Profil du membre cb13racing
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cb13racing
cb13racing
Je pense en effet que la régulation est défectueuse... en mode manuel les circulateurs se lancent bien et tournent tous bien.
Je suis en train de voir pour changer la régulation par un ancien reconditionné en espérant que ça règle le problème...
Je n'ai pas de mode auto, mais je sais que le programmateur est défectueux depuis longtemps, il ne tourne plus... encore un argument supplémentaire pour penser que tous les problèmes viennent de la régulation...
Je vous tiens au courant dès changement.
02 février 2022 à 22:10
forum consulter ce sujet Arrêt des circulateurs sur le forum Chauffage
Bonjour tout le monde.
Je rencontre un problème sur mon installation, les circulateurs se mettent en route quand je mets la chaudière sur ON, ça circule pendant 30-40 min donc la température monte, puis une fois que les circulateurs se coupent, ils ne repartent jamais... et la température diminue, mon seul moyen de ne pas finir congelé est de mettre sur OFF la chaudière d'attendre quelques secondes et de la remettre sur ON...
J'ai tenté beaucoup de manip différentes, changé de programme de chauffe, changé la vitesse des circulateurs, purgé les radiateurs, augmenté la pression dans le circuit ETC. rien n'y fait... une fois le premier cycle de circulation lancé et arrêté, ça ne redémarre plus spontanément sans reset.
Mon installation :
Deville thya excella
4 circulateurs
2 étages (1 plancher chauffant au RDC, 4 radiateurs au premier dont 2 qui ne chauffent pas malgré les innombrables purges effectuées dessus... et un radiateur au 2ème qui fonctionne bien).
Que conseillez-vous ? changer tous les circulateurs ? remplacer les 2 radiateurs qui chauffent pas ?
271489709 497910048346583 7175042204793208294 n272475674 455976572687275 1085955207992217880 n271439513 680603719968030 3449990699010172274 n270359574 358319832435516 5152414818652885168 n272268524 460949738946852 1808099682273540794 n271383246 467444754962132 2633513076847985466 n271741864 657041635344138 7576613273483181509 n272002920 916561002212846 3139512134154440919 n
26 janvier 2022 à 12:32
Alors les luminaires reçoivent la phase rouge et le neutre bleu.
20 août 2020 à 20:52
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple sur le forum Électricité
Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles.
Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné correctement, je souhaite les rebrancher correctement, j'ai donc acheté un interrupteur va et vient double neuf afin de tout refaire convenablement, mais j'ai besoin de votre aide pour les branchements.
Voilà l'installation et le problème :
- dans les combles : 2 lampes branchées sur l'interrupteur va et vient double, tout marche bien si on se sert que de l'interrupteur va et vient double du haut.
- en bas de l'escalier : un interrupteur simple (pour piloter le va et vient) mais ça ne marche pas correctement... Il allume qu'une lampe et l'interrupteur va et vient double du haut ne marche plus convenablement du coup et devient obsolète, impossible d'éteindre ou d'allumer par le haut... Donc toujours obligé de monter l'escalier dans le noir et de se servir que du va et vient double des combles...
Existerait-il un moyen pour que l'interrupteur simple du bas éclaire et éteigne les 2 lampes en même temps et que le va et vient double du haut puisse éclairer ou éteindre l'une ou l'autre ? sinon quel montage serait le mieux dans la situation là ?
Interrupteur va et vient double du haut : 3 câbles bleus (2 navettes venant de l'interrupteur du bas + un neutre), 1 câble rouge (phase), 1 câble blanc (2eme phase venant de l'interrupteur du bas).
Interrupteur simple du bas : 2 câbles bleus (navettes), 1 câble blanc (phase).
Donc en bas sur l'interrupteur simple, le blanc est branché sur le L, et les 2 bleus sur les bornes 1 et 2.
En haut le rouge est sur L1, le blanc sur L2, le gros bleu sur X4, et les 2 petits bleus un sur X1 et l'autre sur X3.
Mais je rappelle qu'avec ce branchement, cela ne fonctionne pas comme je le souhaite...
Impossible de faire un triple allumage dans la config la... help !
Je vous remercie d'avance ceux qui voudront bien m'aider pour le branchement...
5f3cf91f9fd21 stor 5f3cf91ee10af6950235f3cf96c294aa stor 5f3cf96b70a912184165f3cf8c5795f5 stor 5f3cf8c4cf9328868605f3cf9451bbae stor 5f3cf94428ad9841074
20 août 2020 à 18:10
