Profil du membre Chaudhier
Membre inscrit Chaudhier
Chaudhier
Bien vu pour les deux sections différentes, cela devrait m'aider.
Sinon comment fait-on pour vérifier ça au multimètre ?
27 octobre 2021 à 11:45
forum consulter ce sujet Branchement deux lignes de prise sur boite de derivation sur le forum Électricité
J'aimerai brancher deux lignes de chaque côté de cette boîte de dérivation.
Elle se trouve dans un bureau en création dans une ancienne remise.
Les lignes serviront à mettre un bloc prise de chaque côté de la pièce
Je suis assez ignare en électricité mais je pensais brancher les fils de terre jaunes et vert sur le seul Wago ressemblant les jaunes et vert ( là pas de doute) et chaque rouge sur un des deux Wagos rassemblant les rouges et chaque bleu sur un des deux Wagos rassemblant les bleus.
Est-ce que ça marche à tous les coups ?
Car de certains côtés viennent deux phases ou deux neutres sans que je sache quel phase correspond à quel neutre.
Je sais pas si ça fait sens, je vous joins la photo.
Merci d'avance pour vos conseils.
branchement deux lignes de prise sur boite de derivation
27 octobre 2021 à 00:05
Ma chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-2H s'est mise à monter en pression après une vidange pour changer un robinet de radiateur.
Mon chauffagiste a changé le vase et vérifié le disconnecteur du terme bien sans réparer la panne (montée à 2,5 -3 bars dans une journée froide).
Puis il m'a suggéré de fermer l'arrivée d'eau froide sanitaire et là plus de montée en pression.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a intercommunication des 2 circuits ?
Qu'est-ce qu'il faudrait changer/réparer, le corps de chauffe ou ça peut se faire ailleurs ?
Merci de votre aide.
09 janvier 2021 à 21:57
forum consulter ce sujet Intercommunication ECS chauffage sur le forum Chauffage
