Profil du membre calandar
Membre inscrit calandar
calandar
Les beaux jours arrivent et j'aurais besoin de votre aide pour réaliser un crépi extérieur au rouleau sur une façade en panneaux de bois. Cette structure en bois a 25 ans et est déjà recouverte d'une peinture mélangée avec des grains de sable. Il y a cinq ans, j'ai repeint avec une peinture acrylique ton pierre et cela s'est bien passé.
Aujourd'hui, je souhaite utiliser un crépi au rouleau de la marque GO/ON, acrylique en phase aqueuse pour extérieur. Il s'agit d'un seau de 15kg prêt à l'emploi, que l'on peut trouver chez Brico Dépôt, Brico Marché ou tout autre magasin à un prix raisonnable.
Actuellement, la façade présente de légères craquelures et la peinture s'écaille par endroits. Je pense passer une brosse rotative pour enlever les résidus de peinture, mais pour réaliser le crépi, quel produit dois-je appliquer avant ? Une sous-couche ou un fixateur ? Quelle marque me conseillez-vous pour m'assurer que le produit sera bien appliqué sur les panneaux de bois ?
Merci d'avance pour vos retours et informations.
23 février 2025 à 11:57
forum consulter ce sujet Réalisation crépi sur le forum Maçonnerie
Voici un poste à souder arc de marque AIR LIQUIDE AL180, âgé d'une trentaine d'années.
Jusqu'à présent, il a très bien fonctionné pour mes petits bricolages.
Lorsque je branche mon poste sur l'alimentation, le voyant "marche" s'allume, ainsi que le voyant "sécurité" qui me donne l'autorisation de souder. Le réglage du potentiomètre est positionné sur 2.5.
Cependant, lorsque je présente l'électrode sur le métal, une très faible étincelle survient.
J'ai essayé de monter le potentiomètre, mais rien ne change, que ce soit au maximum ou au minimum, l'intensité reste très faible et je n'arrive pas à souder. J'ai démonté la carte, mais je n'ai rien remarqué d'anormal au niveau des composants.
Visuellement, tout semble en ordre.
Ma question est la suivante : comment puis-je tester le potentiomètre et où puis-je en trouver un nouveau (sur un site web par exemple) ? Je vous joins également deux photos pour illustrer mon problème.
img20240502144818img20240502144834
02 mai 2024 à 15:11
forum consulter ce sujet Problème réglage intensité poste à souder arc sur le forum Outillage
Bonjour Bob.
Merci pour cette réponse qui m'a fait grand plaisir, vous parlez de brancher le voyant en sortie de thermostat, je vous joins des photos de l'ensemble du ballon et une du thermostat pour m'expliquer où je dois brancher les fils du voyant 230 V/AC 3 mA.
Un grand merci à toute l’équipe pour tout ce que vous faites.
Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaudebrancher un voyant sur un ballon d'eau chaude
22 décembre 2021 à 10:49
forum consulter ce sujet Brancher un voyant sur un ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
Mon ballon eau chaude est branché en direct (donc pas contacteur jour et nuit).
Une fois par mois voire deux fois je n'ai plus d'eau chaude pour rétablir la situation, je fais un reset sur le thermostat ou j'actionne le disjoncteur du ballon et j’attends deux ou trois heures pour savoir s'il chauffe.
Pour cela je voudrais savoir si c'est possible d'installer un voyant lorsque le ballon eau chaude se met en chauffe soit sur le thermostat ou sur la résistance, et comment faire les branchements du voyant si cela est possible.
Merci d'avance de votre réponse.
21 décembre 2021 à 16:45
