Profil du membre Cedric3133
Membre inscrit Cedric3133
Merci à vous 2.
Je vois pas de notion 500mA sur le disjoncteur.
Vous en pensez quoi ?
25 octobre 2022 à 19:10
Mon répartiteur de phase (en bas à droite) que j'ai posé à la place de l'ancien tableau électrique, pour vous cela est conforme ?
25 octobre 2022 à 16:57
J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité.
Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo).
Le câble entre le disjoncteur Enedis en bas à gauche et le répartiteur passe sous le panneau bois qui appartient à Enedis.
J'ai dû ensuite mettre un câble entre 4x16 entre le répartiteur et mon nouveau tableau à gauche (que l'on ne voit pas sur la photo).
Je ne pense pas que ce répartiteur comme ça soit aux normes.
Auriez-vous une solution ?
Enedis propose de tout changer mais je n'ai rien pour plus de 1200 euros...
25 octobre 2022 à 13:27
Je souhaite installer moi même un bi-split Daikin
Sur le split de la chambre du bas, je dois faire trois cintrage de 90 degrés sur les tubes frigorifiques.
Les tuyaux (frigorifique et condensat) passeront derrière le placo.
- Voyez vous un problème de cintrer plusieurs fois a 90 degrés (avec une cintreuse bien sur) les tuyaux frigorifiques ?
- Avez vous des conseils particuliers sur passage derrière placo BA13 ?
Bien sur la mise en service sera faire par un pro.
Croquis un peu simple mais c'est pour expliquer le principe :)
Merci. Cordialement
Merci. Cordialement
16 juillet 2021 à 13:02
