Profil du membre calou25
Membre inscrit calou25
Bonjour Martien-071 et merci pour votre aide.
La carte ne porte pas d'autre indication que ZN1;
Le groupe de motorisation est de marque CAME série BZ modèle U94xx.
J'ai fait contrôler la carte par la société "sav-came.com" située près de Besançon, elle a été testée sans moteur ni cellules.
Avant de l'envoyer j'ai branché un chargeur de batterie sur le moteur et il fonctionne.
J'ai testé les fusibles avec mon multimètre, ils sont bons.
J'espère que les renseignements sont suffisants pour l'instant.
10 juin 2023 à 09:46
Suite à un non fonctionnement de mon portail, j'ai fait contrôler la carte ZN moteur Came BZ.
Après contrôle et remontage, toujours rien.
En sortie transfo j'ai 26.2v ac, lorsque je coupe le faisceau des cellules on entend le relais dur Rx, mais aucun bruit de relais sur la carte elle même.
J'ai fait un pont entre 2 et C1 pour shunter les cellules, aucun effet.
J'ai fait un pont entre 2 et 7 pour simuler un poussoir, aucun effet.
Quelqu'un peut-il m'aider.
09 juin 2023 à 18:39
