Profil du membre caskbleu
Membre inscrit caskbleu
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci du retour.
Rien de massif ici, c'est simplement un tube carré de section 30mm horizontal (main courante) à souder sur un carré plein de section 30mm vertical (poteau).
J'ai fait comme j'ai pu, avec un poste à l'arc, baguette de 2,5mm, en faisant bien chauffer la pièce pleine avant de descendre l'arc à l'intersection, sans faire de trou dans le tube creux. C'est pas génial, mais ça fait le boulot.
On m'avait conseillé de faire du point de chainette comme les carrossiers (point par point donc, pas de cordon), pour ne pas trop chauffer.
02 janvier 2021 à 21:11
J'aimerai assembler un garde corps en acier de 30x30 (épaisseur de tôle 2mm), sur un montant en acier lui aussi de 30x30, mais plein !
Est-ce qu'une technique de soudure est capable de faire cela sans faire fondre l'un avant de chauffer correctement l'autre ? (MMA, MIG/MAG, TIG...)
Si non, platine soudée sur le tube, et vissée dans le montant après trou et filetage... moins esthétique.
Merci de m'éclairer (désolé il n'y a pas de section menuiserie métal dans le forum
23 décembre 2020 à 15:27
J'ai branché comme cela, tout fonctionne.
Je voudrais juste être certain maintenant de ne pas avoir d'erreur qui pourrait se présenter dans le temps
15 décembre 2020 à 14:54
Merci de vous pencher dessus. J'ai mis à jour pour simplifier un peu l'image.
14 décembre 2020 à 21:33
Je viens de recevoir du matériel pour remplacer mon portier d'immeuble obsolète. Le fournisseur m'a donné des plans de câblage, pour chacun des éléments indépendamment l'un de l'autre, mais pas pour l'ensemble qui forme le système complet d'interphonie / vigik / ventouses.
J'ai un doute sur le branchement du relais complémentaire livré en supplément, et le fournisseur me répond un peu à côté de la plaque, comme un prof parlerait à son élève (cherche par toi-même...), mais je sèche, bien qu'intéressé par trouver les solutions par moi-même.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer si mon câblage est OK ?
Il y a un interphone et un accès Vigik indépendant de cet interphone.
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
14 décembre 2020 à 18:05
Ok pour l'arc.
J'aurais pensé que justement les inverseurs étaient conçus de façon à éviter ce phénomène.
Ok pour l'arc.
06 mars 2017 à 14:38
Merci une fois de plus pour votre temps.
Les tableaux des logements ont été refaits il y a moins de 24 mois, donc aux normes (ID 30mA, 16A sur circuit du petit ballon, protection et contacteur HP/HC...).
Je vais abandonner ce projet de montage, et faire en sorte de charger au forfait la production d'eau chaude (pour les futurs baux) que je connecterai sur les communs (ils payent déjà au forfait la consommation d'eau, du fait de séparation des circuits EC/EF, et les charges communes de la copro sont aussi au forfait).
Dans des bâtiments classés en centre historique, ce n'est pas évident de reprendre la plomberie et trouver une place pour un ballon, avec tout le circuit cuivre (ou autre) à refaire en apparent.
Si vous voyiez comment cette installation a été laissée par l'ancien gérant, vous seriez vert pâle (les arrivées des alim étaient des fiches mâles dont celle non utilisée sur la période était enfichée dans une prise volante...!).
Donc j'essayais :
1/ de sécuriser le bazar,
2/ de rendre justesse aux consommations.
Pour satisfaire ma curiosité, vous dites :
Les 400V sont-ils entre les 3 grains de phase de gauche du schéma (arrivées sources 1 et 2 + phase à la bobine) ? Vu qu'ils ne se touchent jamais (c'est le but), je ne comprends pas pourquoi on parle de 400V.
Et comme je n'ai jamais utilisé d'inverseur, je suis preneur d'info, pour ma gouverne. Qui sait le plus, peut le plus. :)
Donc j'essayais :
Citation :Il y a 3 phases différentes puisque 3 compteurs individuels (à moins qu'un truc ne m'échappe).
Il se peut que logements et communs soient alimentés par des phases différentes. Si c'est le cas il y aura 400 V entre les grains d'un même inverseur pendant les HC.
05 mars 2017 à 13:46
Est-ce que ce schéma serait bon pour mes attentes, au delà d'autres considérations que techniques ? (chaque source part d'un disjoncteur de 16A de chaque tableau).
Je prévois un affichage d'avertissement dans les combles où se trouve le ballon et un plan de câblage accroché au petit tableau (vous avez raison, même pour moi c'est mieux, ça m'aidera à retrouver mon chemin si un jour j'ai une panne).
Encore merci.
Encore merci.
04 mars 2017 à 11:09
Quel est votre type de chauffage ?
Qu'en est-il des heures pleines ?
Je pense que par boiler, vous sous-entendez cuve d'eau chaude ?
03 mars 2017 à 10:22
OK pour la réglementation et la loi, OK pour "l'après moi", OK pour l'usine à gaz. :)
Ce serait déjà beau que les occupants règlent leurs charges (c'est un autre débat...) et qu'ils veuillent bien comprendre les soustractions (ne parlons pas d'équations...).
Vous dîtes que le relais 12A serait à ses limites, mais il en existe jusqu'à 30A sur Conrad, avec un cycle de vie bien supérieur à 100000 commutations (charge 10A) selon la notice du fabricant.
Je comprends mieux pourquoi les inverseurs du marché coûtent si chers, je suppose qu'ils ont des verrouillages mécaniques.
02 mars 2017 à 15:04
Est-ce que le schéma de principe avec le Finder peut ressembler à ça ?
Auquel cas, je pourrais régler l'interrupteur horaire (pas d'¼ d'heure) 15 minutes ouvert, 15 min fermé... sur les plages horaires de la ville (22h - 6h).
Ce qui répartirait de façon acceptable les sources (€...)
Si un habitant s'absente plusieurs jours et disjoncte son tableau, l'autre source fera le job. (inconvénient, ça peut être 2 fois plus long à chauffer le ballon quand l'appartement 2 n'est pas là).
Il y aurait aussi cette méthode, avec 4 inter horaire (ouvre P+N).
Est-ce que cela fonctionnerait ? Je n'ai pas trouvé de module grand public qui coupe les 2 voies (ou bien cela coûtait une fortune, je ne me souviens plus).
Merci beaucoup, j'avance !
02 mars 2017 à 10:40
Merci de prendre le temps.
Compteur des communs => pas d'HP/HC
De toute façon, il n'a pas à alimenter l'ECS, il est sur mon schéma pour que mes interrupteurs horaires soient toujours à la bonne heure, tous les 2 en même temps (indépendamment de toute intervention sur les compteurs desdits appartements : coupure par le locataire, défaut...) et éviter de balancer 2 sources en même temps en cas de décalage d'horloge (oups !).
Les 2 appartements sont des studios, avec des personnes y vivant seuls (même surface, bac à douche... copié collé, à 2 c'est pas vivable au quotidien, imaginez-vous une chambre d'étudiant). Effectivement le ballon a été dimensionné pour (200L).
Si l'un prend 4 douches par jour, l'autre se verra répercuter la surconsommation, mais ce sera toujours mieux avec un truc automatisé qu'actuellement avec moi qui le fait à la main.
A l'époque, avant de rénover les tableaux, et avant l'arrivée de ces personnes, j'avais essayé ainsi (sans ID) et cela fonctionnait. Mais c'était juste un test. Avec les ID, ça coupe...
01 mars 2017 à 17:38
Merci de votre réponse.
Les abonnements sont en effet HP/HC, et j'ai bien noté la variation de tarif de -24% à -13% qui change la donne. Mais chaque locataire gère son abonnement comme il veut.
Plomberie non modifiable.
En automatisant, ce serait plus clair.
Si vous avez un schéma en tête, je suis preneur. ;)
Un grand merci.
Citation :Chose que j'ai du mal à interpréter (cela induit dans mon esprit que l'inter serait inverseur de source... ou alors il s'agit d'un autre module dont je ne connais pas l'existence).
Pour une simple inversion, un seul interrupteur horaire suffit
Citation :Impossible de gérer les détails de charges de copro si je devais mettre un sous-compteur modulaire et faire une soustraction, ce serait la guerre de tranchée avec les occupants...
Concernant les communs en général et l'alimentation de l'ECS, n'y a-t-il pas moyen de facturer la consommation à chaque occupant (...) ? Et (vraiment) pas moyen non plus d'isoler chaque distribution de l'eau chaude ?
Citation :C'est déjà pas très "clean", je suis le seul garant sur l'inversion de source à intervalle régulier.
qu'elle ne doit pas être très légale
Un grand merci.
01 mars 2017 à 14:13
Commencez par essayer de récupérer le code maître pour aller dans le menu (du type code à 4 ou 6 chiffres à répéter 2 fois puis #) auprès du syndic ou de l'installateur.
Il n'est pas forcément nécessaire de se connecter à une interface via USB.
01 mars 2017 à 11:46
Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité.
Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer de l'aide, trouvant habituellement réponse à mes problèmes techniques dans des posts précédents.
Je suis gérant d'un petit immeuble de plusieurs logements. 2 de ceux-ci ont un ballon de production d'eau chaude en commun, probablement par contrainte (encombrement, architecture...).
Chaque appartement a son propre compteur électrique, et chaque habitant règle sa propre consommation.
Ce ballon n'ayant qu'une seule alimentation, j'intervertis à intervalle de temps régulier la source (appartement 1 ou appartement 2) pour répartir les consommations sur chacun (appartements de même type, avec habitant unique).
Je sollicite vos lumières afin de connecter ce ballon de façon automatique sur l'une ou l'autre des sources.
J'ai fait un schéma avec des interrupteurs horaire Legrand, qui se déclenchent à horaires différents. Selon mon schéma, les neutres étant sur le bornier commun, les différentiels des appartements sautent (loi des nœuds loi des mailles), bien que (évidemment!), les phases ne sont jamais source en même temps.
Me faudrait-il des inter horaire sur les 2 phases et les 2 neutres pour que cela soit stable ?
Il n'y a pas de solution grand public pour ce type de branchement, sauf des choses super onéreuses, pour alimentations de secours sur groupe électrogène par ex, puis rebasculement de la source lors du retour EDF).
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire et de m'aider.
PS : je suis conscient des contraintes légales (immobilier), je ne peux pas modifier la plomberie, le circuit en schéma est simplifié => Il y a bien une protection 2A pour les inter horaire, 20A pour le ballon, et chaque tableau des appartements est aux normes (30mA type A...)
01 mars 2017 à 11:06
