Profil du membre ced27
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
Membre inscrit ced27
ced27
Oui pardon j'avais mal relu.
OK pour les fouets.
25 août 2017 à 11:56
forum consulter ce sujet Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances sur le forum Électricité
Oui effectivement, le prix de l'abonnement en tri ne coûte pas beaucoup plus cher et permet d’économiser en matériel voire consommation. Ce qui me faisait peur c'était l'équilibrage mais réflexion faite, mes serres consommeront la même puissance, c'est donc très facile à équilibrer.
Je retiens votre solution tri 4*20² alu, 24kVA avec DB réglé à 40A.
Merci. smile
24 août 2017 à 20:51
Oui effectivement je n'avais vu ça merci ...
Et je viens de lire aussi que la norme NF C 15-100 impose 3% max du disjoncteur de branchement aux circuits terminaux mais que, entre l'origine de l'installation BT et un terminal d’éclairage c'est 3% max et pour les autres usages comme les forces motrices c'est 5% max.
Donc si j'ai bien compris, déjà, si je rajoute une lampe dans la serre en bout de ligne il faudrait que sur les 100m de raccordement je n'ai pas plus de 3 - 2,2 = 0,8% de chute de tension (et avec un moteur : 5 - 2,2 = 2,8%).
Ça m'obligerait donc à monter le diamètre des 100m de câble à 70mm pour respecter la norme pour l’éclairage dans les serres.
Le second problème effectivement : si j'augmente plus tard la consommation jusqu' à 12kW... il me faudrait alors du 120mm² pour être dans les clous...
Pourquoi moins de chute tolérée pour l'éclairage?
Cela pose t-il des problèmes si je surdimensionne le câble ? (pour ne pas avoir à le rechanger plus tard + les gaines car dans ces diamètres là ça commence à coûter cher quand même...).
Déjà, je vais revoir mes ambitions à la baisse et je n'irai pas jusqu'à 40 serres... smile
24 août 2017 à 01:15
Oui, il mettait "OK" mais la pièce jointe ne passait pas avec le message, peut-être trop lourde...
Je vous l'envoie donc par mail.
installer plusieurs tableaux électrique divisionnaires
23 août 2017 à 14:20
Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal.
Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir 670W si un jour je mets une pompe plus puissante. 3 serres par ligne donc 1,4kW à 2kW par ligne depuis les disjoncteurs du tableau principal.
Que pensez-vous du dimensionnement sur la photo jointe ?
23 août 2017 à 11:29
