Profil du membre chezlui
Membre inscrit chezlui
Mon neutre est au poussoir.
22 mars 2024 à 18:41
Si j'achete un telerupteur Legrand
https://m.media-amazon.com/images/I/61mYz8gIZQL._SL1500_.jpg
Est-ce que j'ai juste à répliquer la position des fils que je trouve sur le e150 (a1,a2,1,2) sur le telerupteur Legrand ?
22 mars 2024 à 18:32
Je me suis trompé.
Quand on appuie et que la lumière ne change pas d’état, il n'y a pas de clac.
Par contre je ne sais pas si ça grésille.
Je vais voir avec mon épouse ce soir lors de son retour.
Merci pour votre patience.
22 mars 2024 à 16:30
Oui, tous les boutons ont le même problème.
Quand on appuie sur un bouton et quand la lumière ne change pas d’état, le telerupteur fait quand même clac, mais il ne se passe rien.
Donc je rappuie autant de fois que nécessaire.
Merci pour vos réponses
22 mars 2024 à 16:26
Oui j'ai bien 3 poussoirs
22 mars 2024 à 16:14
Le E510 m'oblige à appuyer 2 ou 3 fois avant de pouvoir eteindre ou d'allumer la lumiere.
Au bout de 7 ans, j'ai craqué
J'ai 3 interrupteurs, 3 lampes.
22 mars 2024 à 16:10
Pourquoi en respectant les mêmes branchements entre le E510 et le EPN510, le EPN510 grésille ?
J'ai pourtant 2 EPN510 différents, et les deux grésillent
22 mars 2024 à 14:48
Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ?
Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir.
Je pensais que le changement se ferait facilement en connectant les fils aux mêmes emplacements.
Cependant, bien que le va-et-vient fonctionne correctement, le EPN510 émet constamment un grésillement.
J'ai donc acheté un autre EPN510 en pensant que le premier était défectueux, mais le problème persiste avec le deuxième EPN510.
J'ai donc remis en place l'ancien E510.
Les emplacements des fils sont-ils identiques entre le E510 et le EPN510 ?
Je vous remercie par avance.
22 mars 2024 à 14:45
