Profil du membre Cedben
Membre inscrit Cedben
Encore une petite question.
La hotte et le frigo ont-ils des alimentations dédiées, donc un circuit séparé ?
Ou peut-on les brancher sur un même circuit 20A ?
Et peut-on mettre des boites de dérivation pour alimenter les prises de courant sans devoir se brancher sur la prise elle-même ?
Dans une gaine ICTA diamètre 25 peut faire passer 6 fils de 2,5 c'est à dire 2 circuits de 20A ?
07 décembre 2021 à 07:37
OK merci pour vos réponses.
30 novembre 2021 à 18:46
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Donc d’après le schéma, je pars directement du tableau principal par un disjoncteur calibré en fonction de la puissance des appareils à alimenter je pense que 32A et 6mm devrait suffire, et vais jusqu'au tableau secondaire, et de là j'alimente chaque circuit en fonction des besoins.
Par contre y a t-il des précautions ou normes particulières pour installer un tableau divisionnaire hauteur par rapport au sol, éloigné d'un circuit d'eau ?
Peut-il être placé dans un placard pour le cacher ?
Et peut-on supprimer la prise 32A car les plaques seront au gaz , donc pas besoin d'électricité sur ce point ?
J'aurai besoin d'alimenter le four, micro ondes, hotte, et environ 3 à 4 prises au-dessus du plan de travail.
30 novembre 2021 à 07:27
Étant nouveau sur ce site je me permets de poser quelques questions.
Je souhaite refaire ma cuisine entièrement.
Pour cela je dois refaire tous le câblage électrique.
Ma question : Le tableau de fusibles se trouvant dans le garage et assez loin, peut-on tirer 3 fils de gros diamètres du tableau a la cuisine et réinstaller un autre tableau afin d'alimenter chaque circuit.
Prises électriques / four / hotte / micro ondes... et quelle section pour chaque utilisation ?
Ou doit-on partir directement du tableau pour alimenter chaque circuit ? ce qui ferait beaucoup de câbles ?
Peut-on faire des saignées dans le mur pour passer les câbles électriques ? A quelle distance d'un circuit d'eau ? Ou cela doit-il être apparent par des goulottes le long du plafond ??
Pour les prises murales je crois que je peux en mettre 6 en série pour un même circuit alimenté par un disjoncteur de 20A.
Voilà mes quelques questions pour le moment.
Merci. Cordialement. Eric
29 novembre 2021 à 16:01
