Profil du membre cedric29
Membre inscrit cedric29
cedric29
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous-avez des télécommandes et une appli, OK c'est parfait.
Mais comment les clients allument les splits ?
Le bouton qui est sur la cassette est un bouton de secours, et sa seule fonction est un mode automatique.
Si les clients veulent régler la température, il leur faut la télécommande.
25 octobre 2022 à 18:41
forum consulter ce sujet Régler température pompe à chaleur Daikin FTXM-R sur le forum Chauffage
Vous auriez une photo de ce condensateur ?
25 octobre 2022 à 18:26
forum consulter ce sujet Climatiseur de 3 ans avec 2 ans de non utilisation HS sur le forum Climatisation
La réponse à été donné 2 fois + haut.
La puissance n'est pas tout, il y a aussi le débit d'air.
Le gainable doit être capable de brasser X fois le volume d'air des pièces/ heures.
23 octobre 2022 à 07:41
forum consulter ce sujet Dimensionnement et cohabitation gainable sur le forum Climatisation
1 : Manque de gaz
2 : Humidité dans le circuit (détendeur qui se bouche)
3 : Problème de détendeur ou bobine détendeur.
19 mars 2022 à 19:11
forum consulter ce sujet Panne gaz de refoulement trop élevé sur le forum Climatisation
J'ai des problèmes avec mon CPL.
Cependant j'ai trouvé la cause, ce sont des appareils électriques (qui minent du bitcoin) qui perturbent le CPL.
Existe-t-il des filtres qui pourrait isoler ces appareils du reste de mon réseau ?
19 mars 2022 à 08:19
forum consulter ce sujet Perturbation CPL installation électrique sur le forum Électricité
Sur le site http://atlantic.plateforme-services.com/searchadv?qa=&qp=aoy9lsac&checked=true
Pour le AOY9LSAC, la réf du moteur est 891264.
25 janvier 2018 à 21:16
forum consulter ce sujet Différence Fujitsu AOY9LAC et AOY9LSAC sur le forum Climatisation
Après le disjoncteur diff 500mA il doit bien y avoir un 30 mA ?
Si celui-ci ne bronche pas, dans ce cas voir si le 500mA n’est pas défectueux.
20 janvier 2018 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur neuve qui fait disjoncter le 500mA sur le forum Climatisation
Et peut-être que celles des chambres sont surdimensionnées.
23 juillet 2017 à 10:45
forum consulter ce sujet Problème étrange split neuf Mitsubishi MSZ DM35VA sur le forum Climatisation
Qu'entendez-vous par moins de froid ?
Les clims de vos chambres font 2000 W, quelle est la surface de vos chambres ?
Quelle est la surface de la pièce de la 3500 W ?
22 juillet 2017 à 21:47
Quelqu'un sait-il la nature du signal entre l'UI et l'UE sur une Daikin air/air monosplit.
Je mesure des pics à 48Vdc entre la com et le Neutre.
Dois-je les interpréter comme un signal binaire ?
Ou c'est plus compliquer que ça.
Salutations.s
07 juillet 2017 à 19:46
forum consulter ce sujet Analyse des signaux Ui<>Ue Daikin sur le forum Climatisation
Bon et bien c’était bien ça, il faut attendre la fin des clignotements de la télécommande avant de faire des manipulations.
Problème résolu, client content.
19 novembre 2015 à 17:40
forum consulter ce sujet Perte du mode chaud sur clim Maloïa sur le forum Climatisation
Salut PL,
En fouillant bien profondément dans Google, j'ai trouvé un problème similaire chez : a.r.t.n.
Je donne leur solution :
Le sigle chauffage ne s'affiche pas sur ma télécommande ?
Il s'agit d'une erreur de programmation de votre télécommande.
Retirer les piles et remettez-les en place.
Deux sigles doivent clignoter sur votre télécommande.
N'appuyez sur aucun bouton pendant le clignotement.
Le chauffage se programmera automatiquement.
Vous pouvez ensuite rallumer votre télécommande et vous verrez apparaître le sigle du chauffage (petit soleil).
On va essayer dès que possible.
18 novembre 2015 à 18:06
Normalement, l'UI a la led timer qui clignote. Il faut compter le nombre de clignotement et en déduire la panne.
17 novembre 2015 à 20:36
forum consulter ce sujet Climatiseur HITACHI RAK-25NH4 - 35NH4 50 NH4 sur le forum Climatisation
Vous ne pouvez pas avoir une température supérieure à celle de la pièce où se trouve le thermostat en mode chaud, le contraire en mode rafraichissement.
Le thermostat doit être placé dans la pièce qui a le plus de déperdition.
Peut-être en réduisant le soufflage dans le salon cuisine, vous gagnerez un peu.
17 novembre 2015 à 20:27
forum consulter ce sujet Changer système de clim gainable LG sur le forum Climatisation
J'ai l'un de mes clients qui possède une clim Maloïa.
Depuis le remplacement des piles de la télécommande, le mode chaud a disparu, il n'est plus possible de le choisir.
Maloïa est une marque qui était distribuée par Rolesco jusqu'en 2014, mais ils sont incapable de m'aider.
Il paraitrait qu'une manipulation doit être faite pour rétablir le mode chaud.
Si quelqu'un peut m'aider...
17 novembre 2015 à 20:20
