Profil du membre Bruno86
Membre inscrit Bruno86
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne sais pas si mon premier message est passé et pour cette raison, je redépose le même.
Donc, j'ai récupéré deux vérins ou moteurs FAAC 422 inclus carte MPS401 et carte Unidec (radio).
La carte Unidec semble HS et pour cette raison j'ai acheté une carte XR2 868 C avec les télécommandes qui sont associées.
Mon souci c'est que je ne sais pas sur quelles bornes brancher les fils de la 401 MPS sur la carte XR2 868C.
J'ai joint les photos ci-dessous.
Bon dimanche.
Bruno
Bon dimanche.
Bruno
21 février 2021 à 16:31
Re,
Merci pour la définition omnipolaire.
En ce qui concerne ma prise de courant, je n'ai pas de raccordement à la terre sachant que l'arrivée du courant se fait par les fils noir et bleu......
Les fils bleu, jaune/vert et marron est une dérivation qui va vers une autre prise.
Et j'ai le même montage dans la chambre....
Bruno
Bruno
11 octobre 2020 à 16:48
Autre point.
J'ai trouvé une terre dans la cuisine et dans une des trois chambres....
Le DPE avait signalé ce défaut de terre. De plus, le DPE indique une valeur de terre de 150 Ohms ....
Je vais vérifier la terre en RDJ ....
Par contre, il faut que je remette une câblette de terre + piquet....
Bonne journée.
Bruno
Bonne journée.
Bruno
11 octobre 2020 à 12:13
Bonjour GL,
Merci pour le complément mais, qu'est-ce qu'une coupure omnipolaire ?
Est-ce un élément à rajouter dans mon tableau en RDJ ?
Autre point, j'ai vérifié si la terre était présente dans mes PC de l'étage et sur la totalité de la SAM, salon, aucune terre !!!!!...
J'ai donc démonté la prise et là, surprise :
11 octobre 2020 à 12:04
Bonjour GL,
Merci pour cette réponse complète.
Donc, pour vous, il est urgent d'attendre.
C'est vrai que dans une "vieille" maison, il y a aussi d'autres priorités.
Donc, pour la partie électrique, c'est réglé (moyennant quelques adaptations mineures futures).
Bon week-end.
Cordialement. Bruno
Bon week-end.
Cordialement. Bruno
10 octobre 2020 à 09:53
Je recherche des renseignements sur la caméra de surveillance NETATMO Présence.
J'ai lu la notice technique et malgré son prix, je pense qu'elle est assez performante pour protéger mon domicile.
Un retour d'expérience de possesseurs de cet élément me serait utile pour un achat.
Merci pour vos retours.
Bruno
Bruno
08 octobre 2020 à 15:04
Le tableau TGBT situé à proximité du tableau du rez de chaussée :
08 octobre 2020 à 14:57
Re,
J'ai pris quelques photos et réalisé un petit schéma de chaque tableau divisionnaire.
Je ne sais pas si cela peut vous être utile pour me conseiller ou détecter des anomalies.
Étage :
Étage :
08 octobre 2020 à 14:47
Bonjour Bricovidéo.
J'ai été sur le site "leetchi" et je suis enclin à participer à votre cagnotte.
Par contre, j'ai vu qu'il fallait transférer la participation via la CB et ça, je n'aime pas .....
Si vous me donnez votre email, je peux participer via "Paypal" ou alors ouvrez la cagnotte via "Paypal".
Tenez-moi au courant (normal pour le forum !!!) ...
Bruno
Bruno
08 octobre 2020 à 08:26
Merci pour vos contributions.
C'est vrai, je n'ai précisé pas pour l'eau chaude sanitaire, elle est produite à partir d'une chaudière de chauffage central avec production d'eau chaude. L'énergie est le fuel. Je vais voir pour accoupler une ECS avec capteurs solaire.
Je vais suivre vos conseils et garder le tri.
Pour l'instant, il n'y a pas de contre indication électrique ni de confort.
Merci pour le lien. Je vais étudier cela avec attention.
Bonne journée.
Bruno
Bonne journée.
Bruno
08 octobre 2020 à 08:21
Bonsoir GL.
Merci pour votre réponse précise.
Donc, mon épouse cuisine au gaz pour la table de cuisson.
Il y a aussi un four électrique d'une puissance de 3600 W. Elle a déjà utilisé le four mais aucun problème de disjonction ne s'est produit.
Le reste des équipements sont, la TV, le Frigo, les congélateurs, la machine à laver et le sèche linge. Et puis quelques ampoules.
Autrement, j'ai des outils électriques en mono d'une puissance variant de 750 w à 2000W.
Pour vous, il serait plus simple de passer en mono ? Ou alors passer en tri à 25 A (15 KVa) pour éviter tout risque de disjonction intempestive.
Au fait, les ID ci-dessus sont en tri.
Autrement comme je suis bricoleur, je lorgne sur des machines outils réformées d'entreprises. Ces machines outils sont en triphasées et on peut les récupérer pour pas cher.
Voilà mon problème.
Merci pour votre lecture.
Bien cordialement.
Bruno
Voilà mon problème.
Bien cordialement.
Bruno
07 octobre 2020 à 18:57
Bonjour à nos amis électriciens.
Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé.
Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase.
Sur les 2 tableaux (un à l'étage et l'autre au sous-sol), les différentiels sont des 440V 30 mA 40 A et 440 V 30 mA 63V.
Le DPE signale des anomalies ci-dessous :
La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION d’alimentation d’au moins un tableau n’est pas en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont ou avec le courant de réglage du disjoncteur de
branchement placé immédiatement en amont.
Séjour/Cuisine
B.4.3 f3)
A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Buanderie.
Donc, comme je voudrais pas faire d'impair ou d'erreur technique dois-je remplacer les différentiels installés par des différentiels 400v 30 mA 16 A (2, un en haut et un en bas) ? Ceci pour être en adéquation avec la protection en tête (TGBT).
Merci pour votre lecture et surtout pour vos réponses éclairées.
Bruno.
Séjour/Cuisine
B.4.3 f3)
Buanderie.
Bruno.
07 octobre 2020 à 15:31
