Profil du membre Chicou
Membre inscrit Chicou
Chicou
Yahhoooo ! ça marche nickel (j'ai tout ressoudé et branché le fil "Blanc" sur le neutre "N").
Merci Martien-071 !!!
Bonne soirée !
19 octobre 2021 à 21:10
forum consulter ce sujet Branchement nouvelle carte hotte Broan 240 sur le forum Électroménager
Je vais tenter ça ce week-end !
14 octobre 2021 à 21:47
La carte de commande de ma hotte Broan 240 ayant grille, j'en ai commandé une nouvelle :
https://pieces-detachees.darty.com/article/08080277-ensemble-clavier-commande-5025257
Par contre sur la nouvelle carte il y a un branchement pour un fil en moins..... l'ancienne avait 8 fils, la nouvelle 7.
Au niveau de l'ancienne carte il y avait un fil "blanc" qui était branchée sur un repère "C" comme "commun ??"
J'ai bien vu un poste équivalent :
Branchement clavier commande hotte Scholtès
Mais lui il a 9 fils sur l'ancienne carte....
Que me conseillez-vous de faire (j'aimerais pas cramer la carte....)
1 -> tester sans brancher le fil blanc... ?
2- > brancher le fil blanc sur le neutre de l'arrivée du courant (bornier N) ??
3 -> autre chose ?
branchement carte hotte Broan rectobranchement carte hotte Broan verso
10 octobre 2021 à 00:59
La réparation de mamigas fonctionne au TOP, encore merci d'avoir évité d'avoir à remplacer ce lave vaisselle !
01 octobre 2021 à 14:44
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI53M84EU qui ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour,.
La carte de commande de ma hotte Broan 240 ayant grille, j'en ai commandé une nouvelle, (https://pieces-detachees.darty.com/article/08080277-ensemble-clavier-commande-5025257
Par contre sur la nouvelle carte il y a un branchement pour un fil en moins..... l'ancienne avait 8 file , la nouvelle 7 )
Au niveau de l'ancienne carte il y avait un fil "blanc" qui étais branchée sur un repère "C" comme "commun ??"
j'ai bien vu un poste équivalent : http://www.forum-électricité.com/branchement-clavier-commande-hotte-scholtes.html
mais lui il a 9 fils sur l'ancienne carte....
Que me conseillez vous de faire (j'aimerais pas cramer la carte....)
1 -> tester sans brancher le file blanc..?
2- > brancher le fil blanc sur le neutre de l'arrivé du courant ( bornier N) ??
3 -> autre chose ??
versorecto
01 octobre 2021 à 12:12
forum consulter ce sujet Hotte Broan 240 Branchement changement de carte sur le forum Électricité
Mr l'administrateur pouvez-vous me transmettre l'adresse de Mamigas SVP ?
Sylvain
15 septembre 2021 à 22:53
Mon lave vaisselle Bosch SMI53M84EU ne s'allume plus du tout....
J'ai regardé sur les forums puis démonté la carte puissance et tombé sur le problème : le TNY a claqué....
Je vais tenter de le changer (mais bon y'a sûrement pas que celui-là à changer à la lecture des forums), mais au pire si je n'y arrive pas savez-vous où je peux commander une carte neuve (Melecs 9000 683 387) ?
Ou comment le faire réparer en région lyonnaise ?
Merci d'avance !!!
Sylvain !
dépannage carte Melecs 9000 683 387
15 septembre 2021 à 14:33
Depuis quelques temps, de l'eau stagne en fin de cycle dans mon lave vaisselle ASI 6234 Arthur Martin Electrolux ce qui fait que la vaisselle n'est pas propre.
Quand on relance un cycle, le début de ce cycle effectue une vidange qui vide bien l'eau stagnante (qui me fait penser que la pompe est ok !).
J'ai bien nettoyé les différents filtres.
J'ai essayé de placer l’Évacuation au niveau du bas du lave vaisselle (tuyau d'évacuation dans une bassine) et là il se vide bien en fin de cycle. arrg...
La sortie du tuyau d’évacuation se trouve bien à moins de 60 cm de hauteur par rapport au bas du lave vaisselle.
Auriez-vous une idée du problème ???
Sylvain
24 mars 2013 à 10:28
forum consulter ce sujet Eau stagnante lave vaisselle ASI 6234 Arthur Martin Electrolux sur le forum Électroménager
