Profil du membre calimero86170
Membre inscrit calimero86170
calimero86170
a posté 29 messages sur les forums BricoVidéo :
Voilà depuis 2 jours j'ai un souci avec ma motorisation Advisen Orane réf 114155
Le problème est le suivant, le portail s'ouvre mais le 1er battant (moteur 1) arrive en butée et se referme avant que le 2eme battant soit en butée, du coup j'ai les led L3 et L5 qui s'allument et le clignotant s'affole ???
J'appuie sur la télécommande là tout s'arrête, je ré-appuie et ça se referme normalement.
Si quelqu'un a une idée ??
Merci d'avance et bonne Fête.
22 décembre 2016 à 15:28
forum consulter ce sujet Problème ouverture motorisation de portail Advisen Orane sur le forum Électricité
OK.
Le technicien vient cet après-midi je verrais bien.
J’espère que ce n'est pas le compresseur.
25 février 2015 à 10:13
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Samsung AR18HSFSAWKNEU sur le forum Climatisation
Je n'ai aucun code erreur c'est bien là le problème.
25 février 2015 à 07:22
Alors là je serais incapable de le dire, le ventilo démarre sûr, j’entends un bruit sourd mais après....
Sur la carte de l’unité extérieure, il a des leds, et si je me réfère au diagnostic pour la carte tout est OK.
24 février 2015 à 17:50
Non il l'a fait, c'est pour tester l’étanchéité c'est bien cela ??
23 février 2015 à 17:52
Merci AAC,
Mais la dernière clim que j'ai achetée je l'avais fait installer par un Pro et elle est tombée en panne aussi, alors !!!!
Merci de votre aide.
23 février 2015 à 08:15
Voilà j'ai acheté une clim Samsung AR18HSFSAWKNEU en novembre, montée en décembre.
Installation faite par moi, et mise en service pas un PRO (Savelys !!!).
Donc au début nickel mais là depuis un certain temps quand elle est en mode chauffage (heat) et non auto il sort du froid et j'ai beau mettre la température à 30 elle ne chauffe pas.
Au début j'ai disjoncté et nickel mais là plus rien ne fait.
J'ai fait un autotest et aucun code erreur.
Si quelqu'un peut m'aider ??
22 février 2015 à 21:46
Bonjour et merci.
Je vais essayer les connexions.
Mais j'ai bien peur que ça soit le gaz en fait car si il fait froid dehors il a du mal à démarrer.
Cette nuit les températures étaient à 10 dehors et apparemment il a fonctionné.
07 novembre 2014 à 11:59
forum consulter ce sujet Erreur P2 clim Saunier Duval SH 1035NH sur le forum Climatisation
La PAC fonctionne quand bon lui semble, en clair pendant 5 h pas de souci et des fois c'est moins avec le code P2 à chaque fois.
UI, a 5 leds vertes, ce qui indiquent que normalement UE doit se mettre en route. Or ce n'est pas le cas, du coup j'ai la température d'afficher puis les leds vertes viennent et comme le compresseur démarre pas, UI se ferme et erreur P2.
Quand UI revient en mode chauffage sans se mettre en route juste affichage de la temp, alors là j'entends un clic dehors sur UE.
Du coup il peut faire ça longtemps et des fois l'UE se met en route et là miracle ça chauffe.
J'espère avoir été assez clair.
06 novembre 2014 à 22:34
Je reviens sur le forum pour le problème suivant :
Erreur P2 à l'affiche console intérieure.
Climatiseur réversible Saunier Duval modèle SH 1035NH
Voilà quand je coupe le matin pour aérer je remets la clim en route et tout est ok même à 23 degrés demandés.
Puis plus tard quand le froid dehors arrive alors là des fois il chauffe à la console mais dehors le groupe ne se met pas en route et là erreur P2.
Puis j’entends un clic dehors sur l'unité extérieure et retour à la normale et ainsi de suite.
J'ai pris une photo de la carte du compresseur il y a une résistance qui me parait bizarre !!! Voir flèche noire.
J'ai vérifié si fuite avec une bombe mais RAS.
erreur p2 clim saunier duval
05 novembre 2014 à 17:12
Oups, j'ai oublié, je n'ai rien pour mesurer la température par contre.
24 janvier 2014 à 08:05
forum consulter ce sujet Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval sur le forum Climatisation
Bonjour et merci.
En effet c'est une clim inverter. Ce que je ne comprends pas c'est le problème suivant, le matin j’éteins ma clim avec la télécommande quand elle ne fonctionne pas pour ouvrir les fenêtres.
Ensuite je la rallume toujours à 19° là elle se met en marche au moins une dizaine de fois et d'un seul coup erreur P2, la batterie est blanche de froid à certains niveaux.
Hier pour info elle s'est mise en P2 à 11h05 et a redémarré à 11h30 (25 minutes) après tout le reste de la journée nickel, j'ai même monté à 21° la clim et pas de souci !!!!
D’après l'installateur ce serait plus un problème de détendeur !!!!
Mais c'est quoi ce détendeur et où le trouver !!!
24 janvier 2014 à 07:51
Donc voilà les valeurs j’espère pas me tromper.
Sonde batterie : 2000k = 027 et 200k= 26.9
Sonde extérieure sur les ailettes de la batterie même valeurs.
Voilà.
23 janvier 2014 à 10:02
Merci Invité.
Juste une question pour vérifier en Ohms je mets sur 20 ou 20000 et quelles valeurs je dois trouver ?
23 janvier 2014 à 09:28
OK et il est possible que pendant 2 ans j'ai perdu un peu de gaz sans fuite ??
23 janvier 2014 à 07:05
Juste une question, je remarque que ma clim chauffe souvent surtout quand je l’éteins et la redémarre "et oui pour ouvrir les fenêtres", du coup ma clim tourne beaucoup, forme une couche de glace en bas du groupe et là d'un seul coup erreur P2 !!!!
22 janvier 2014 à 21:09
OK merci.
Donc condensateur OK, fils OK malgré leur état...
Pfff elle va me faire tourner la tête cette clim, d’après un pro et vu l'âge et la marque il m'a dit que ce n'était même pas la peine de réparer.
Youpi, vive Saunier. huffy
22 janvier 2014 à 07:03
Merci de votre aide j'ai repris une photo du condensateur en question pour moi il n'est pas gonflé, par contre j'ai 2 fils bleus qui sont un peu fatigué, on voit que la protection a chauffé !!!!
Là il a fonctionné nickel pendant une journée entière à 19 et 20 degrés, et là cet après midi P2 encore !!!!
J'utilise une bombe à liquide blanc pour les fuites est-ce utile ??
Merci encore.
Sinon je vais le faire passer en sinistre une dernière fois Saunier Duval.
Voici les photos.
condensateur climatiseur saunier duvalcondensateur climatiseur reversible saunier duval
21 janvier 2014 à 19:26
Sniff personne.
Là ça revient plus fréquemment j'ai remarqué que le groupe extérieur congèle en bas avec une température extérieure de 6 degrés pour un chauffage à 19 !!!
Je pense à ma micro fuite, car avec une bombe de détection je n'ai rien trouvé ??
21 janvier 2014 à 13:34
Re.
Donc voilà mise en température à 21, le groupe dehors tourne le compresseur aussi et un moment j’entends une dépression "pschitt" et la clim se met en mode P2. Revient en mode chauffage au bout de 1 minute à peine.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il chauffe et ne se remet pas en mode P2 de suite des fois !!!! mad
18 janvier 2014 à 18:27
Donc voilà température demande 20, il se met en chauffe et s’arrête en affichant P2 le volet se referme puis 1 minute après sans rien toucher il se remet en marche sans chauffer.
Ce qui me parait bizarre c'est que la clim a du mal à se lancer car température ambiante à peine 20 et le chauffage ne se met pas en route !!!
A suivre (Saunier Duval huffy).
18 janvier 2014 à 18:17
De retour avec encore mon erreur P2 !!!!
18 janvier 2014 à 17:50
Merci encore pour toute votre aide, je vais essayer de tester, là depuis la remise en route il turbine à 19, chauffe correctement et aucune erreur, il s'est déjà mis en route 5 fois et pas d'erreur P2 !!!!
07 janvier 2014 à 11:28
Ce matin j'ai coupé l'alimentation et dans le groupe extérieur j'ai essayé de déconnecter là où les sondes arrivent mais rien, impossible d'enlever sur la carte, ça résiste.
Sur la photo 1 c'est le connecteur à coté des 2 leds (orange, rouge) il arrive 2 fils noirs et 2 fils blancs.
J'ai pris un ohmmètre et mis sur les fiches que je déconnecte en amont et mon ohmmètre reste à 1 ??
Ou ce pourrait-il que ce soit la sonde de température intérieure ???
Pour vérifier il faut mettre l'ohmmètre sur les fils ou sur le bout des thermostats ?
07 janvier 2014 à 10:10
Merci, mais je ne sais pas par où commencer, j'ai pas de graisse aux connexions !!! Donc le gaz ??
Ça m'est déjà arrivé le gaz et fuite mais j'étais obligé d’éteindre le split et de couper l'alimentation, là en revanche, je chauffe à 19 au split, il chauffe bien et hop erreur P2 et s’éteint se ferme et au bout de 1 minute il se remet en fonction !!!!
Et le problème revient mais aléatoire, donc... sondes ? Gaz ?
07 janvier 2014 à 06:47
OK merci, maintenant j'essaye de savoir si c'est un manque de gaz ou une sonde qui est défectueuse !!!
pfff galère.
07 janvier 2014 à 06:35
OK voici les 2 cartes du groupe extérieur.
Le modèle du groupe est Saunier Duval.
Réf : 1-035 NHO
Panne climatiseur réversible Saunier DuvalDépannage climatiseur réversible Saunier DuvalPanne clim réversible Saunier Duval
06 janvier 2014 à 16:51
Oui en effet j'ai une carte du même style, la sonde extérieure est branchée dessus, j'ai des leds verte et rouge et le fusible.
06 janvier 2014 à 06:43
Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans la clim du coup elle force et se mettait en défaut, il me faisait disjoncter au disrupteur jusqu'au jour où....
Après une fuite de détectée, donc réparation et remise de gaz, et là de temps en temps j'ai le code P2 qui s'affiche dès qu'il commence à chauffer il ferme le clapet et au bout de 2 minutes il se remet en route tout seul !!!
J'ai acheté une bombe pour voir si fuite mais aucune bulle au raccord !!!
J'ai bougé la sonde extérieure et là j’entends un clic ou des fois si je la change de place il me fait pas de code pendant 5 jours et rebelote !!!
J'aimerais savoir si c'est bien la sonde ou une carte !!!! Ou manque de gaz ?
Pour info il chauffe très bien, et j'ai tout nettoyé les filtres et passer le compresseur.
05 janvier 2014 à 20:26
