Profil du membre Chanbern
Membre inscrit Chanbern
Je vais travailler la question.
Merci de vos réponses.
A plus tard... peut-être.
23 août 2023 à 23:16
Bon après-midi.
Merci, mais l'application m'indique une conso de 5.4 ou 5.7 chaque heure ! donc cela ferait une puissance moyenne de 5500W ? Bizarre.
J'avoue ne pas comprendre comment il faut tenir compte de ces kwh.
Merci encore, désolé de vous poser une question sur ces kwh qui, pour moi restent une énigme.
Je crois que la solution serait d'utiliser un appareil, type ohmmètre, pour vérifier cette puissance dans la réalité.
23 août 2023 à 14:36
Re.
J'ai une application pour panneaux solaires qui m'indique la consommation effective de mon installation et la production des panneaux.
Je fais charger le véhicule en heures creuses de 2 heures à 7 heures.
L'application m'indique une consommation entre 5.4 et 5.7 kwh pendant ces 5 heures sur la phase 3 ( j'ai le triphasé, mais mon véhicule n'accepte pas un chargeur nomade triphasé ( je ne comprends pourquoi ?).
Je n'ai pas bien compris, aussi, la relation entre kwh et le disjoncteur 16A ; pour obtenir cette valeur, il me semble qu'il me faudrait un disjoncteur de 32A !! or j'ai cette consommation avec un 16A ! Cela expliquerait la surchauffe ? Mais pourquoi le disjoncteur ne déclenche-t-il pas ? Ou alors, j'ai une méconnaissance de ces fameux kwh ! et tout serait normal !
Bonne journée et merci de bien vouloir s'intéresser à cette interrogation.
23 août 2023 à 11:17
J'ai une prise Green-Up Legrand, disjoncteur différentiel, disjoncteur 16A ; or le chargeur consomme 5 kWh sans faire disjoncter et les câbles chauffent légèrement.
Est-ce normal ?
Merci
Est-ce normal ?
Merci
23 août 2023 à 08:37
