Profil du membre chevy47
Membre inscrit chevy47
Je viens de m'inscrire j'ai trouvé ce forum avec la discussion concernant la réparation d'un grille pain.
Mon problème consiste en la réparation d'une thermo-soudeuse de film plastique. dont la résistance est ouverte ; longueur 0.80 mètre.
La source électrique fait 52 volts à vide, elle sort d'un transfo 220 qui a une puissance "limitée" estimée entre 100 et 200 watts
le fil résistif a une longueur de 80 centimètres
J'ai déroulé une résistance bobinée dont le fil fait 20 ohms pour 2.40 m ; sous 50 volts je mesure 2.5 Ampères. soit 125 watts, il chauffe assez fort, la tension "tombe" à 48 volts, ce qui est très convenable
il me faudrait donc trouver pour 0.80 m, un fil résistif qui ferait 25 ohms par mètre.
Quelqu'un a t il une idée pour l'approvisionnement de ce type de conducteur, fil ou ruban résistif chauffant en quelle qualité nickel- chrome ? permalloy ? les fils résistants ont souvent un diamètre très faible et donc inquiétant quant à leur longévité.
Pour exemple une soudeuse en L dispose d'un fil en 1 mm de diamètre, mais sa résistance fait un ohm ou moins ; ce type de fil ne me semble pas adapté à la source, ni aux conducteurs très ténus.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
28 septembre 2021 à 10:39
