Profil du membre Cameleon06
Membre inscrit Cameleon06
Cameleon06
Je souhaite installer un relais sur mon interphone d'origine.
Je convertis donc le 12v alternatif de mon interphone pour du 5v continu pour alimenter une carte contrôleur avec un relais pour fermer et faire fonctionner ma gâche.
Cependant, le relais en faisant fonctionner la gâche n'alimente du coup plus assez le contrôleur.
J'ai donc besoin d'un peu de jus pour à la fois alimenter mon contrôleur et ma gâche très temporairement.
Je pensais à rajouter une batterie intermédiaire... Je suis très vite coincé en terme d'encombrement...
Auriez-vous une (autre) idée pour m'aider ? smile
15 décembre 2021 à 23:07
forum consulter ce sujet Batterie temporaire pour assurer du 5 volts sur le forum Électricité
Je possède un vieil interphone "5 fils" pour sonner, écouter, ouvrir la gâche...
J'aimerais faire un montage afin de pouvoir ouvrir la porte en pressant par exemple 3 fois de suite sur ma sonnette "en bas" de mon immeuble.
Le but, est de me passer de ma clef de ma porte du hall de l'immeuble pour ouvrir...
Serait-ce possible ? d'ouvrir ou de fermer un relais en fonction d'un nombre d'impulsions dans une période de temps donnée ?
J'avais pensé à mettre un relais supplémentaire dans mon interphone pour directement relier le contact la sonnerie à l'ouverture de la gâche électrique.
Je redoute que certains repèrent cela et du coup, ouvrent directement les parties communes directement en sonnant chez moi...
08 novembre 2019 à 17:08
forum consulter ce sujet Branchement interphone ouverture conditionnée sur le forum Électricité
Problème résolu ! biggrin
Désolé pour la façon dont je règle cela de manière empirique, je ne connais rien à l’électricité ou presque...
Tout fonctionne parfaitement comme je le souhaite : la Source 1 est bien prioritaire dans la configuration.
Je veux bien prendre une photo de mon tableau électrique, mais le schéma de câblage est plus visible sur la photo précédente. :)
A+
24 mai 2017 à 00:54
forum consulter ce sujet Branchement inverseur de sources sur le forum Électricité
Je viens de bricoler ça :
(Bien entendu sur les photos, les deux phases et les deux neutres en sortie seraient ensuite branchés ensemble).
J'ai bien des contrats de 3KVA mais les sources S1 et S2 sont après un disjoncteur de 4A et ma consommation informatique ne dépasse pas les 4A.
Je suppose la source S1 en haut à gauche et S2 en haut à droite.
Première photo :
Avec un contacteur double (avec blocage mécanique), il semblerait que cela marche... mais c'est limité car lorsque que la source S2 a pris le relais (car S1 était défaillant), lorsque S1 remarche, la "rebascule" sur S1 ne se fait pas...
Deuxième photo :
C'est pourquoi j'ai rajouté un deuxième contacteur simple à droite permettant à S1 de rebasculer pour redevenir la source principale... en théorie...
J'aimerais faire un schéma théorique mais je n'ai aucune connaissance dans le domaine donc je fais cela de manière empirique... shy
branchement inverseur de sources 042branchement inverseur de sources 041
23 mai 2017 à 19:55
Les deux réseaux sont deux réseaux domestiques "classiques" issus de deux compteurs EDF différents.
Mon ampérage est limité à du 220V en mono, 2A.
Cela ressemble en effet à un système de relais avec un groupe électrogène.
Mes onduleurs ne servent qu'à palier une absence de courant de quelques secondes (allant jusqu'à une minute maximum) qui pourrait correspondre au temps nécessaire pour basculer sur un autre réseau, mais pas suffisamment pour prendre en charge une interruption de courant pouvant être plus longue...$
Pour ce qui est du plan économique, un système d'onduleurs me permettant de "tenir" le temps d'une coupure pouvant durer 2 heures par exemple serait très coûteux.
J'ai déjà en ma possession des contacteurs, des contacteurs doubles, des temporisateurs...
Je pensais (bêtement) qu'un simple jeu de contacteur aurait suffit pour répondre à ma problématique...
23 mai 2017 à 18:35
Mon projet est un projet perso, je souhaite l'installer dans un local perso où j’héberge des serveurs d'applications. ;)
Un commutateur manuel serait une idée mais je ne suis pas toujours sur place quand j'ai une coupure. ;)
Une interruption momentanée de courant n'est pas un problème pour mes serveurs car il y a des onduleurs en aval.
Dans le cas, de ce contacteur double, il y a un verrouillage mécanique (empêchant les deux contacteurs de se retrouver dans le même état).
J'avoue ne pas être très à l'aise avec un schéma de câblage... shocked
23 mai 2017 à 09:52
Voici le branchement temporaire...
Pourriez-vous me donner votre avis ?
(en haut à gauche, les deux phases, à en haut droite, les deux neutres, et en bas, la phase et le neutre permanents).
21 mai 2017 à 23:41
Voici ma problématique.
Je dispose actuellement de deux arrivées de courant totalement distinctes de 220 V en mono : S1 et S2.
Une des deux sources peut être amenée à connaitre des coupures (S1), l'autre n'est plus "garantie" (S2).
Je souhaiterai faire en sorte que :
Si S1 OK et S2 OK, on sélectionne S2.
Si une des sources est HS, on sélectionne celle qui est OK.
Dès que S2 est disponible, on rebascule sur S2.
Je dispose actuellement de différents contacteurs notamment d'un double LC2D12P7 (aussi d'un LC1D09, LC1K09, de deux relais temporisés finder 1CO-SPDT...).
J'ai tenté quelques schémas en me disant que mon simple contacteur double LC2D12P7 était suffisant pour réaliser cela.
Je suis arrivé à un montage "simple" mais je me retrouve avec tous les contacts 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je ne sais pas du tout si on doit les brancher...
Pourriez-vous m'aider ?
21 mai 2017 à 22:21
