Profil du membre ch30
Membre inscrit ch30
Merci, c'est un disjoncteur Hager, effectivement il a sauté plusieurs fois suite a un appareil défectueux.
Mais je vais continuer a tester avec une lampe témoin.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 août 2023 à 17:46
Merci pour la réponse.
J'ai déjà fais ça, mais il me semble après avoir testé les disjoncteurs du tableau que l'un d'entre eux soit défectueux, malgré sa position sur "on", est-ce possible qu'un disjoncteur en position "on" ne fonctionne pas ?
Merci. Christian
Merci. Christian
07 août 2023 à 17:03
Depuis 2/3 jours, lorsque je branche un appareil (en l'occurrence une tronçonneuse électrique ou compresseur et autre...), tout se passe normalement, au bout de quelques instants alors que je réutilise cet appareil plus de courant a la prise.
J'attends plusieurs minutes, et a nouveau le courant est a nouveau a la prise et peux utiliser l'appareil quelques instants.
Aucun fusible n'a sauté.
Ce phénomène se produit sur plusieurs prises de la maison.
Christian
Christian
07 août 2023 à 10:40
