Profil du membre Bruno02
Membre inscrit Bruno02
Bruno02
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Sur le papier, oui, mais je fais passer des câbles gainés et les 3G ont tous un fil V/J...
C'est la raison pour laquelle je fais des plans de chacune de mes lignes en couleur, comme ici, que je plastifie et qui sont rangés dans les bâtiments au cas où quelqu'un devrait intervenir dessus à l'avenir.
Je met 2 va et vient pour choisir de passer soit par le détecteur de mouvement, soit de pouvoir l'allumer en marche forcée.
Merci à vous, en tous cas.
13 janvier 2025 à 13:07
forum consulter ce sujet Souci schéma installer détecteur de mouvement et va et vient sur le forum Électricité
Je m'aperçois d'une erreur, c'est bien un disjoncteur 16 A que j'ai sur cette ligne.
J'avais pensé réaliser ce montage ci dessous, que je n'ai pas su mettre tout à l'heure.
A votre avis, poserait-il un souci ?funk
schema detecteur de mouvement hangar central final
12 janvier 2025 à 18:10
Et un grand merci à ceux qui m'ont aidé le mois dernier.
J'ai réalisé un gros coffret électrique que j'ai relié ce midi, et tout a fonctionné !
Je reviens vers vous suite à une demande de modification qui m'a été demandée, et elle me pose souci...
J'ai une ligne d'éclairage décrite ci-dessous, sur laquelle on m'a demandé s'il était possible de choisir, par interrupteur, de la faire fonctionner soit par l'intermédiaire d'un détecteur de mouvement, soit de la faire fonctionner avec un interrupteur classique.
La chose me semblait facile à réaliser, mais à l'étude...
Comment dire à quel point je me noie très étrangement...
Voici ma ligne actuelle.
schema detecteur de mouvement hangar central initial
12 janvier 2025 à 16:06
Merci à vous, CMT !
Je me disais bien aussi que cela aurait été trop simple...
Il y a bien un inter diff tétrapolaire sur mon tableau d'arrivée.
Je suis reparti en 5G 6² vers un 2nd tableau, avec ses disjoncteurs tétra et mono en 20 A pour les prises en 2.5², 10 A pour la lumière en 1.5.
De ce 2nd tableau, donc, je vais repartir sur un 3ème tableau en 5 G 6² où se trouveront les disjoncteurs adéquats.
Passez de belles et bonnes fêtes !
21 décembre 2024 à 13:47
forum consulter ce sujet Une question sur les disjoncteurs sur le forum Électricité
Bonsoir à tous.
Je me permets une petite question, mes recherches dessus ne sont pas vraiment claires pour moi.
Je dispose de divers disjoncteurs Schneider neufs.
Je veux protéger une ligne d'éclairage avec une seule lampe de 100 W, donc un disjoncteur 10 A suffit.
Ma question est plutôt de savoir si un disjoncteur de 16 A ou de 20 A seraient possibles aussi ?
Et, au passage, est-ce que peux faire cette ligne avec du 2.5 si j'en ai trop en stock ou dois-je impérativement installer du 1.5 ?
Je me permets cette question, car si je connais les normes concernant les fils à utiliser en fonction des distances et du nombre de prises ou d'éclairages, je n'ai pas trouvé de réponse claire pour déterminer si c'est un diamètre mini de câblage ou juste un diamètre à respecter, idem pour le calibre des disjoncteurs.
Par exemple, je vais avoir un câble à tirer en 5 G 6² derrière mon inter diff 30 mA pour alimenter un peu plus loin deux prises en 230 classiques, un éclairage à faible watts, mais également 4 prises à venir à déterminer qui pourraient supporter soit 4 fois 1.100 W en 230, soit 4 fois 2.200W en triphasé.
Et je me posais la question de savoir si, du tableau, je pouvais protéger tout ça avec un tétrapolaire unique ou si je devais me créer un tableau en bout de cette ligne pour protéger d'une part mes 2 prises, de l'autre ma ligne d'éclairage, et me garder un espace modulaire pour ces 4 prises à venir ?
J'espère avoir été assez clair sur mon questionnement, et vous prie de m'en excuser dans le cas contraire. funk
20 décembre 2024 à 22:02
Le 30 mA, j'en ai mis partout, il ne restait plus que celui-ci.
Le bouton d'arrêt d'urgence est déjà en place : mon beau-frère a perdu un doigt à cause d'un bouton qui avait été installé mais jamais branché dans sa boîte... sweat
05 décembre 2024 à 17:06
forum consulter ce sujet Installation d'un déclencheur à minimum de tension en triphasé sur le forum Électricité
Bonsoir, et merci à vous : je vais suivre votre conseil.
Bien entendu, il y aura un Inter Diff en 30 mA en tête de la ligne, et j'ai prévu aussi un coffret modulaire IP68.
Par contre, je dois reconnaître que les tests, je pense rarement à les faire...
Merci du rappel !
03 décembre 2024 à 22:19
forum consulter ce sujet Remplacement vieux disjoncteurs modulaires bipolaires sur le forum Électricité
Mon repreneur étant de ma famille, je vais tout de même équiper les machines de manques de tension.
Merci à vous, et j'ai adoré la photo au fait.
03 décembre 2024 à 16:04
Bonsoir GL, et merci à vous de vous être penché sur mon interrogation.
L'usage modéré, oui je le concède volontiers, est bien réel.
D'ailleurs, pour être honnête, cela a fonctionné sans toute ma vie professionnelle durant.
Je ne sais pas même comment, aujourd'hui, j'ai réussi cet exploit de me souvenir du terme de " bobine à manque de tension " qui m'a été donné par un conseiller MSA à mes touts débuts, moi qui ait tant à me souvenir où j'ai pu mettre mes clés ou mon portable.
Mais aujourd'hui, je suis en transmission de mon activité et le futile d'hier me concernant, bah...force est de reconnaître que je ne me pardonnerai jamais un accident sur mon repreneur.
Repreneur qui a beaucoup de compétences, mais aucune en électricité, et même s'il faisait intervenir une personne qualifiée (comme le fit mon père en son temps), croyez-moi, j'ai halluciné plus d'une fois sur chacune des installations successives des intervenants et je ne parle pas de codes couleurs là, même pour les "plus récentes" avant moi.
Des lignes directes EDF sans même un disjoncteur quelconque, aux fils (et aux dominos fondus et cramés) alimentant du 380 pour une station Karsher, par exemple !!!huffy
Je veux être certain de mes schémas, d'où mes interrogations...
Le touret (ouvert) n'a aucune protection propre, la perceuse à colonne que j'ai fait installer a juste un coup de poing, et mal installé d’ailleurs si besoin.shy
03 décembre 2024 à 00:19
Bonsoir à tous.
Je profite de refaire un tableau pour remplacer deux vieux disjoncteurs Merlin Gérin multi 9 C32 N bipolaires ( le reste est effacé.. ) des années 80 ayant servis à allumer des éclairages depuis un tableau électrique, à l'époque des lampes à vapeur de sodium ou du genre, remplacées aujourd'hui par des ampoules à leds puissantes dans un bâtiment clos mais pas non plus hermétique de type hangar agricole.
Je pensais naïvement qu'aujourd'hui on pourrait trouver des disjoncteurs bipolaire avec voyant NF, bah...soit je suis une quiche, soit toujours pas...
J'envisage donc de les remplacer par deux disjoncteurs bipolaire Schneider 16 A 2 P courbe C 10 KV 400V A9F74216. Je recherche donc un appareillage modulaire à insérer entre les 2 avec voyant ( en NF si j'ai bien compris ) pour identifier dans le noir où pouvoir allumer ces 2 lignes de luminaires.
Je ne compte pas dans celui-ci passer par des inter lumineux type legrand plexo comme pour les autres bâtiment, je n'ai nulle part où les mettre dans celui-ci en dehors du coffret qui se trouve juste à l'entrée...
L'arrivée est en 3P + N + une T crée sous le tableau.
Si vous pouviez m'orienter, je nage un peu, là...funk
Merci à vous.
02 décembre 2024 à 18:37
Je me permets de vous solliciter pour obtenir un nouveau conseil.
Je dois monter une nouvelle installation sur une arrivée en 3P+N+( T créée à l'arrivée du coffret du bâtiment ).
Je dois protéger une perceuse à colonne en triphasé et une meuleuse à touret en P+N+T avec un déclencheur à manque de tension.
En arrivée se trouve un Inter diff type A 30 mA.
J'ai des disjoncteur 3P+N Schneider A9N21066 DT40 C 20A.
Je pensais lui adjoindre un déclencheur à manque de tension Schneider A9A26671, 380...415 V CA, mais là je commence à me perdre : cet appareil se branchant en arrivée sur N + 1P, il se déclenchera uniquement sur un manque de tension sur une seule phase ou faut-il en mettre un par phase ?
Dans ce cas, il me semble qu'il existerait un appareil qui engloberait chacune des phases, d'où je pense qu'il y a un bug dans ma tête...
Si vous pouviez m'aider, ce serait vraiment sympa...
02 décembre 2024 à 17:25
Bonsoir à vous deux, et merci pour vos interventions et implications.
J'ai pris en photo la plaque signalétique, que je vous joins.
Je n'avais pas pensé au grippage du moteur, le carton étant nickel tout comme le matériel et les docs papier joints à l'intérieur...
Cela demandera donc à vérifier, en effet.
Concernant l'origine du Karcher, il s'agissait d'un titanesque chantier tertiaire comme il ne s'en fait... qu'aux pays de l'Or noir...
plaque signalétique Karcher
02 mars 2024 à 19:40
forum consulter ce sujet Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique sur le forum Électricité
Je viens de refaire à neuf une ligne pour un Karcher HD 10/25-4S.
Disjoncteur différentiel Legrand DX3 -6000 4P 400V 20 A type AC 30mA courbe C réf : 411187
En sortie du 4G 4² et du 6² pour la terre.
Les mesures en sorties de disjoncteur entre phases sont de 400, 233 entre L et N, idem L et T, et 2 entre N et T.
J'ai installé une prise femelle tétrapolaire 3L +N+T, les bornes L1, L2, L3, N et T sont bien installées à leurs places, les mesures en sortie de prises sont les mêmes.
Le Karcher est pourvu d'une prie tétrapolaire mâle, où seules les phases et la terre sont reliées.
Quand je positionne le disjoncteur sur ON et que je branche la prise, tout va bien.
Quand j'actionne la mollette de l'appareil sur on, le disjoncteur saute dans la seconde.
J'ai inversé les phases des fois que cela aurait eu une incidence, j'ai essayé avec les 6 combinaisons, c'est idem.
J'ai vérifié l'intérieur de la prise, tout y est OK, seul le N n'est pas branché.
Le câble n'a pas de détérioration.
L'appareil est neuf, n'a jamais été utilisé, en carton depuis 2013 toutefois, il provient d'un ancien chantier en Arabie Saoudite.
Voici la fiche technique de l'appareil, les normes électriques sont page 36 :
https://s1.kaercher-media.com/documents/manuals/raw/000/BTA-5465594-000-01.pdf
Peut-être que vous sauriez m'aiguiller, alors merci à vous.
Bruno.
02 mars 2024 à 13:13
Bonjour GL.
J'ai effectivement mis 1 disjoncteur tétrapolaire différentiel de 30 mA.
Certains karchers fonctionnent en 230, d'autres en 380 selon les modèles.
Je vais donc m'atteler à raccorder les terres.
Merci à vous.
28 février 2024 à 09:27
forum consulter ce sujet Problème de terre sur installation triphasé sur le forum Électricité
Bonsoir à tous.
Je suis dans une installation en triphasé 380 à 400, un karcher a rendu l'âme sur une ligne ancienne qui lui était dédiée en 3 P + T. Le nouveau est porteur d'une prise mâle 3 P + N + T (bien qu'au niveau de sa prise, il n'y ait que 4 fils, mais bon...).
Je regarde donc pour lui mettre une vraie prise femelle 3 P+N+T, et donc je recherche la coupure de cette ligne, ah bah non, il n'y en a pas, c'est du direct sortie EDF, juste 3 gros énormes fusibles céramiques à fils sur les 3 L ! funk
De toutes façons, il n'y avait que 3 L et une T crée juste à côté qui alimentaient cette prise femelle, et je m'aperçois que dans un coffret de raccordement les 2 dominos des phases utilisées avaient fondus.
Rien de surprenant, l'électricien avait mis des cables en 1.5... bah tiens, c'est si évident...
OK, je refais une ligne dés l'arrivée en 4G4² (environ 15/20 m, agrémentée d'un coffret plexo avec disjoncteur diff 30 mA 20 A, et reprend la terre qui elle est correcte ( enfin un truc bien) juste à côté.
Mais ce faisant, je vois que des fils V/J sont utilisés sur des phases à l'arrivée de la sortie directe EDF quand des gris se promènent à l'air libre. Je me dis donc qu'il serait bien de remettre les codes couleurs, tant qu'à faire.
Je suis donc cette 2nde ligne, et c'est là que cela se corse : arrivé au tableau, après un boitier où les fils s'échangent joyeusement de couleurs, je découvre que la terre d'arrivée aux bornier n'est pas raccordée ! huffy
Juste par acquis de conscience, je teste les prises et j'ai au voltmètre L/N : 233, L/T 233, N/T 233, il y en a 6, un radiateur avec sa ligne dédiée, et 3 circuits de lumière.
Zut, c'est pas logique, la T n'est pas branchée.
Je soupçonne quelque part un neutre qui aurait été branché sur la terre, voire une terre fantôme branchée quelque part (le bâtiment a été partiellement isolé avec placo, je ne vois plus derrière).
Je coupe l'arrivée du N à la source avant le tableau, et je re-teste donc.
J'ai alors L/N 125, L/T 233, N/T 233, valeurs identiques ou presque aux prise comme en entrée de tableau.
Là, je commence à m'arracher le peu de cheveux qui me restent...
Mieux, quand je reprends les mesures en entrée de tableau, je retrouve cette fois L/N 9, LT 230 et N/T 75.
Sur mon voltmètre, j'ai bien le fil noir sur com, et l'autre sur V Oméga mA, mais selon que je mets le fil noir à sur N et le rouge sur L ou T ou le rouge sur N et le noir sur L ou T, j'ai des mesures différentes alors que entre L/T les mesures ne changent pas.
Et là, moi, je ne coule pas, je suis direct sur le fond des abysses.
Si une personne pouvait prendre un peu de son temps pour m'expliquer ce qui ne va pas...ce serait super gentil à lui.
27 février 2024 à 19:51
Les bornes rapides type Wago à levier acceptent ces conducteurs sans embouts de câble.
Cela tombe bien, j'en ai acheté quelques boites pour! Et pour mes raccords, j'ai des
Si la région est à indice kéraunique élevé avec une livraison en aérien, un parafoudre s'impose
J'en ai posé un en tête sur mon habitation, en tétrapolaire vu que c'était mon arrivée....
J'en ai pleuré du prix à l'époque... Je n'envisage pas de protéger l'exploitation, il m'en faudrait 3 autres sur mes arrivées EDF... Le tout pour protéger pas grand chose au final, d'autant que par temps d'orages j'évite de prendre le risque de travailler...
Et le pire, c'est qu'il ne contrera aucune boule de feu, car elles viennent de l'extérieur et non par le réseau. Ceci étant, je suis alimenté par un transfo en hauteur, et il a déjà pris la foudre plus d'une fois, alors...
Personnellement, je pense que ce phénomène de foudre en boule n'est pas recherché sur le bon angle : mon habitation montre une interaction distanciée entre la boule de feu et les circuits électriques. Pour moi, il se passe simultanément quelque chose dans les conducteurs qui attire et maintient à distance ce phénomène à la manière de 2 aimants qui se repoussent...
Mais bon, ce n'est pas le sujet du post ! biggrin
Pour les connexions, j'ai des borniers séparables Legrand avec pattes de tous diamètres qui assurent autrement que des dominos.
Mais je n'ai pas les moyens financiers de grosses entreprises, je n'ai même plus celui d'avoir un salarié...
Ceci étant dit, il faut penser à l'avenir et laisser à mon successeur une installation propre et sécurisée, tout ce que je n'ai pas eu...
26 mars 2023 à 22:40
forum consulter ce sujet Questions câbles 4G4² et 4G2.5 sur le forum Électricité
Merci beaucoup GL !
Effectivement, je n'avais pas envisagé la réception des fils dans les appareillages, tant au niveau des disjoncteurs que des prises ou des luminaires à installer.
Après vérification, les disjoncteurs sont compatibles, les prises plexo triphasées acceptent du 6². Ouf !
Les luminaires acceptent du 3G 2.5, à voir à réception selon les connecteurs en place effectivement s'ils acceptent du fil souple car les fiches techniques ne l'indiquent pas.
Un autre luminaire à installer est prévu pour du 1.5. Par contre, j'ai déjà installé au-dessus une boîte de dérivation pour le circuit de commande, cela devrait donc le faire au moins pour celui-ci.
Concernant les différentes protections, j'ai installé un disjoncteur différentiel tétrapolaire en tête de coffret d'autant qu'il réceptionne l'arrivée du poste EDF. Et chaque ligne a son disjoncteur dédié.
Je retire systématiquement les lignes et câbles en place pour du neuf, ils ont une soixantaine d'années : il y a une cinquantaine d'années, ma maison attenante a été frappée par plusieurs foudres en boule (genre Tintin et les 7 boules de cristal) qui avaient noirci les peintures et papiers peints de l'époque.
Sauf que, lorsque je l'ai rachetée, les gaines des fils électriques étaient devenues pour la plupart aussi cassantes que si c'était du verre, et j'ai dû refaire toute l'électricité de mon habitation, ou presque : seules restent quelques lignes qui ne sont pas accessibles...
Alors, comme l'arrivée électrique de la maison passe par cet hangar, je préfère tout virer et repartir à zéro...
D'ordinaire, j'utilise du câble U1000R2V mais un ami qui revient du Golfe m'a donné des bobines de 100 m de H05VV-F de la fin d'un gigantesque chantier... :)
Et quand on mesure les longueurs insoupçonnées de câbles nécessaires sur une installation (au début, j'achetais des bobines de 25 m... sweat), ben si je pouvais m'en servir ce ne serait pas un luxe...
Merci en tous cas pour votre réponse !
26 mars 2023 à 14:28
Je refais l'électricité d'un auvent agricole
Je dispose de grandes longueurs de 4G4² dont voici les spécifications :
https://www.gulfcable.com/Product_Subdetails?key=239&PageName=Four%20Core%20Flexible%20Cords%20Cu/PVC/PVC
Il est indiqué 300/500V. Sauf erreur de ma part, si j'interprète bien les codes actuels, ce serait donc du H05VV-F ?
Puis-je l'utiliser pour câbler des prises fixes ? Pour faire des rallonges ?
Je dispose également de grandes longueurs en 3G 2.5 300/500 V H05VV-F.
Puis-je les utiliser pour câbler des prises monophasées fixes en intérieur ? Pour faire des rallonges en intérieur/extérieur ?
Pour câbler des luminaires intérieurs mais soumis tout de même à de potentielles pluviosités modérées de type embruns?
Je suis conscient que cela fait quelques questions...
Merci à vous !
25 mars 2023 à 18:50
Je vous remercie pour votre explication.smile
23 mars 2023 à 20:39
forum consulter ce sujet Quel détecteur de mouvements pour une réglette led sur le forum Électricité
Merci à vous, car en tant qu'autodidacte pur et dur suite à la faillite de mon électricien une fois les factures réglées, j'ai dû finaliser mon installation de maison, puis celles de mes bâtiments.
En potassant bien en amont et en réalisant des plans à l'avance de chaque coffret, passage de câbles, lignes, boîtes de dérivation, j'arrive à faire du travail propre et sécurisé.
Mais parfois, des notions comme ces VA viennent me mettre de sacrés doutes.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre !
19 mars 2023 à 16:06
Je refais l'électricité d'un bâtiment agricole en auvent.
Je souhaitais mettre un détecteur de mouvement en façade sous la toiture qui alimenterait une réglette led à 8 mètres de là en intérieur.
Mais je me retrouve un peu bloqué.
Je pensais installer un détecteur Steiner sensIQ S V3 blanc EAN 4007841059613 Réf. 059613 :
https://electriccasabrasov.ro/fisiere/fise/4007841-056650-steinel.pdf
ou un Legrand Ecodétecteur PIR 360° LEG 048932 : https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/5c9b9401-bba3-47c3-ab4e-7b2079372b82
Ils correspondraient en IP et en T° de fonctionnement, sauf erreur, mais je n'arrive pas à déterminer s'ils pourraient piloter une réglette de type led comme celle-ci, module LED :Platine composée de 288 LED de 58mA:
https://www.eclairage-pro.fr/sigma150rse-reglette-etanche-entierement-reparable-xml-399-38810.html
Si vous pouviez me guider, ce serait super sympa de votre part ! smile
19 mars 2023 à 14:25
