Profil du membre cctaz
Membre inscrit cctaz
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de votre réponse, je les ai déjà appelés il y a un moment.
Ce n'est pas tout le village qui est concerné.
Pouvez-vous me conseiller un onduleur pas cher que je mettrais sur chaque équipement ? de faible capacité et taille.
30 mai 2017 à 17:04
J’habite dans un petit village, et régulièrement nous avons des microcoupures.
La durée varie entre la milliseconde et la seconde.
Tous mes appareils n'apprécient pas, j'ai dû changer four, télé, plaques induction et différents éléments PC.
Si pour la télé et le pc, l'affaire est réglée avec un petit onduleur.
Pour le reste, ils sont branchés direct au tableau.
Y a-t-il une possibilité de les protéger ?
29 mai 2017 à 23:15
Merci pour vos réponses.
N'importe quel électricien ou un spécialiste ?
02 août 2016 à 12:24
Le 30mA peux t-il être devenu trop sensible bien qu'il protège d'autres équipements bien plus proches ?
Puis-je me passer du contacteur ? ou shunter le boitier de démarrage ?
02 août 2016 à 11:41
Re,
Le boitier de démarrage est fourni avec les pompes immergées, il contient un condensateur et un interrupteur.
02 août 2016 à 11:07
Voici le schéma de mon montage, est-il bon ?
01 août 2016 à 23:29
Merci de votre réponse, mais la pompe est neuve, enfin, elle a 1 an et n'a pas servi....
Vu le prix et le merdier pour la sortir, j’espère que ce n'est pas elle.
01 août 2016 à 22:46
Bonsoir et merci pour la réponse rapide.
J'ai retiré la ligne depuis mon tableau.
C'est bien le 30mA qui saute.
Le disjoncteur ne bouge pas, et c'était déjà comme ça avant.
Le peu que ça fonctionne, y'a de l'eau qui sort.
01 août 2016 à 20:45
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai tiré la ligne depuis mon tableau du garage.
C'est bien le 30mA qui saute ; le disjoncteur (10A) ne bouge pas.
01 août 2016 à 20:40
J'expose le problème car je ne comprends plus rien...
Les soucis commencent il y a 3 ans (2013).
Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min.
Puis avec le temps au bout de 5 min.
Étant donné que celle-ci est à 26m, je me presse pas pour la remonter et la changer.
Je le fais l'année d’après.
Je change de pompe et coffret et rebelote... pareil toutes les 5 minutes.
Je change alors le press control...
Puis le relais.
D’entrée, cette année j'ai refait la ligne d'alimentation complète.
Ça disjoncte au bout de 15 sec.
Je fais, refais, défais, mixer, refais. je ne sais plus.
Le presscontrol affiche "failure", je valide mais pas de déclenchement pompe et si je branche en direct ça disjoncte à 15 sec...
A l'AIDE.
Voici schéma que j'avais trouvé, il y a longtemps et mon montage provisoire.
Puis le relais.
A l'AIDE.
01 août 2016 à 19:01
