Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Re bonsoir,
PL vous a donné un bon conseil, moi c'est Monsieur Propre !
La javel pour le bac des condensats oui avec le plastique pas de souci, comme par exemple des petits galets de chlore, mais où je serais plus réticent c'est sur le condenseur qui a des ailettes en aluminium !
Faire attention car le chlore fait mauvais ménage avec le zinc et l'aluminium, il a tendance à oxyder le métal !
Cordialement. cathars
06 juillet 2017 à 22:54
Je le redis encore une fois, Monsieur Propre dégraisse, désinfecte, et laisse une bonne odeur de fraîcheur !!
Ce n'est pas pour faire de la publicité pour ce produit, mais bon rapport qualité prix c'est imbattable : dilution pour la vaporisation à l'eau tiède puis rinçage et le tour est joué !
06 juillet 2017 à 22:46
Je vais me risquer à vous répondre, si j'ai bien compris, vous avez 2 Splits de 4.2 kW pour le salon de 35 m², et un de 2 kW pour la chambre de 12 m² c'est bien ça ???
Votre installation ne peut fournir correctement avec 5.4 kW en nominal pour une puissance surdimensionnée en Split de 10.4 kW de puissance totale, problème de fluide et sous dimensionnement de l’unité extérieure.
Un seul ASYG 14LMCE de 4.2 kW aurai été suffisant pour le salon de 35 m².
Mais il faut attendre d'autres intervenants pour confirmer.
Cordialement, cathars
06 juillet 2017 à 18:24
Bonjour Dom,
Non je n'ai pas fait attention à cette odeur que vous avez souligné, car je dépoussière mes condenseurs intérieur et extérieur à chaque fin de saison, ce qui peut expliquer cela.
Mais je pense que le fait d'avoir supprimer vos filtres à poussière sur les Splits peut accentuer la poussière sur la batterie intérieure.
06 juillet 2017 à 17:52
Oui, mais cela peut s’expliquer car nous sommes à Hong Kong, et le niveau de vie est supérieure au reste de la Chine !!
Sûrement que la moyenne des habitants chinois favorise des produits chinois pour la plupart.
06 juillet 2017 à 13:35
Bonsoir Patrice,
Oui effectivement je ne l'utilise que pour le chauffage, et de ce point de vue j'ai une maison assez bien isolée.
Aujourd’hui avec 37°C extérieur j'ai eu 25°C maximum à 18 heures à l’intérieur !!
Et oui l'isolation avec 32 à 35 cm de ouate de cellulose j'ai gagné en inertie !!
Cela est tout bénéfice pour les gains d'argent, économiser l'été à ne pas utiliser ma clim, et l’hiver pour dépenser moins en chauffage, et pour la planète aussi.
Amicalement. cathars
05 juillet 2017 à 23:34
Il est vrai qu'une volute + le condenseur qui fonctionnent beaucoup en été va favoriser toute une faune microscopique de champignons, moisissure en tout genre !! L'odeur peut venir aussi de cela !
La mienne ne fonctionne que sur le mode chauffage et je n'ai pas eu d'odeur depuis maintenant 4 ans d'utilisation.
05 juillet 2017 à 20:41
Les climatiseurs réversibles servent aussi à chauffer les habitations !! Le mien par exemple ne sert pas à climatiser, mais à me chauffer !
05 juillet 2017 à 20:34
Sur un balcon je ne vois pas ce qui pourrait sentir, mais à vérifier ! si un oiseau n'est pas mort ou une souris près de l'unité extérieure ??
Car si vous désinfectez votre tuyau à condensat les odeurs ne doivent pas revenir tout de suite.
Les clapets anti retour se trouvent généralement dans des grandes surfaces de bricolage ou chez les professionnels de la plomberie chauffagiste comme chez Cedeo, Brossette, point P.
Pour un petit retour la dernière fois j'ai trouvé une souris morte derrière un placard je ne vous dis pas l'odeur !!
Il ne faut rien négliger et bien la situer (l'odeur).
05 juillet 2017 à 08:46
Oui normalement la finition se fait avec un enduit d'étanchéité couleur crépi pour une meilleure finition esthétique.
Mais la mousse expansée est un excellent isolant, mais à cellule fermée, il convient de faire un petit enduit imperméable par dessus la mousse quitte à la creuser un peu sur 1 cm pour être tranquille.
05 juillet 2017 à 08:35
Il se peut que les odeurs remontent par le tuyau des condensats, et qu'il provienne du regard ou puisard ou du tout à l'égout où il se jette les condensats.
De plus la ventilation mécanique produit une légère dépression qui fait remonter sûrement les odeurs par le tuyau !
Si c'est cela, je verrais bien un petit clapet anti retour, qui empêcherait les bébêtes de remonter, mais aussi les mauvaises odeurs !!
04 juillet 2017 à 20:12
Citation :Le répulsif pour insecte aussi marche bien...
Sinon il y a quoi comme "options" contre les méchantes bébêtes qui peuvent envahir un tuyau de condensat ?
04 juillet 2017 à 10:26
Personnellement j'utilise du Monsieur Propre, dilué avec de l'eau tiède sur la batterie, il désinfecte, dégraisse et laisse une bonne odeur.
Et pour le prix cela reste largement raisonnable !
Cela vaut pour le Split comme pour la batterie de l'unité extérieure.
Pour le Split je me suis fabriqué un récupérateur d'eau sale lors du nettoyage du condenseur avec une grande poche poubelle de 120 litres avec un tuyau 25 mm scotché sur l’extrémité du bas de la poche ! et je pulvérise avec un pulvérisateur utilisé normalement pour le désherbage, en rinçage avec de l'eau tiède sur la batterie et sur la volute du Split !
Mon système fonctionne très bien pour une récupération des eaux sales ! et pas cher.
03 juillet 2017 à 15:02
Ben vous avez eu la réponse de jeremy5662, avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de converser sur l'installation de la marque Mitsubishi.
Homeco à Bruges près de Bordeaux est une entreprise sérieuse, distributeur et installateur de la marque Mitsubishi Électrique.
Personnellement j'ai déjà demandé des renseignements, et ils sont très professionnels.
02 juillet 2017 à 20:49
Vous avez HOMECO CHAUFFAGE 33520 Bruges, sur Bordeaux à 15 km de chez moi, ils sont installateurs de Mitsubishi Électrique ! ils sont très compétents et serviables.
02 juillet 2017 à 18:39
Un petit séjour en Ariège d'une semaine m'a fait du bien !!
Bon pour la configuration ci-dessus, ben je suis d'accord avec PASGALI et hiroko, impossible de faire circuler l'air par la seule ouverture du couloir !
Si les 2 pièces avaient été ouvertes, oui cela aurait pu se faire sans problème.
Donc 2 Splits s'imposent !!
25 juin 2017 à 17:16
Pour répondre simplement difficile de faire des recherches sans avoir la puissance de la machine ??
Pour le R290 bon c'est déjà bien, mais cela vaut-il vraiment la peine de faire recharger la clim sans faire de recherche de fuite ??? Si c'est bien un manque de gaz.
Cordialement, cathars.
15 juin 2017 à 19:18
Ben c'est pas toujours facile d'adapter les ouvertures pour la sortie d'un tuyau.
Pour ma part, je pense qu'il faut faire un système démontable avec un morceau de Plexiglas de 5 mm épaisseur, faire le trou du diamètre pour le passage du tuyau d'évacuation avec une scie sauteuse, dent fine, puis le fixer avec des petites pattes alu, ou des fixations autocollantes sur le mur ou le châssis de l'ouverture de la baie ouvrante.
Du bricolage mais bon c'est mieux que rien.
15 juin 2017 à 18:05
Bonjour carole38.
Vous avez raison de toute manière les compresseurs Mitsubishi sont en général fabriqués dans les mêmes usines avec un cahier des charges assez pointilleux dans leur conception et leur fiabilité, que ce soit pour les entrées de gamme ou les hauts de gamme.
L'important c'est une bonne installation des dudgeons bien faite un bon tirage à vide avec pression à l'azote.
Après un entretien correct cela doit pouvoir fonctionner 12 ou 15 ans sans problème voire plus.
14 juin 2017 à 16:22
On peut toujours rallonger les tubes, mais en complétant la charge additionnelle par mètre (exemple 20 g/m) imposée par la marque !!
Déjà votre mise en service est à refaire !! sortir le gaz, le peser, rajouter le poids qui manque dû à la rallonge des tubes tirage à vide !! pression sous azote !!
Mais je pense qu'il vaut mieux pour vous faire venir un pro, car votre installation va à une casse certaine du compresseur !!
14 juin 2017 à 14:07
Cela me fait penser à un réglage automatique !! chaud puis froid pour compenser !
Mais le fait de disjoncter est aussi peut-être le fait que vous avez installé un appareil plus consommateur d'énergie, cumulus sèche linge et que lorsque vous branchez la clim la montée en puissance dépasse la puissance au compteur donc surcharge et ça saute ?? simple interrogation de ma part !!
13 juin 2017 à 21:14
Ben si 1000 Watts c'est le minimum en chauffage par chambre en électrique donc un Split de 1500 Watts maximum devrait suffire ! en tant large sachant qu'une clim est donnée toujours en puissance nominale.
Donc à 50, à 75 % de sa puissance maximum ! avec une clim de 3.2 kW et vous avez de la réserve !
Comme dit PL faites faire des devis !!
Et rappelez à l’installateur que vous n'avez que 1000 W par chambre !!
13 juin 2017 à 21:05
Oui 3.8 à 4.2 kW 2 x 1800 Watts par chambre serait déjà bien pour rafraîchir, car l'isolation fait sérieusement défaut surtout dans les combles !!
Le couvreur a raison un isolant mince n'est vraiment pas top.
25 à 30 cm de laine de bois aurait été plus performant.
Pour confirmation de la puissance ? quelle est la puissance de chaque radiateur électrique par chambre ?
13 juin 2017 à 15:38
Bonsoir à tous,
Ben sur la batterie c'est plutôt charger en poussier surtout sur 1 an !!!
Je pense que vous avez surement fait fonctionner cette hiver avec la cheminer allumée non ?? simple hypothèse.
Car avoir autant de poussière sur la batterie, je ne trouvent pas ça normal.
De plus le split ne ce trouvent t-il pas prés de la cuisine, trace supposer de gras sur la batterie simple question ?
06 juin 2017 à 19:59
Les piles sont-elles bonnes ??
Ou de l'oxydation qui peut éventuellement faire un mauvais contact !!!
02 juin 2017 à 19:43
OK pas de souci pour donner ce genre d’info.
02 juin 2017 à 18:41
Oui c'est aussi une bonne idée de déplacer l'unité extérieure, car enrouler le tube sous l'unité extérieure je ne trouve pas cela très fonctionnel !! De plus les condensats vont couler sur l'isolant des tubes et le faire pourrir...
De plus placer l'unité extérieure un peu plus bas sur un socle en béton, cela réduirait les risques de vibration sur le mur lors des dégivrages !!
01 juin 2017 à 23:09
Oui PL à force d'avoir des avis négatifs sur certaines marques, ils commercialisent la marque de Mitsubishi electric.
Les premiers avis sont plutôt positifs.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 juin 2017 à 23:01
Je pensais que cela était jouable puisque cela n'a pas choqué PL, AAC ou pbm étant tous les 3 des installateurs, ils vont vous dire sûrement si un danger est vraiment réel dans ce cas !!
01 juin 2017 à 18:58
Merci pour le compliment c'est l’ancien modèle Atme 051ip15 que l'on trouve encore chez Domotelec si je ne me trompe pas.
Ben j'ai pris l'habitude de prendre les mesures de ma machine, car j'ai le temps, et étant à la retraite et voulant aussi comprendre le fonctionnement des mono-Split air/air.
De plus j'ai fini ma carrière dans un labo d'essais, donc cela m’intéresse de comprendre le rendement d'une machine !
De plus j'ai pris des notes depuis 3 ans j'ai donc ma consommation en kWh de l'année et le nombre d'heures utilisées car j'ai noté tous les allumages et extinction depuis 3 ans ! mais 2 ans avec la conso EDF précise !
Exemple en 2014/2015 1805 heures de fonctionnement conso ???
En 2015/2016 1648 heures pour 908.90 kWh de conso = 551 Watts de moyenne.
En 2016/2017 1674 heures pour 957.24 kWh de conso = 571 Watts de moyenne, il a fait plus froid sur 15 à 20 jours.
Voilà je suis très bien isolé donc actuellement ma PAC ne fonctionne pas en climatisation ! car j'ai plus de 10 à 12 degrés de différence avec l’extérieur !
Quand il fait vraiment froid la nuit j’éteins ma VMC cela fait gagner 600 à 800 Watts /h de déperdition en moins.
01 juin 2017 à 18:52
Personnellement je fonctionne depuis 2012 avec un mono-split Atme 051ip15 de 5.630 Watts réel à +7 donc l'ancienne génération, mais que l'on trouve encore chez Domotelec en mono et multi Split.
Pour les nouveaux modèles chez les grossistes Cedeo, Clim+, Brossette ou autre, je ne connais pas très bien ce modèle là mais j'ai vu une vidéo du nouveau modèle, un meilleur Scop, et cela parait plus pratique pour l'entretien et le changement de pièces.
Mais pour l'instant je suis assez content j’espère que cela durera dans le temps.
Pour les condensats c'est simplement par gravité pour mon modèle.
L'important c'est d'avoir un bon dimensionnement de la machine et une installation faite dans les Règles de l'art.
01 juin 2017 à 18:25
Mais il est vrai que votre système est aussi très bien, plus propre, car il a l'avantage de laisser l’arrière de l'unité extérieure libre pour la circulation de l'air, et très bien, de plus pour le nettoyage de l'échangeur qui en sera facilité.
Citation :Donc au même niveau que l'unité extérieure non ?? Dans ce cas il faut entre 3 et 4 m minimum soit enrouler le reste derrière l'unité extérieure comme a dit pbm.
Pour info la clim fournie serait une Shirokuma de la série RXB 50 avec console.
01 juin 2017 à 14:43
Oui et alors, cela prouve qu'ils revendent chez Leroy un produit plus fiable que certains en utilisant du Mitsubishi.
En précisant qu'il ne doit être installé que par un professionnel.
La gamme Essentiel se retrouve chez le distributeur Mitsubishi aussi.
Pour le reste je respecte votre choix et c'est très bien !
01 juin 2017 à 08:23
L'entrée de gamme ne veut pas dire bas de gamme ! c'est plutôt le dimensionnement, la pose dans les règles de l'art et un bon entretien qui déterminera la longévité de votre installation.
Vous pouvez prendre la plus chère ou la plus performante clim du marché, si elle est mal posée ou mal dimensionnée ou si elle a un manque d'entretien, elle ne durera pas très longtemps !
Normal non, c'est à vous de voir.
31 mai 2017 à 22:04
Comme je suis un peu curieux sur le fonctionnement des modèles msz-fh25vehz et msz-fh35vehz, les 2 modèles sont identiques de par leur compresseur, l'échangeur et condenseur et de leur vitesse de ventilation au Split.
Sauf que la 25 donne en nominal à chaud 3.2 kW et 4 kW pour la 35 avec conso légèrement supérieure.
Sur le post (n°3922 caractéristiques techniques) j'ai posté des courbes de puissance et du Cop obtenues lors des essais de 2012 de la société SP suédoise qui fait des tests sur 17 pompes à chaleur air /air de 3 à 4 kW.
J'ai regardé sur le manuel de service Mitsubishi mais j'ai du mal à interpréter les courbes.
J'aimerais savoir si possible, comment agit le facteur de correction de capacité sur la fréquence de fonctionnement du compresseur HZ, si cela est possible dans des termes les plus simples,
merci d'avance.
Par contre les courbes que j'ai postées l'on voit bien l'efficacité du COP sur des machines fonctionnant à charge partielle soit à 50 et 75% de la puissance du compresseur, alors qu'à 100 % puissance élevée mais la courbe du Cop est en baisse bien plus forte !
31 mai 2017 à 08:14
Moi aussi j'ai pensé pendant un instant que l'unité extérieure était à l’intérieure, à ce moment là oui la chaleur serait normale en mode froid pour l'unité extérieure, pendant que l'unité intérieure le split ou console fait du froid.
29 mai 2017 à 15:53
Et voilà pour le modèle 35
Mitsubishi Electric MUZ-FH35VEHZ-E1 / MSZ-FH35VE-E1
fabricant Mitsubishi Electric
Prix (avec TVA) 22 500 SEK examiné novembre 2012
Les économies d'énergie et facteur de chauffage annuel
Malmö (+ 8,2ºC) Maison avec chauffage a besoin 9 100 kWh / an
Les économies d'énergie KWh 6.800 / an
chauffage annuel 3.9
Malmö (+ 8,2ºC) Maison de la demande de chauffage de 16 600 kWh / an
Les économies d'énergie 11.600 kWh / an
chauffage annuel 3.3
Boras (+ 6,1ºC) Maison des besoins de chauffage de 11.000 kWh / an
Les économies d'énergie 7700 kWh / an
Boras (+ 6,1ºC) Maison des besoins de chauffage de 20.000 kWh / an
Les économies d'énergie 13 000 kWh / an
chauffage annuel 2.9
Lulea (+ 1,3ºC) maison a besoin de chauffage 15.400 kWh / an
Les économies d'énergie 9000 kWh / an
chauffage annuel 2.4
Lulea (+ 1,3ºC) Maison des besoins de chauffage de 28 000 kWh / an
Les économies d'énergie 14 900 kWh / an
chauffage annuel 2.1
Puissance de chauffage à différentes température extérieure. (Indoortemp + 20 ° C) + 7 ° C | 2 ° C | -7 ° C | -15 ° C
100% de la puissance du compresseur 6,7 kW | 5,4 kW | 5,3 kW | 4,3kW
75% de la puissance du compresseur 5,0 kW |
50% de la puissance du compresseur 3.2 kW | 2,7kW |
facteur chaleur COP, à diverses température extérieure. (Indoortemp + 20 °) + 7 ° C | 2 ° C | -7 ° C | -15 ° C
100% de la puissance du compresseur 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.2
75% de la puissance du compresseur 4.1 |
50% de la puissance du compresseur 5.3 | 3.8 |
chauffage d'entretien (température interne 10 ° C) Non testé pour l'entretien de la chaleur
Malmö (+ 8,2ºC) maison a besoin de chauffage 4500 kWh / an
Les économies d'énergie - chauffage annuel - Malmö (+ 8,2ºC) maison a besoin de chauffage 8 200 kWh / an
Les économies d'énergie et facteur de chauffage annuel Boras (+ 6,1ºC) Maison à la demande de chauffage 6000 kWh / an
Les économies d'énergie - chauffage annuel - Boras (+ 6,1ºC) Maison des besoins de chauffage de 10.900 kWh / an
Les économies d'énergie et facteur de chauffage annuel Lulea (+ 1,3ºC) Maison avec chauffage nécessaire 9 600 kWh / an
Les économies d'énergie - chauffage annuel - Lulea (+ 1,3ºC) Maison de la demande de chauffage de 17 500 kWh / an
27 mai 2017 à 15:35
Mitsubishi Electric MUZ-FH25VEHZ-E1 / MSZ-FH25VE-E1
Fabricant Mitsubishi Electric
Prix (avec TVA) 21 000 SEK examiné novembre 2012
Les économies d'énergie KWh 6.800 / an chauffage annuel 3.9
Les économies d'énergie 11.400 kWh / an chauffage annuel 3.2
Les économies d'énergie 7700 kWh / an chauffage annuel 3.3
Les économies d'énergie 12.700 kWh / an chauffage annuel 2.7
Les économies d'énergie 9000 kWh / an chauffage annuel 2.4
Les économies d'énergie 14 000 kWh / an chauffage annuel 2.0
100% de la puissance du compresseur 6,4 kW | 4,9 kW | 4,0 kW | 3,2 kW
75% de la puissance du compresseur 4,6 kW
50% de la puissance du compresseur 3,2 kW | 2,5 kW - facteur chaleur COP, à diverses température extérieure.
100% de la puissance du compresseur 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.3
75% de la puissance du compresseur 4.3
50% de la puissance du compresseur 5.2 | 4.1
Bon voilà pour le modèle 25.
27 mai 2017 à 15:33
Bonjour Patrice ainsi qu'à tous,
Je vous remercie pour elle pour le compliment, je ferais suivre.
Tant mieux que cela fonctionne ce sont des courbes bien explicites sur 2 machines identiques !
J’espère que Adel pourra dire ce qu'il en pense.
Je vous souhaite un bon week-end à vous et une bonne fête des mères à toutes les mamans.
P. S. : j'ai acheté le Canon SX620HS, petit mais de superbes photos en plein jour !
27 mai 2017 à 14:09
Bon ma fille est venue à mon secours pour me mettre les courbes de puissance et du COP des msz-fh25et35 vehz à 50 % 75 % et 100 % du compresseur !
effekt och cop fh25 fh35 2 .pdf
27 mai 2017 à 11:51
Pour commencer c'est à l'installateur qui vous a installé la PAC à justement demander si cela est possible sans que cela n’altère votre garantie.
Surtout pas au plombier, je sais qu'il faut modifier certains paramètres, mais il faut aussi pouvoir continuer à être garantie sur le matériel.
De plus avec une maison soi-disant aux normes RT2012 vous devez pouvoir avoir une isolation correcte sans pour cela utiliser la clim.
Sinon je ne vois pas les économies réalisées à part l'été pour rafraîchir.
27 mai 2017 à 08:08
Merci Patrice du conseil j'ai vraiment du mal pourtant quand je le fais en copier coller chez moi cela fonctionne, bon je vais suivre votre conseil et vous l'envoyer par mail, merci encore !
26 mai 2017 à 14:20
Désolé du dérangement Patrice, et merci mais parfois j'ai du mal sûrement dû à ma maladresse d'utilisateur.
J'ai fait un copier coller des courbes Cop et puissance des msz-fh 25 et 35 vehz ci-dessous !
Pour Adel j'espère qu'il pourra les lire.
file:///C:/Users/pilou/Downloads/effekt%20och%20Cop%20FH25%20FH35%20(1).pdf
Bon week-end à tous.
26 mai 2017 à 06:37
Voilà les courbes des deux machines, très intéressant non ?? puissance et COP avec un fonctionnement du compresseur à 100%, 75% et 50% !
Voici le lien dites-moi ce que vous en pensez en somme !
MUZ-FH_VEHZ_Service_Manual_Eng.pdf
25 mai 2017 à 10:29
Bonjour Adel ainsi qu'à tous,
Je vous remercie de l'explication, mais c'est vrai que sur les modèles muz-fh25 ou 35 vehz le seul manuel de fonctionnement et celui-ci dessous !
Est-ce qu’il est possible avec ce document de savoir comment la différence de 800 Watts de plus pour le modèle 35 avec les courbes de fréquence qu'il ont retranscris sur le manuel ??? pour moi je ne comprends pas très bien !
Le volume de ventilation des 2 Splits a l'air identique sur les 2 modèles !
Pourtant les 2 mêmes machines à l'origine !
Reste la fréquence du compresseur qui doit fonctionner plus vite avec une consommation légèrement supérieure comme on le voit sur le modèle 35 et donc un soufflage plus chaud au Split !
Par contre je vais essayer de passer 4 documents de courbe sur un test suédois SP qui avait testé en 2012, 17 climatisation air/air avec plusieurs régimes de fonctionnement dont les modèles msz-fh25 et 35 vehz aussi !
25 mai 2017 à 10:22
Ben peut-être celle de l'échangeur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de détails sur la composition alu ou plastique, mais c'est possible aussi !
23 mai 2017 à 18:00
PL sous réserve je pense que l'internaute parle des ailettes directionnelles juste après la volute.
Personnellement je les avais enlevées pour le nettoyage de ma volute, et je ne les ai pas réinstallées faute de pouvoir les retrouver.
Cela fonctionne quand même, mais c'est plutôt gênant si l'on veut orienter l'air plus ou moins de gauche à droite !
23 mai 2017 à 10:30
Bonjour xavierb,
Autant pour moi PL, oui le perçage des MSZ-FH /vehz est plutôt fait pour des climats assez froids, du coup avec plusieurs perçages au fond de l'unité extérieure cela permet d'évacuer plus facilement les condensats et surtout lors des dégivrages !
21 mai 2017 à 15:03
Déjà regardez si vos piles de la télécommande sont toujours bonnes !
19 mai 2017 à 08:30
La puissance qui est donnée de 2 kW par pièce et dans les cas extrêmes où la clim devra fournir le maxi de sa puissance, le reste du temps elle ne fonctionnera à peine à 30 à 40 % de sa puissance maximum.
Vous pouvez mettre 1.5 kW dans la chambre qui sera largement suffisant et 2.7 kW dans le salon si cela peut vous rassurer.
En fait je pense qu'il est plus judicieux d'isoler le plancher en brique si le garage se trouve en dessous par 5 cm de de polystyrène à coller, cela sera bien plus efficace et reviendra moins cher pour 13 à 15 m² de surface.
18 mai 2017 à 14:23
