Profil du membre carmel
Membre inscrit carmel
carmel
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour !
Pour un Bosch, ça laisse à désirer !!
Au lieu de s’acharner à deux mains, utilisez-en une, pour avec un doigt décoller légèrement le joint et permettre une entrée d'air ; la porte viendra alors pratiquement toute seule.
Cordialement, carmel
26 janvier 2020 à 16:47
forum consulter ce sujet Porte de frigo Bosch difficile à ouvrir sur le forum Divers
Bonjour !
Quel est le matériau de la toile de paillage ?
Qu'entendez-vous par "presque imperméable" ?
Quel est le système de goutte à goutte ? robinet au pied, tuyau poreux... ?
Cordialement, carmel.
26 janvier 2020 à 15:00
forum consulter ce sujet Arrosage goutte à goutte avec une toile de paillage sur le forum Jardinage
Bonjour !
Merci encore à vous tous qui m'avez apporté de précieuses étincelles.
J'installe donc la 1800W, ce qui permettra sa réutilisation et prolongera un peu plus la durée de vie de cette cuisinière et à moindres frais.
Vous tiendrai, bien sûr, au courant de cette évolution.
Bien cordialement, carmel
26 janvier 2020 à 14:10
forum consulter ce sujet Remplacement résistance de four sur le forum Électricité
Bonsoir !
J'ai envoyé les photos par courriel.
Par le présent biais les photos sont téléchargées et visibles mais le bouton pour l'envoi de la réponse n'apparait plus en bas de réponse (ni ailleurs !!).
Est-ce un problème d'affichage dû au mode de connexion (smartphone) ?
Dans tous les cas je pédale dans la semoule !
Un grand merci à l'équipe et à Rémi pour votre suivi et attention.
carmel
thermostat four cuisinière fagorthermostat four cuisinière fagor
21 janvier 2020 à 23:45
Bonjour Rémi !
Le commutateur mentionne 16A par contre sur le thermostat pas d'indication d'ampérage. Ci-joint 2 vues du bestiau et des données y figurant. Pouvez-vous en tirer quelque chose ?
Concernant le calcul de l'intensité totale, je suppose que vous vous referez à la prise en compte de la somme des puissances des résistances en fonctionnement simultané et non pas à l'addition de celles branchées sur le commutateur.
Le grill (2000w) ne fonctionne pas, en principe, en même temps que la sole + voute (1300+700) ou (1800+700 maintenant).
Est-ce juste ?
Merci encore et bien cordialement.
carmel
21 janvier 2020 à 20:40
Merci Rémi pour vos lumières et la célérité de vos réponses !
Je mets rapidement en application vos indications et vous tiens au courant.
20 janvier 2020 à 13:15
Oups !
La plaque de cuisson faisait 1500 watts, désolé pour la coquille.
L'étiquette d'identification mentionne Pn 3500 watts, le reste des données éventuellement utiles n'est plus lisible.
Merci encore, carmel
20 janvier 2020 à 12:24
Bonjour Rémi et merci pour ce début d'éclairage.
Comment dois-je procéder pour effectuer ce bilan de puissance ? Pour le thermostat et le commutateur je suppose que que la puissance maxi admise doit être inscrite sur ces modules ?
Info complémentaire : antérieurement la cuisinière comportait une plaque de cuisson de 1000w que j'ai remplacée par un brûleur gaz additionnel.
20 janvier 2020 à 11:54
La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W.
Puis-je l'installer tout au moins provisoirement ? L'élément voûte fait 700W et le grill 2000W.
Le reste fonctionne au gaz.
Merci pour vos suggestions.
16 janvier 2020 à 00:51
