Profil du membre Carlito_de_Tunis
Membre inscrit Carlito_de_Tunis
Carlito_de_Tunis
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
OK merci bien compris.
Le mieux sera de réussir à tirer les câbles du flotteur pour remonter jusqu'à l'armoire et mettre un relais v220 qui ouvrira la bobine du contacteur qui commande le moteur.
Merci de votre temps passé.
Carl
12 septembre 2024 à 11:41
forum consulter ce sujet Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau sur le forum Électricité
Bonjour. Ok, j'ai compris.
Cependant, le contacteur est trop éloigné du local où se trouve le moteur.
Je suis donc à la recherche d'un module de type contacteur de puissance que je pourrais installer à proximité du moteur.
Ce contacteur devra être toujours passant et s'ouvrir grâce à un contact sec, celui du flotteur.
En fait, je cherche quelque chose de similaire à un disjoncteur qui s'ouvre grâce à un contact sec de sécurité, sans avoir besoin d'un relais. D'ailleurs, je n'ai que les câbles de phases TRI à disposition, je n'ai pas de neutre à proximité.
Merci, Carl.
12 septembre 2024 à 10:25
Très bien, mais est-il nécessaire de couper les trois phases du moteur en même temps ?
10 septembre 2024 à 21:52
Comme celui-là en photo ?
Contacteur inverseur Siemens, 3 pôles, 1 NO + 1 NF, 9 A, 230 V c.a., 40 kW
Référence fabricant : 3RT2023-1AL20 Marque Siemens
contacteur inverseur Siemens
10 septembre 2024 à 17:14
Je doute qu'il y ait un NF sur le flotteur. Il est NO.
Le contacteur est trop loin du moteur...
Je dois installer un autre appareil près du moteur qui déclenche quand le flotteur devient passant contact sec.
10 septembre 2024 à 15:35
Merci GL pour votre réponse.
Il y a déjà un contacteur triphasé piloté en manuel ou par un programmateur journalier via un bouton à 3 positions, mais il est très éloigné du local où se trouve le moteur.
Je dois donc rajouter un organe qui pourra couper le moteur si le flotteur passe sur ON à proximité du moteur.
Carl.
10 septembre 2024 à 12:12
Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local.
Contact form A (ouvert)
Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC 70W
Tension maximale de commutation [V] : AC 250V DC 200V
Courant maximal de commutation [A] : 1.0A
Résistance initiale du contact : 300mΩ MAX
Résistance d'isolation minimale [Ω] : 108Ω MIN
Moteur de la pompe : 400V 2.9A pour 1.5 HP
Quel type de contacteur ou autre dispositif dois-je utiliser ?
Carl
flotteur avec contact sec
09 septembre 2024 à 21:13
