Profil du membre CERISE41
Membre inscrit CERISE41
Je vous remercie pour ces infos.
Pour le moment j'attends encore un peu car mon frigo actuel (GORENJE) n'est pas tout à fait HS.
Je m'explique, je le soupçonne de faire sauter le disjoncteur principal EDF intempestivement, je voudrais être sûre que c'est lui le coupable avant de le jeter.
19 décembre 2014 à 09:30
Mon ancien frigo était un encastrable dans une niche de cuisine aménagée avec une porte en bois à glissières fixée sur la niche ; la porte du frigo était attachée à la porte de bois par une glissière.
Je voudrais placer dans cette niche un autre frigo un peu plus petit mais qui n'est pas encastrable, c'est pour cela que maintenant j'ai percé ma niche sur les côtés, un trou en bas, l'autre en haut afin de donner plus d'air.
Vous me dites que mes trous sont trop petits ?
Merci à vous.
Merci à vous.
18 décembre 2014 à 22:37
Je voudrais encastrer un réfrigérateur dans une niche de cuisine avec porte à glissières.
Quelles sont les règles à respecter ?
En fait j'avais un frigo dit encastrable qui est HS, je voudrais le remplacer par un autre dit non encastrable car ça coûte moins cher.
Certains vendeurs me disent que c'est impossible, d'autres disent que c'est possible sans pour cela expliquer la raison.
Je constate que les prix sont du simple au double, bien entendu il faut que les dimensions le permettent et qu'il y ait une aération à ce propos j'ai fait deux trous de la grandeur de la prise électrique à encastrer dans le bas et le haut de la niche en bois, comme cela l'air devrait mieux circuler.
J'attends vos conseils.
18 décembre 2014 à 13:55
Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme.
Mon installation n'est pas récente, je n'ai pas de différentiel, et mes tableaux sont avec des porte fusibles à cartouches.
Je cherche en vain d'où vient ce problème ; il ne s'agit pas d'un problème de puissance électrique puisque cet été en partant en vacances j'ai pratiquement tout débranché ou abaissé les porte fusibles sur les tableaux ; il restait uniquement la chaudière et le frigo. Je soupçonne le frigo, car depuis je l'ai débranché pendant 3 semaines et rien ne s'est produit.
Ma question est la suivante : Est-ce qu'un frigo peut faire sauter le disjoncteur intempestivement ?
Comment savoir s'il s'agit bien du frigo.
Je précise que j'ai sorti mon frigo de sa niche d'encastrement et ai nettoyé le bol de récupération des eaux.
Maintenant le frigo est branché dans une autre pièce, il a fait disjoncter une fois en 3 semaines (enfin si c'est lui le coupable car la chaudière fonctionnait également à ce moment là.
18 décembre 2014 à 11:10
