Profil du membre bruno805
Membre inscrit bruno805
bruno805
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pensais, que tout ce qui était ordre, confort, eco... était fourni par le boitier mural, (thermostat) 24 volts.
Les composants électroniques de fonctionnement diode etc. se trouvant dans la platine du thermostat mural, les ordres partaient de là, transmis au fil pilote.
Donc pour moi en mettant un simple thermostat programmable avec une diode 1n4007 sur une des sorties de celui-ci que ça marcherait : en mode confort et hors gel.
Dans le module du tableau il y avait système de contact qui mettait certains radiateurs hors service le temps nécessaire du délestage, sans passer par le thermostat.
C'était gérer par le boitier modulaire du tableau, de façon autonome, au moment où le ballon d'eau contactait.
C'était une idée. cry
15 octobre 2013 à 03:23
forum consulter ce sujet Installer thermostat d'ambiance programmable sur le forum Électricité
Le delta dore drivers 510... pilote 1 zone et est hors service chez ma mère, le thermostat tout seul ne se vend pas, il faut acheter un complet avec le module dans le tableau, l'ensemble coûte 300 euros.
Je pensais faire une intervention, c'est à dire enlever juste le thermostat ambiance mural qui est HS, le remplacer par un simple thermostat programmable journalier, et mettre une diode 1n 4007 à l'une des sorties du nouveau thermostat en coupant il basculerait sur hors gel...
Voici l'idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, merci pour votre réponse.
14 octobre 2013 à 12:41
Je souhaiterais savoir dans ce cas bien précis photo jointe, si je mettais un thermostat d'ambiance programmable journalier, en 24 volts en remplacement d'un vieux delta dore 510 gestionnaire énergie, toujours dans l'idée de n'avoir qu'une coupure marche, hors gel avec la diode 1n4007, une diode 1n4007 sur une des sorties 1 ou 2 de mon thermostat, ça marcherait ou pas.
Merci de votre aide précieuse. smile
14 octobre 2013 à 07:10
Je vous remercie pour votre réponse, je reconnais que j'étais impatient de vous relire, vous êtes un AS, y'a pas à dire.
Merci MILLE FOIS. Cordialement. biggrin smile
06 octobre 2013 à 20:22
J'ai fait des recherches et j'ai trouvé ça comme module diode.
Pensez-vous que ça peut être bon, il y a des branchements dessus : module diode 1n4007.pdf
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/MODULE_DIODE_1N4007-4940788.aspx
Merci. biggrin
05 octobre 2013 à 14:47
Rebonjour,
Je complète ma réponse question si je prenais un thermostat sans fils avec un seul émetteur et que la partie sans fils que je la branche à la place de l'horloge de votre schéma , est-ce que ça pourrait fonctionner, avec l'ensemble des radiateurs branchés derrière la diode in4007.
Je vous remercie pour votre aide, cordialement.
05 octobre 2013 à 12:46
Merci pour vos réponses, ce que je vais faire en me basant sur votre réponse, je vais acheter un thermostat hebdomadaire sans fil, avec 3 émetteurs récepteurs et je vais loveliness me baser sur le schéma de commande mise en hors gel avec la diode. Dans tous les cas merci infiniment pour toutes vos réponses, et la rapidité.
05 octobre 2013 à 12:38
Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie.
Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un thermostat d'ambiance programmable hebdomadaire de façon à pouvoir faire agir sur la température ambiante de la pièce en coupant l'alimentation des radiateurs.
Par exemple en semaine du lundi au jeudi je programme 10° ambiant, s'il fait moins de 10 degrés ambiant les radiateurs se déclenchent.
Le vendredi je programme 19° de façon qu'avant que j'arrive, la maison puisse commencer à chauffer.
Auriez-vous svp une idée ou un produit à me conseiller qui me permettrait cela, même un modèle sans fil.
26 septembre 2013 à 23:00
Peut-on remplacer un driver 510 delta HS (écran illisible) couplé à un GP 500 qui lui est bon.
Par un thermostat ambiance 220 volts programmable, ayant les mêmes fonctions que le driver 510 à savoir : confort, réduit, congés, hors gel...
27 octobre 2012 à 10:26
forum consulter ce sujet Remplacer un driver 510 delta HS couplé à un GP 500 sur le forum Électricité
