Profil du membre Brunoche
Membre inscrit Brunoche
Brunoche
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour CMT
Le résultat des essais, peu concluant.
Après avoir connecté les deux fils bleus de la zone 2
Zone 1
Fil blanc du bas connecté sur le bleu vert (milieu)
Zone 1 allumé / éteint par le va et vient de la zone 2 pas de contrôle par le va et vient de la zone 1
La zone 2 reste allumé
Deuxième essai
Zone 1
Fil blanc du haut connecte sur le bleu vert (milieu)
Zone 1 allumé /éteint par le va et vient de la zone 2 et aussi par le vient de la zone 1
La zone 2 reste allumé dans les deux cas.
Je vous remercie d’avoir pris du temps et de la patience pour me conseiller.
Bien cordialement.
Bruno
28 mars 2018 à 07:02
forum consulter ce sujet Remplacer un va et vient par 2 inter simple sur le forum Électricité
Bonjour et merci.
Je m'en occupe dans les jours qui viennent et vous donnerez le résultat, qu'il soit bon ou pas.
Bruno
22 mars 2018 à 05:21
Bonjour CMT.
Résultat du test.
Va et vient de la zone 2
Fil bleu débranché
Zone 1 : Éteint / Allumé
Zone 2 : Éteint / Éteint
Fil bleu rebranché
Fil (jaune-vert) débranché
Zone 1 : Éteint / Éteint
Zone 2 : Éteint / Allumé
Voilà où j'en suis, c'est à vous de me dire où je dois aller. titter
Merci de votre aide.
Bruno
21 mars 2018 à 08:20
Bonjour CMT.
Zut j'ai raté le test.
Zone 2
J'ai retiré le fil bleu de la borne rouge, la zone 2 éteinte et la zone blanche allumée.
Seulement j'ai pas fait attention qu'il fallait faire la même opération avec le deuxième fil. Trop content qu'une zone s’éteigne ?
Je vais donc refaire le test dans la semaine et je vous tiendrai au courant dès que possible.
Merci pour vos explications claires et détaillées.
Bruno
15 mars 2018 à 09:11
Merci de votre réponse, reste à savoir quels fils brancher sur l'inter sans faire tout sauter.
Bruno
14 mars 2018 à 06:18
La zone 2 reste allumée, ça veut dire que les spots sont allumés et que je ne peux pas les éteindre.
Bruno.
13 mars 2018 à 06:41
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Résultat des courses ça ne fonctionne qu'à moitié.
Le zone 1 s’éteint et s'allume bien mais la zone 2 reste allumée, et comme je n'ai pas la possibilité de tirer un autre fil...
Merci encore.
Bruno
12 mars 2018 à 05:48
Pour le va et vient de la zone 1, il est plutôt d'une autre génération !!!
Pour l'instant je n'ai encore rien modifié, j’attend votre "éclairage"
Merci, bon dimanche.
Bruno
électricité interrupteur zone 1 branchement interrupteur zone 1
11 mars 2018 à 03:48
Je pense que vous allez vous arracher les cheveux !!!
En partant du tableau, le disjoncteur de 16 amp qui coupe l’alimentation des va et vient, coupe aussi tout le circuit. Deux gros fils bleus en sort.
Zone 1 : Va et vient, au centre fil bleu et jaune (anomalie) les deux autres fils sont blanc. Dans le boîtier plusieurs fils blanc et bleu sont connectés avec des dominos.
Spot 1 fil blanc et 1 fil bleu
Zone 2 : Va et vient, en bas 1 fil bleu et 1 fil de terre, en haut un fil bleu et un fil blanc. Un autre fil blanc et terre sont connecté par un domino.
Spot 1 fil blanc et un fil bleu
Avec tout cela, votre verdict ? vaut mieux ne rien toucher …cry
Merci de m’avoir lu.
Cordialement
Bruno
remplacer va et vient par 2 inter simpleremplacer va et vient par 2 inter simple
09 mars 2018 à 07:54
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour tout vous dire je ne sais pas comment a été fait l’installation.
La construction a eu lieu il y a une vingtaine d'années et à l’étranger.
A cette époque là il y avait très peu d'installation dans des gaines et les électriciens ne pratiquaient pas comme ça.
Le tableau est au milieu de la maison, les plafonds et sol sont en béton et je ne vois pas où il pourrait y avoir une boite de dérivation.
Les transformations sont zone 1 l'entrée de la maison (en extérieur) et la zone 2 l’arrière de la maison (en extérieur aussi). Si j'ai bien compris, s'il y a une gaine direct entre la zone 1 et la zone deux c'est fichu ?
Je serai sur place la semaine prochaine, en regardant le nombre de câbles aux va et vient et sur les spots je pourrais savoir le type d'installation ?
Je reviendrai vers vous pour vous dire mes découvertes.
Bruno
02 mars 2018 à 11:22
J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2.
Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux.
Si c’est possible comment faire. Je n’ai pas la possibilité de faire passer un autre fil dans la gaine.
J’espère que mon explication est à peu près compréhensible.
Merci pour vos réponses claires.
01 mars 2018 à 13:32
