Profil du membre Chartain
Membre inscrit Chartain
Chartain
Bonjour GL et merci pour la réponse.
"Ce peut être un DJ différentiel, pas forcément plus cher que l'ensemble ID + DJ." : DJ ??? Disjoncteur...
Pour la rallonge miraculeuse j'avais émis la même hypothèse : Terre coupée et évidemment j'ai vérifié la continuité, pas de problème ; On a bien entre les prises mâle et femelle de la rallonge P+N+T !
Quand je parlais de rallonge miraculeuse...
Conclusion je pense qu'effectivement l'étanchéité de la pompe est en cause et qu'il va falloir que je la sorte du puits pour la tester. sad
Bonne soirée. smile
01 janvier 2022 à 20:33
forum consulter ce sujet Panne intermittente sur une pompe immergée sur le forum Électricité
Bonjour et merci pour votre réponse à tous deux, GL et 1Insp.
En essayant d'avancer sur la question qui me semble complexe, dans l'ordre, effectivement si l'ID ne déclenche pas quand la pompe est déconnectée, elle ne déclenche pas non plus systématiquement quand elle est connectée !
Seule certitude l'ID ne déclenche jamais si je remplace le terminal pompe par, par exemple, une lampe (bien pratique pour savoir quand l'ID se déclenche à 70 m...).
La ligne et les connexions sont neuves, l'ID n'est pas dédié exclusivement à la pompe (seulement deux au tableau : un AC et un A) et depuis mon message j'ai testé plusieurs configurations pour comprendre ces déclenchements qui intervienne aléatoirement.
Exemple je connecte cette ligne sur une prise de courant (20 A) dans la maison, l'ID saute systématiquement, excepté si j'adjoins UNE de mes rallonges "miraculeuses" (P+N+T), les autres provoquant les mêmes effets : l'ID déclenche. Mon niveau en électricité devant un tel phénomène me laisse sur le cul ! Ce qui m'amène à dire que je ne possède pas de testeur d'isolement (j'ai juste comme Monsieur Toulemonde un multimètre digital, sauf si je peux prendre une mesure d'isolement avec, ce dont je doute).
Suivant vos conseils j'installerai un ID dédié pompe. J'ai vérifié les connexions électriques dans le regard béton (neuf), pas d'eau, au pire un peu d'humidité dans le regard ; j'avoue ne pas comprendre cette panne intermittente. Il est fort probable que l'étanchéité de la pompe immergée (quasi neuve !) soit en cause.
A défaut je sortirai la pompe du puits pour la tester dans un tonneau. Après ma prose si vous avez une idée, n'hésitez pas.
Merci encore pour le retour et bonne année 2022. smile
31 décembre 2021 à 21:19
Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en fonctionnement (inter sur 0).
Le raccordement de la prise de la pompe sur la ligne électrique (P+N+T) se fait dans un regard béton (à côté du puits à l'abri de la pluie) et l'interrupteur (classé IP55) de cette pompe se situe dans le jardin sur un pilier (à 50 m de la pompe).
J'ai observé que cette panne intermittente intervient plutôt en période de pluie sans même que la pompe soit en fonctionnement (inter sur 0), j'ai d'ailleurs pu déjà tirer de l'eau sans que la pompe disjoncte (inter sur 1).
Enfin si je déconnecte la pompe dans le regard pour installer par exemple une lampe, pas de problème, elle s'allume l'ID tient.
Quelqu'un aurait une explication à ce casse tête ?
Merci pour la réponse. sad
29 décembre 2021 à 14:36
