Profil du membre CBF
Membre inscrit CBF
CBF
Merci bien GL votre réponse me met certainement dans la bonne direction.
Toutefois, tel que je vois mon circuit, le fil de phase vient de l’interrupteur du va et vient (2 fils rouge sur ce dernier). Ensuite sur le domino on a 3 fils : 1 qui vient du va et vient (!), l’autre qui descend au nouvel interrupteur, le 3ème qui dessert la suite du circuit.
Alors qu’est ce qui cloche ?
17 mai 2022 à 14:08
forum consulter ce sujet Repiquage sur un circuit d'éclairage sur le forum Électricité
Je souhaite installer un nouveau point d'éclairage à partir du circuit existant.
Pour cela, je me suis repiqué à partir d'une boite de dérivation distribuant un va et vient.
Sur les connecteurs (dominos) existant j'ai ajouté :
- Un fil de phase vers l'interrupteur.
- 2 fils de retour lampe: un vers l'interrupteur, un vers la lampe.
- Un fil neutre vers la lampe.
Le résultat n'est pas celui souhaité puisque la nouvelle lampe n'est pas "autonome" et fonctionne avec les 2 lampes du va et vient. Le nouvel interrupteur "désactive" un des 2 interrupteurs du va et vient.
Quels sont donc les branchements adéquats pour mon projet ?
N.B: Désolé faute de logiciel de dessin et de scanner je ne peux insérer un schéma.
J'espère avoir été assez clair.
17 mai 2022 à 07:15
Je dois changer les injecteurs d'une gazinière de marque FAR (modèle inconnu).
Je ne trouve pas de clé correspondant à cette marque.
Quelles seraient les clés compatibles ?
28 mars 2022 à 14:20
forum consulter ce sujet Modèle de clé d'injecteur de gazinière sur le forum Électroménager
