Profil du membre Cerd
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Cerd
Cerd
Mon problème ou mon mystère.
J'ai une télévision Sony Bravia XR55X94K de septembre 2022 branchée sur une prise murale.
À côté de cette prise, il y a une deuxième prise sur laquelle est branchée une multiprise recevant une lampe et le décodeur Canal + qui me permet de regarder la télévision par une parabole.
Ce qui se passe : de manière aléatoire, quand on allume la lampe, l'écran devient noir pendant trois secondes et se rallume à l'endroit où il était devenu noir. La télévision ne s'est donc pas éteinte.
Cela ressemble plus à une perte du signal Canal...
Ce phénomène arrive aussi avec une autre lampe dans la même pièce, commandée par un interrupteur, de même qu'avec une autre prise identique, très rarement avec un interrupteur commandant un éclairage mural.
Si je neutralise le décodeur Canal et que je regarde la télévision connectée en Wifi (box orange), le phénomène ne se produit pas ! Le décodeur semblant en cause, j'ai changé le décodeur, le câble HDMI qui le relie à la télévision, la multiprise... et le phénomène continue !
Que dois-je faire ? Avez-vous une explication, une solution ?
03 janvier 2024 à 18:10
forum consulter ce sujet TV Sony qui s'éteint quand on allume une lampe sur le forum Électricité
