Profil du membre carnash
Membre inscrit carnash
Bonjour, Merci de m'avoir répondu.
J'avais bien compris qu'il y avait une fuite à la terre, mais honnêtement je ne vois pas où...
La rallonge avec laquelle j'ai testé le portail est branchée sur le même tableau que mes fusibles, donc après le même différentiel.
Pour le test de la ligne, j'ai testé au multimètre pour avoir les 240V, mais quand je branche une perceuse sur cette ligne, le différentiel saute aussi.
J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Pour les photos, je vais regarder comment on peut en ajouter.
Merci encore de votre aide !
16 avril 2023 à 17:28
Je suis en train d'installer un portail motorisé. J'ai fait une tranchée pour passer mes câbles électriques.
J'ai installé une motorisation SmoFy et, au moment de la tester, le différentiel saute !
J'ai alimenté mon installation avec une rallonge et les moteurs fonctionnent sans problème...
J'ai testé ma ligne enterrée et le courant est normalement à 240V.
Mais, si je rebranche le différentiel, il saute à chaque fois !
Que puis-je faire pour résoudre mon problème, s'il vous plaît ?
15 avril 2023 à 17:15
