Profil du membre cathars
Actuellement 26 514 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cathars
cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Je me rappelle d'un pro Mitsubishi qui me proposait 2.200 euros pour la msz-fh35vehz posée !
Ce serait plutôt dans les 3000 euros pour la msz-fh50 vehz je pense, à vous de voir avec les devis, bon c'est vrai que la clim est posée dos à dos donc en réutilisant les connexions électriques de la ligne déjà posée ?
Vous nous direz le prix qu'il propose !! biggrin
Cordialement. cathars
16 octobre 2016 à 19:37
forum consulter ce sujet Meilleure PAC air air sur le forum Climatisation
Petite question j'ai remarqué que sur cette pub, suivi des pièces détachées 15 ans intox ou pas ???
Climatisation chauffage Daikin - unité murale - Mistral Froid Climatisation.
www.mistral-froid-climatisation.com/climatisation-chauffage-daikin-unite-murale.htm
Climatisation & Pompe à chaleur - Clim Daikin à Cavalaire, La Croix Valmer...
Garantie 5 ans compresseurs ; Suivi des pièces détachées pendant 15 ans.
16 octobre 2016 à 18:59
forum consulter ce sujet Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW sur le forum Climatisation
Personnellement je ne suis pas un pro comme certains sur le forum, mais j'aime bien la climatisation et l’historique des marques en général, de plus je me suis intéressé à la puissance volume de chauffe depuis que j'ai fait installer la mienne qui est un modèle Altech de 5.3 kW qui me chauffe mes 98 m² sur Bordeaux.
Je fait des tests de fonctionnement et de puissance et de consommation suivant plusieurs paramètres hygro température int et ext, et surtout le nettoyage de l'unité extérieure condenseur et intérieure le Split, la vérification des connectiques, enfin le minimum qu'un particulier puisse faire pour entretenir sa clim réversible !
La mienne a 3 saisons de chauffe mais l'unité extérieure et le Split sont aussi propres comme aux premiers jours.
16 octobre 2016 à 18:18
Si vous avez 3.50 de longueur total pour moi c'est bon et suffisant, mais je ne suis pas sûr que le reste de tube enroulé derrière l'unité soit professionnel, de plus il risque de faire des pièges à huile néfastes pour le compresseur !!
Un professionnel vous coupera les tubes à la bonne longueur avec des dungeons convenablement faits dans les règles de l'art.
16 octobre 2016 à 17:01
Pour la longueur plus c'est court et meilleur est le rendement, mais avec quand même un minimum de tubes 3 m à 4 m, je pense que c'est le minimum sachant que la longueur maxi de la msz-fh 50 c'est 30 mètres.
Mais AAC peut éventuellement le confirmer car il est directement installateur Mitsubishi.
Cordialement, cathars
16 octobre 2016 à 14:08
Vérifier déjà que les volutes donc la turbine du Split est propre !!
Car si elles sont encrassées cela peut induire des vibrations ou un frottement !
16 octobre 2016 à 10:59
forum consulter ce sujet Bruit des démarrages des splits muraux clim Hitachi sur le forum Climatisation
Voilà le lien qui vous donnera suivant la vitesse du Split le volume en m3/h et les dB(A) à 1 m suivant le mode chauffage ou en froid.
service manual mitsubishi electric msz fh ve.pdf
On voit déjà en chauffage pour la msz-fh 50 que sur la vitesse medium 540 m3/h pour 35 dB(A) à 1 m.
Et bien moins bruyant en deuxième vitesse, mais un peu moins de volume pulsé !!
Le bruit dans un séjour, et très correct en 34 à 35 db à 1m, dans les chambres ce serait plus gênant.
J'ai déjà fait des relevés sur ma clim Altech au minimum qui est déjà pas mal bruyante 37 à 38 dba à 1m, mais la Mitsubishi est plus silencieuse !
De plus que des avantages si déjà vous avez utilisé un Split placé face à l'escalier c'est très judicieux !
Pour mettre 20 cm de laine de roche, je pense en plus de ce que vous avez déjà c'est pas mal, sur une isolation plafond je dirai que 30 à 35 cm c'est très correct !!
Sachant que 35 à 40 % de la chaleur part par le toit !!
Pour une l’installation d'une clim comme Mitsubishi ou une autre marque, un petit conseil, passer directement par les installateurs de la Marque, ils ont une meilleure connaissance de leur produit et de plus il engage la réputation de la marque et le SAV sera toujours présent pour avoir une pièce en cas d'un souci !!! biggrin
16 octobre 2016 à 10:56
Oui comme dit PL l'isolation est primordiale, de plus vous avez un bon volume !!
Oui la msz-fh50vehz mono-Split serait suffisamment performante avec 6 kW à chaud et bien moins consommatrice en courant.
Vous avez plus de 168m3 en bas et 70m3 de plus avec l'escalier et les 2 chambres donc un total de 238 à 240 m3 minimum, je pense que la Mitsubishi serait correcte car l'air chaud monterait et chaufferait les 2 chambres, bien sûr à condition que l'escalier soit ouvert !!
15 octobre 2016 à 22:40
Bonjour à tous (pour plus de documentation). biggrin
Pour la société Fujitsu fondée au Japon en 1935, et qui fait de la climatisation depuis 1962 en coopération avec Siemens et Atlantic !!
En 2012 crée un joint-venture avec Toshiba et Carrier pour la création de et la fabrication en Thaïlande de compresseur jumeaux dc twin inverter partenaire de GÉNÉRAL fondé EN 1966 donc Fujitsu Général les sous marques de Fujitsu sont Hiyasu.
Général fait partie de la multinational Euro Fred groupe fondé en 1966 avec 12 entreprises France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Portugal, et Irlande !
Cathars
12 octobre 2016 à 03:00
forum consulter ce sujet Choix PAC Air/Air sur le forum Climatisation
Et bien temps mieux que cela fonctionnebiggrin
Cela va être plus performant maintenant que l'air passe !
Ne toucher pas à l'unité extérieure, le mieux au beau jours comme expliquer plus haut, du dégraissant puis un coup de jet d'eau pas trop fort, et toujours diriger vers le bas avec bien sur la coupure d'électricité au tableau par sécurité.
10 octobre 2016 à 14:42
forum consulter ce sujet Entretien climatisation réversible AERMEC sur le forum Climatisation
Oui la mousse en question comme dit PL doit être l'épaisseur de poussière colmaté depuis pas mal de temps.
Un bon nettoyage cela sera bénéfique pour un meilleur rendement de la machine elle va pouvoir mieux respirer. biggrin
09 octobre 2016 à 15:04
Pour moi personnellement j'ai pris une société ayant pignon sur rue.
Pour Mitsubishi, Daikin, Toshiba, Atlantic-fujitsu ou Panasonic par exemple, il est plus facile de connaitre leurs adresses dans toutes les grandes villes et l'avantage c'est qu'ils connaissent bien la marque pour laquelle ils travaillent.
De plus la garantie d'avoir un travail dans les règles de l'Art.
Le règlement se fait avec une partie à la commande et le reste après la MES (Mise En Service).
De plus en cas de problème le SAV sera un plus !!
06 octobre 2016 à 13:04
forum consulter ce sujet Quelle est la durée de vie moyenne d'une clim split Mitsubishi / Daikin ? sur le forum Climatisation
Oui PL parle de la possibilité de pouvoir chauffer aussi une partie de l'étage, mais au centre de la pièce face à l'escalier, alors là oui il a raison et la possibilité de pouvoir partir avec une msz-fh50 serait judicieux, mais là il faut comme il précise pouvoir mettre le Split face à l'escalier ! biggrin
Si vous ne pouvez pas changer, rester sur l'emplacement, le n°3 avec un 4 kW.
05 octobre 2016 à 19:55
forum consulter ce sujet Installation 1 ou 2 splits Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation
Et bien personnellement pour la région de Toulouse, avec une isolation refaite et double vitrage je serai en faveur d'une 4 kW placée sur le centre de la pièce, le numéro 3 en mono-Split et pour chauffer tranquillement les 55 m².
Cordialement, cathars.
05 octobre 2016 à 09:11
Oui tout dépend de l'année de construction et de l'isolation de votre maison, et de la région !!
04 octobre 2016 à 19:13
De plus pour une bonne durée dans le temps un bon dimensionnement de l’installation est primordial.
Surdimensionner la machine et elle fera des cycles courts car la température de consigne sera très vite atteinte avec un résultat néfaste pour le compresseur à la longue !!
Sous-dimensionner et la machine tournera à plein gaz en continu avec du mal à pouvoir tenir une consigne.
Voilà, de plus comme dit plus haut une installation dans les règles de l'art est obligatoire !
04 octobre 2016 à 19:09
Je me demande comment une grenouille arrive à monter et rentrer à l’intérieur d'une unité extérieure ???
De plus j'ai vérifié sur mon modèle Altech la carte Électronique est située dans un coffret métallique sous le dessus du capot. shocked
30 septembre 2016 à 09:44
forum consulter ce sujet Conseils pour changer carte de puissance unité extérieure sur le forum Climatisation
Ben voilà une vérité qui place Mitsubishi électrique sur les bons rails !!
Fondé en 1921, Mitsubishi Electric est devenu, grâce à son savoir-faire industriel, un leader mondial de la production et la vente d'équipements électrique et électronique.
Avec près de 120 000 salariés dont 2000 chercheurs, le groupe, présent dans 36 pays et sur 5 continents, réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards d'euros.
Implantée en France depuis 1991, sa division chauffage climatisation compte aujourd'hui parmi les leaders du chauffage et de la climatisation par détente directe tant pour l'équipement de la maison que pour les applications pour le secteur tertiaire.
Elle combine l'excellence de produits fabriqués au Japon, en Thaïlande et en Écosse et la réactivité d'un service de proximité.
Pour les compresseurs c'est la Thaïlande avec une excellente qualité de fabrication.
26 septembre 2016 à 16:39
forum consulter ce sujet Climatiseurs Mitsubishi où sont-il fabriqués ? sur le forum Climatisation
Pour Patrice une petite clim maison très économe, qui permet de rafraîchir une petite pièce. biggrin
Bonne journée à tous.
http://www.fredzone.org/luttez-contre-la-canicule-en-construisant-votre-propre-clim-en-15-minutes-chrono-554
14 septembre 2016 à 16:18
forum consulter ce sujet Faut-il faire fonctionner souvent sa climatisation ? sur le forum Climatisation
Avis tirage au vide mise en service climatisation
Adelclimatisation toujours un plaisir de vous lire smile, je pense que vous avez votre place comme juriste en climatisation. biggrin
10 août 2016 à 06:11
forum consulter ce sujet Avis tirage au vide mise en service climatisation sur le forum Climatisation
Bonjour, il existe 3 solutions.
La première, c'est possible de faire entendre des voix à l’intérieur d'un Split, mais pour cela il faudrait utiliser un petit haut-parleur minuscule, et il faudrait vous en vouloir énormément (complot) pour vous rendre fou, mais possibilité de faire contrôler les Splits par un pro pour lever le doute.
Le problème c'est que le bruit du micro serait davantage couvert avec l’augmentation du bruit de la turbine !!!
La deuxième solution réside comme explique PL à un appareil auditif qui ferait des interférences c'est possible avec augmentation de la vitesse et donc de courant.
La troisième et là je ne ferais pas plus de commentaire c'est que la certitude d'entendre des voix est peut-être liée à un problème psychique sans vouloir vous offenser le moins du monde ! shocked
Cordialement. cathars.
26 juillet 2016 à 10:21
forum consulter ce sujet J'entends des voix à travers la climatisation sur le forum Climatisation
Les formations de l'AFPA sont très bien !! j'ai mis un lien !!
https://youtu.be/7tjJ2JKU6Vc
22 juillet 2016 à 18:46
forum consulter ce sujet Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes sur le forum Climatisation
Oui c'est possible, mais faites le faire par l'installateur pour ne pas avoir de problème de garantie !!
09 juillet 2016 à 15:00
forum consulter ce sujet Clim Daikin bloquée chaud RT2012 sur le forum Climatisation
Une MSZ FH25VEHZ mono-Split aurait été plus que suffisante pour le volume indiqué et dans la région du sud !!
Mais dans l’ensemble très bon produit.
02 juillet 2016 à 17:48
forum consulter ce sujet Avis sur le choix d'une climatisation sur le forum Climatisation
Pour cette marque que je possède depuis 3 ans, et qui pour l'instant donne une entière satisfaction, mais pour ce nouveau modèle, je ne connais pas assez, mais d’après mes recherches c'est aussi sous le nom de Osaka Nordic, et aussi commercialisé par Mundoclima.
18 juin 2016 à 17:08
forum consulter ce sujet Avis fiabilité climatisation réversible Altech AE27 sur le forum Climatisation
Oui en quelque sorte les plots sur la chaise ou équerre, servent à réduire la résonance de l’ensemble de l'unité extérieure !! (la caisse métallique).
C'est un minimum pour réduire le bruit !! Après vous donnez sur une cour qui augmente la résonance de l'appareil non ??
Je pense qui faut d'abord installer des plots pour voir si cela réduit le bruit de résonance !
01 juin 2016 à 22:02
forum consulter ce sujet Bruit groupe chambre froide sous mon appartement sur le forum Climatisation
Déjà regarder pour vérifier si des plots noirs en caoutchouc anti vibratoires sont bien entre le support de la chaise et du carénage de l'unité extérieure ?
Si pas de plot, ne cherchez pas plus loin !!
01 juin 2016 à 19:48
Bonsoir PL,
Le vin est devenu un produit de consommation un peu comme les voitures, pas pour le rodage, on peut appuyer tout de suite sur le champignon, pareil pour le vin pour pouvoir le consommer le plus rapidement possible !!
Le vin est maintenant fait pour être consommé entre 3 à 4 ans pour les vins corrects, 5 à 6 ans pour les bons vins et plus de 10 ans pour les grands millésimes ou vins de garde, là où le vin contient assez de tanin comme les Médoc par exemple Pomerol, Saint-Emilion ! Ou même certains Bordeaux 8 à 10 ans j'ai déjà vu souvent le cas mais dans le cas de la conservation à une époque où j’étais plus jeune, je gardais mon vin dans une penderie dans un appartement avec 18 degrés de moyenne !
Les variations de 10 degrés si cela prend 1 degré tous les 15 jours cela passe très bien, et cela ne compte pas en choc thermique ! Bon une température stable est bien mieux. biggrin
31 mai 2016 à 20:24
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation
OK PL je n'avait pas bien compris désoler, oui cela me rassure je me douter que cela ne pouvait pas être compatible avec le gaz à l’intérieure !!biggrin
Bonne soirée à tous cathars.
30 mai 2016 à 22:43
forum consulter ce sujet Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation sur le forum Climatisation
Oui je ne suis pas sûr que pour le vin cela soit formidable, car le plus important ce n'est pas de tenir une température précise, mais surtout d'éviter les chocs thermiques enfin je pense !!
De plus suivant le volume cela risque de ne pas être correct ! la clim en démarrant va toujours envoyer un maximum d'air froid pour réguler ensuite ! donc risque de choc thermique et la lumière !
J'ai une petite cave de 4 m² et je ne dispose que d'une aération par un soupirail dans un angle qui fait descendre l'air vers le bas, puis une aspiration naturelle par un tube de 100 mm/d à l'opposé du soupirail !
L'été la température monte progressivement, mais très lentement différence de 11 °C entre l'hiver et l'été donc 20 à 21 degrés l'été contre 11 à 12 l'hiver ! j'ai un roulement de 350 bouteilles et je n'ai jamais eu de problème de garde depuis 20 ans. loveliness
30 mai 2016 à 22:39
C'est sûrement pour conserver la viande !!! titter
30 mai 2016 à 11:35
Je reviens sur ma question qui vient d'avoir une réponse de la part du responsable du service clientèle climatisation de Saint-Gobain, qui a gentiment donner suite à ma question, à savoir que le modèle du ventilateur de mon Split est le WZDK30-38G avec 630/780/850 m3/h. smile
Je vous remercie de vos réponses à tous.
04 mai 2016 à 17:01
forum consulter ce sujet Moteur de ventilation split Altech atm051ip15 sur le forum Climatisation
Bonsoir pbm,
Oui bien sûr si cela ne vous dérange pas, et je suis preneur de toute information sur le moteur de ventilation du Split !
Merci. smile
Cordialement et bonne soirée je vais me coucher, du travail en peinture prévu pour demain.
Cathars
03 mai 2016 à 22:27
Bonsoir PL et merci de votre intervention.
J'avais déjà demandé et je n'ai obtenu qu'une doc de service manuel de 2012 de Midea du modèle ms9au-18hrdn1-qrc4w sûrement le modèle initial originaire du modèle Altech 2013/2014 vendu en France.
Mais merci quand même d'essayer pour le moteur comme dit plus haut je suis à 90% sûr que c'est le RGG28D mais cela peut aussi être le modèle WZDK30-38G du modèle Altech vendu en Pologne sous la référence ALTH-174926 !!
Cordialement et bonne soirée.
Cathars smile
03 mai 2016 à 21:05
Et bien je me tourne du côté des professionnels, car il est impossible d'avoir des renseignements sur les pièces détachées des modèles Altech chez Saint Gobain, à part d'avoir un compte client chez les distributeurs de la marque !!!
Je me tourne donc vers toute personne pouvant me donner ce renseignement pour ma doc personnelle.
Le moteur du Split atm051ip15 (2013 / 2014) en question est soit le RPG28D de marque Welling ou bien le moteur WZDK30-38G marque Shibaura !!
Je ne sais pas lequel, et je ne veux pas prendre le risque de démonter mon Split pour vérifier.
Merci encore à ceux qui peuvent m'apporter ce renseignement technique. smile
03 mai 2016 à 15:27
Je pense que les produits chez les fournisseurs d'installation tel que Cedeo ou Clim+ peuvent vous avoir du Midea sous l’appellation de Altech la marque de Saint Gobain.
Tt le produit reste fiable, car peu de retour du moment ou l’installation et faite dans les règles de l'art !!
Bon c'est vrai que les mono-Split en 5.10 kW sont équipés du Split Luna qui fournie en petite vitesse 600 m3/h et évidemment le bruit est de l'ordre de 36 à 37 dB(A) mais je suis sûr que le volume de mon habitation est bien brassé ! et en multi-Split ils font moins de bruit car moins puissant.
On peut avoir des Splits de grande marque mais le volume brassé n'est pas au rendez-vous !
Chez Daikin ils font du matériel en mono-Split qui sont très performants, mais les tableaux de ventilation en dB(A) sont aussi bruyants que la mienne avec des volumes semblable car même une msz-fh 35vehz sur 516 m3/h donne 36 dB(A) !! biggrin
02 mai 2016 à 18:44
forum consulter ce sujet Quel bi-split installer ? sur le forum Climatisation
Si votre cousin en pose et donc peut avoir des prix c'est plutôt assez intéressant surtout pour du Midea re-badgé Altech, marque dont je me sers en chauffage depuis 3 ans, et pour l'instant pas de souci la machine plutôt simple, et le Split est très efficace.
Mais je ne me sers de la clim que particulièrement en chauffage !
Mais bon il faut avoir une étude thermique du logement pour avoir un dimensionnement correct !
30 avril 2016 à 19:34
Et bien rien de rassurant shocked, à vous écouter !! mieux vaut rester aux installations avec du R410A !!
C'est comme les médicaments on trouve des solutions pour un mal, mais ça dégrade un organe ailleurs. cry
09 avril 2016 à 12:21
forum consulter ce sujet Vérifier charge gaz climatiseur Daikin sur le forum Climatisation
Merci PL oui à 0°C extérieur le delta est bien moindre de 11°C à 12°C entre le soufflage et la reprise, après 45 à 60 minutes de marche ! en fonctionnement minimum !
Oui plus la température extérieure baisse, et plus le rendement baisse aussi, normal.
05 avril 2016 à 11:04
J'ai remarqué que le soufflage a son importance, la température de sortie passe de 600 m3/h à 800 m3/h en gros 5 à 6 degrés en moins avec 800 m3/h essais pendant 20 minutes filtre propre !
Plus le Split a une capacité de soufflage importante et plus la température est moins élevée !!
Lors de mes essais avec 7°C extérieur fenêtre ouverte, en puissance maxi 800 m3/h j'ai obtenu 42.9°C en soufflage et 20.3°C en reprise donc un delta de 22.6 °C = 5395 Watts de chaleur pour 1710 Watts absorbé = cop 3.15 en 600m3/h soufflage 48.6°C et 21°C de reprise donc un delta de 27.6°C = 4941 Watts de chaleur pour 1500 Watts absorbés = 3.29 de cop.
05 avril 2016 à 09:44
Les pompes à chaleur, ont le même compresseur, mais en air/air sont souvent bloquées en mode chaud par les constructeurs en RT 2015 lors des constructions pour l'économie d’énergie.
Pour vous, une réversible est le plus important pour votre maman pour rafraîchir l'été, de plus vous pouvez quand même l'utiliser pour chauffer en cas de panne de chaudière !! voilà. smile
03 avril 2016 à 07:54
forum consulter ce sujet Quelle climatisation pour un 2 pièces de 62m² à Paris ? sur le forum Climatisation
Je suis content que mes idées parfois trouvent un côté positif.
C'est surement une sonde, et pour le résultat un coup bien moins chère qu'une intervention d'un pro reste à voir si c'est la sonde extérieure ??
Bonne soirée à tous. cathars
02 avril 2016 à 18:46
forum consulter ce sujet Problème vitesse PAC air/air Panasonic sur le forum Climatisation
Je suis sceptique sur les mesures de votre appareil infrarouge !! mais je peux me tromper !!
Les collègues ont sûrement raison car il ne faut pas prendre de risque si il y a un manque de gaz !
Mais 27°C à la reprise, et 35 °C en soufflage me parait peu ! un delta de de 8 °C vous devriez avoir une température de soufflage de 48 à 54 degrés de soufflage suivant le volume d'air soufflé ??
Faites un essai avec un autre thermomètre en sortie des volets du Split au démarrage sans faire le test à fond !
02 avril 2016 à 11:48
Passer par PL, je crois qu'il pose des clim sur Paris, de plus il connait son boulot, et ne vous racontera pas du farci !!
Faire très attention par les entreprises qui sont plus intéressées de vous vendre des Systèmes de climatisation surdimensionnée comme on le voit fréquemment !
Comme conseillé par PL, Daikin ou Mitsubishi pas de souci si bien posé dans les règles de l'art. smile
01 avril 2016 à 06:55
Bonsoir jeremy,
Aucune idée pour le peigne ?? Pour l'entretien je le fais moi-même, car pour 165 euros chez moi ils ne posent pas les manos juste nettoyage filtre et passage d'une brosse sur l’Échangeur extérieur et ils regardent les connexions et les départs des tubes pour regarder si trace fluide !!
Enfin je le fais moi-même dans la mesure où je ne dépasse pas les 2 kg de fluide !! sinon visite d'étanchéité obligatoire !
30 mars 2016 à 21:29
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible sur le forum Climatisation
Avec toutes les prestations faites par AAC je trouve cela pas cher du tout !!
Surtout avec le nettoyage vapeur.
1h30 il ne doit pas s'amuser. biggrin
Chez nous c'est 165 Euros en moyenne sans la vapeur !!
30 mars 2016 à 16:19
Pour la consommation, AAC parle bien sûr de la conso en nominal de la machine.
La plupart du temps elle va fonctionner à 20 à 30 % de sa régulation donc bien moins quand nominal.
Comme exemple ma clim de 5.2 kW consomme en nominal 1500 Watts, mais la plupart de temps c'est en gros 500 à 550 Watts de puissance absorbée.
26 mars 2016 à 10:39
forum consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation
Pour le 50 utiliser alors la position 2 qui sera très bien pour pulser sur tout le volume de la pièce et vers l'escalier.
Pour la puissance de 5 kW pour la pièce principale avec l'isolation que vous avez pas de souci !! smile
26 mars 2016 à 07:43
Utiliser votre installation comme il vous plait en faisant l'entretien des filtres à poussière du Split et le nettoyage de l'unité extérieure comme avant, pas de souci !!
19 mars 2016 à 17:46
forum consulter ce sujet PAC Air Air utilisation ponctuelle sur le forum Climatisation
Un bruit strident est certainement dû à une usure des roulements, c'est peut-être moins cher de remplacer une paire de roulement que l’ensemble moteur qui inclue le roulement !
01 mars 2016 à 09:18
forum consulter ce sujet Groupe HITACHI RAM 65QH5 ventilateur bruyant sur le forum Climatisation
