Profil du membre chapydan
Membre inscrit chapydan
a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour VETC.
Merci de m'avoir répondu ma régulation est un tableau Unomatik et je ne possède pas de sonde extérieure.
Je vous joins quelques photos de mon installation.
Je vous souhaites bonne réception et merci bien cordialement.
16 septembre 2024 à 09:21
Le thermostat est réglé sur 22°, la chaudière démarre et les radiateurs chauffent jusqu'à 21°, puis elle s'arrête.
Le circulateur tourne pendant 12 minutes et s'arrête, tout cela est normal.
Cependant, le problème survient après.
Le thermostat est toujours en demande sur 22°, mais la température ambiante reste à 21° et la chaudière ne démarre pas.
Même le circulateur ne démarre pas malgré les 68° de la chaudière.
Il faut attendre environ 1 heure pour qu'elle démarre et que le circulateur fasse son travail.
Cette panne se produit plusieurs fois dans la journée.
Le circulateur et le thermostat sont en bon état.
Je pense que c'est une carte qui doit dysfonctionner, c'est tout ce que je vois.
Si une âme charitable a une idée, je suis preneur et je la remercie par avance.
13 septembre 2024 à 11:15
Bonjour VETC.
Vous avez traversé mes pensées car cet après-midi j'ai consulté sur le net ce système d'aspiration en surface et possédant le système OVENTROP il y a un kit moyennant une cinquantaine d'euros qui s'adapte dessus.
Je vais donc le commander et l'installer, j'ai eu un problème aussi que j'ai trouvé sur le pré-filtre des bulles d'air arrivent et plus je ferme l'arrivée de fioul sur le préfiltre plus il y a de bulles, donc mon joint n'est pas étanche, j'en reçois 5 demain matin en Chronopost, impossible d'en commander moins.
Voili voilà j'en saurais plus demain, encore merci Mario de votre dévouement à répondre.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
23 décembre 2022 à 17:45
Merci JR48 de votre réponse et idée cordialement
23 décembre 2022 à 09:52
Bonjour JR48.
Suite à ce problème j'ai démonté le tuyau et la crépine hors de la cuve et j'ai constaté que la crépine était très sale, une espèce de mélasse noire, j'ai donc nettoyé mon tuyau qui finalement n'avait pas de signe de faiblesse, et nettoyé la crépine, j'ai remonté le tout.
J'ai suspendu avec un fil de fer la crépine de nouveau à 20 cm du fond, changer le filtre entre cuve et pompe, nettoyé le filtre de la pompe, changé le gicleur, réglé les électrodes pendant que j'y étais et apparemment je n'ai plus de particules noires la couleur du fioul dans le filtre est propre.
Mais j'ai remarqué sur une période de chauffe elle s'arrête 2 à 3 fois mais dans un laps de temps très court 1 à 2 secondes et repart, alors je cherche le pourquoi.
Je vous remercie de m'avoir répondu, cordialement et bon Noël ainsi qu'à tout votre entourage.
22 décembre 2022 à 11:47
Je viens de changer 3 fois de filtre (le filtre tamis de l'arrivée fioul) car il arrive avec le fioul plein de petites particules noires, j'ai remonté ma crépine de 20 cm et c'est toujours pareil, j'ai un doute sur le tuyau d'aspiration, qui est noir et une vingtaine d'années.
Est-ce possible que ce tuyau peut se dégrader et s'effriter de l’intérieur ?
Je vous remercie de vos réponses.
20 décembre 2022 à 17:09
Après avoir changé mon circulateur ECS j'ai voulu procéder aux essais, pour l'eau chaude sanitaire pas de problème l'eau est bien chaude 50° quand au chauffage on est en été t °= dehors 25°
Je pousse donc le thermostat d'ambiance sur 34° la chaudière démarre le circulateur tourne puis l'eau atteint 70° elle stoppe
et le circulateur s'arrête aussi il n'y a plus de temporisation du circulateur, j'ai beau chercher je ne trouve rien.
Si une âme charitable pouvait m'éclairer je l'en remercie d'avance.
15 juillet 2021 à 15:08
Bonjour à tous et toutes.
Ayant depuis 20 ans un climatiseur de 5.4 watts qui ne fait que le froid, j'ai prévu le changement de celle-ci par une trisplit Atlantic AOYG 18 LAT 3 qui fera le chaud avec donc 1 unité de 5.4 et 2 unités pour les chambres de 2500W, le tout sera fait par une entreprise spécialisée. Cette entreprise doit venir me faire un devis.
Voilà ma question : Est-ce, hormis l'unité de 5.4, faut-il
une alimentation pour les 2 splits de 2500 watts en 220 volts à proximité c'est tout.
Je vous en remercie par avance.
10 juillet 2021 à 14:28
Ma chaudière qui a 20 ans ainsi que toutes les pièces d'origine, je n'avais jamais remarqué que ma pression à monte de 1,5 bar à froid, à 2 bars lorsqu'elle chauffe l'eau puis redescend un moment après à 1,5 bar.
Ayant lu que la durée de vie est de 8 ans pour un vase je me pose des questions si je ne devrais pas le changer avec un risque de le retrouver HS.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
10 juin 2021 à 18:23
Bonjour Dom-Aom.
L'unité extérieure est un tri-split (Unité extérieure pour climatiseurs Atlantic Fujitsu AOYG 18 KBTA3.UE)
Merci. Cordialement.
10 juin 2021 à 10:22
Merci de m'avoir répondu, voilà les références de ce que je voudrai faire installer.
Unité extérieure pour Climatiseurs Atlantic Fujitsu AOYG 18 KBTA3.UE
Unité Intérieure pour Climatiseurs Atlantic Fujitsu ASYG 7 KMCC.UI
Takao M2 Confort AOYG 18 KMT.UE/ASYG 18 KMT.UI 6,3 kWatts R32
09 juin 2021 à 09:46
J'ai l'intention de faire installer une clim réversible Atlantic bi-split avec un groupe extérieur de 5,3 kW et 2 splits, un de 5,2 kW dans le salon et un de 2,5 kW dans la chambre.
Est-ce que cette installation est compatible ?
Je vous en remercie d'avance.
08 juin 2021 à 13:55
RE Bonjour VETC.
Très intéressant votre message je vais y répondre le plus exactement possible, pour la région j'habite à côté d'Avignon à 10 kms, le froid n'est pas trop rigoureux c'est surtout ce mistral qui rafraichit.
Mon installation actuelle est équipée de radiateurs fonte/alu avec robinet thermostatique dans certains endroits les chambres sinon thermostat d'ambiance dans le salon pour l'installation de la PAC.
Je ne sais pas quel modèle, mais je sais que c'est du Mitsubishi et moyenne température, c'est mon neveu qui a une entreprise RGE d'installation de clim et PAC, il est venu prendre des notes, pour débarrasser chaudière et cuve il doit me faire parvenir un devis et d'après celui-ci, je prendrai une décision pour l'installation de la PAC ou non, le petit Hic c'est que j'ai des échos et je le vois sur le net c'est que pour le paiement de la prime rénovation et celle de l'énergie ça bloque et ça bouchonne dur, donc j'espère que cela va se débloquer mais je suis sceptique.
Voili voilà je ne peux en dire plus, j’attends, je vous remercie pour vos renseignements.
Bonne journée. Cordialement.
13 avril 2021 à 14:45
Bonjour VETC.
Excusez-moi du retard à répondre je n'avais pas vu le message, non la chaudière va être démontée, j'avais dans le temps gardé mon cumulus en faisant des bypass sur la chaudière au cas où j'ai une panne de chaudière, j'aurai ainsi de l'eau chaude sanitaire.
Donc je n'ai qu'à fermer sur la chaudière et ouvrir sur le cumulus, je l'avais fait mais la chaudière était éteinte, c'était en été.
Je ne garde pas la chaudière ni la cuve, malgré qu'elle fonctionne comme une montre en 21 ans je n'ai changé qu'un électrovanne.
C'est moi qui fait l'entretien, j'arrive à 72 balais, ce sera plus facile pour nous.
Je vous remercie de m'avoir répondu, bien cordialement.
12 avril 2021 à 17:35
J'ai parcouru les questions et les réponses et je ne trouve pas la mienne, sur ma documentation de la chaudière il est écrit : positionner le bouton (icône d'un robinet) contre la butée de gauche si vous ne souhaitez pas de production d'eau chaude sanitaire, donc je mets la température = à zéro.
Je veux couper l'eau chaude pour passer sur un cumulus électrique car il me reste en date du 10 avril 2021 que 180 litres de fioul et on m'installe la pompe à chaleur au mois de juin et je veux utiliser ce fioul pour me chauffer jusqu’à l'arrivée des beaux jours.
Faut-il démonter quand même ?
Merci, cordialement.
10 avril 2021 à 17:02
OUI c'est possible à condition de passer de la sous couche carrelage & stratifié PVC, alu, galva de marque Luxens, Julien etc.
J'ai repeint tous mes lambris foncé vernis qui dataient des années 80.
Aucun décapage sous couche carrelage puis peinture acrylique par dessus cela fait 4 ans et cela n'a pas bougé.
Pour anecdote j'avais pris une bouteille en verre, donné un coup d'acétone et trois coups de pinceau de sous couche carrelage, après séchage j'ai essayé de gratter avec mon ongle impossible d'enlever la sous couche.
Tout cela pour dire que c'est du costaud.
18 novembre 2017 à 15:23
Ces 2 dernières fois mon relais EJP ne m'a pas signalé par les diodes rouges préavis et asservissement.
Je retire donc le fusible de protection et en le remettant j'entends clac, je retire, remets clac on sent qu'il y a un contact.
Aujourd'hui, jour non EJP je teste la signalisation borne 1 et 2 ça clignote c'est OK ! puis 2 et 3 lampe s'éclaire OK.
Pour le 2 et 4 je n'ai rien la borne 4 n'a pas de fil.
Pouvez-vous me dire si mon relais est HS ou si cela vient de l'EDF ?
Je vous en remercie par avance. Cordialement.
04 mars 2017 à 12:04
