radiateurs, je n'aurais pas de pression au niveau des purgeurs lorsque que je ferme les robinets thermostatiques. Cette pression vient donc du circuit de retour.
Mais bon, je retiens l'idée de nettoyer ces radiateurs.
Pierre.
Pierre.
06 mars 2022 à 18:17
Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire.
J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une chaudière à gaz.
Tous les radiateurs ont des robinets thermostatiques et sont en parallèle sur le circuit.
Suite à un manque de pression dans le circuit (c'est un autre problème que je règle provisoirement en rajoutant périodiquement de l'eau), deux des radiateurs de l'étage ne fonctionnent plus. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi cela peut-être à l'origine de la panne. Mais bon ?
J'ai testé les robinets : ils fonctionnent.
A l'aide du purgeur de chacun d'eux, j'ai pu vérifier qu'il n'y avait pas d'air dans leur circuit et que le pression d'eau y était suffisante.
Apparemment, ces deux radiateurs sont en parallèle sur un même circuit.
Ce circuit est une dérivation sur le circuit principal.
La seule conclusion à laquelle j'arrive est que le tube qui alimente cette dérivation est obstrué.
Si tel est le cas, comment y remédier ?
Mais c'est peut-être autre chose. Des idées ?
Pierre.
Pierre.
06 mars 2022 à 15:34
