Profil du membre Calculateur
Membre inscrit Calculateur
Calculateur
Merci encore pour votre réponse. Compte tenu des difficultés techniques rencontrées, je vais me résoudre à conserver mes spots halogènes actuels qui fonctionnent très bien sur mon transfo délivrant 120 volts.
Le souci c'est que je n'arrive pas à trouver dans le commerce des spots halogènes 12 volts avec un perçage existant dans mes chevrons qui ont un diamètre 37,5 mm. Seuls les spots à leds intégrés ayant approximativement ce diamètre d'encastrement vendus dans le commerce permettraient le remplacement de mes spots existants.
Merci encore pour avoir éclairé mes doutes !
Bon Dimanche à vous !
19 novembre 2017 à 15:12
forum consulter ce sujet Remplacement halogènes par des leds sur le forum Électricité
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse rapide !
Supposons que je supprime le transfo 220 volts qui convertit en 120 volts.
Donc je conserve une alimentation directe sur secteur en 220 volts.
Mais comment et combien mettre de Leds en série pour que mon installation fonctionne en 220 volts sachant qu'il m'est impossible de modifier le câblage existant qui est encastré dans les chevrons en aluminium de la véranda ?
Je suis obligé de conserver l'alimentation en série.
Dois-je alors mettre des Leds en 220 volts ou 12 volts tout ceci bien entendu en série ?
Merci encore !
Bonne soirée.
18 novembre 2017 à 22:23
L'éclairage de ma véranda est actuellement réalisée par une alimentation en 120 volts alternatifs qui alimente 10 spots halogènes 12 volts 35W montés en série. Ceci veut dire qu'aux bornes de chaque spot on a bien du 12 volts.
A votre avis est-il possible de remplacer ces spots halogènes en spots Leds 12 volts toujours avec le même transfo qui convertit le 220 volts en 120 volts ?
Ce montage en série effectué initialement par l'installateur de la véranda m'empoisonne la vie !
Merci beaucoup d'avance pour vos avis !
Bonne soirée à tous.
18 novembre 2017 à 19:36
