Profil du membre Browed
Membre inscrit Browed
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà un thermostat à pile qui fonctionne bien.
Je pense déjà avoir des contacteurs, ce sont bien les 2 Hager E 220 02 ?
Malheureusement je ne connais pas la puissance de la trame.
Comment puis-je tester les fils s'il s'agit d'une phase et de son retour ?
04 janvier 2021 à 15:32
Le 2 pièces partagent un mur et la porte de la salle de bains est ouverte la plupart du temps.
Aussi, la prise de température est faite à 1 endroit (en rouge dans l'image), proche de celle-ci.
Ainsi, par approximation, la température des 2 pièces est la plupart du temps la même.
A l'heure actuelle, si je veux éviter de faire de gros travaux dans la salle de bains, je devrais avoir le thermostat pour la commande de la sdb dans le salon (vu que les fils sortent à ce moment là) ce qui revient à peu de choses près au même que si j'avais 1 thermostat.
Jonathan
Jonathan
04 janvier 2021 à 14:53
Bonne année 2021 !
Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas énormément de connaissances en électricité mais que j'adore apprendre
J'habite dans un appartement pourvu de chauffage au sol dans le salon et la salle de bains.
J'ai 2 fils par chauffage au sol (donc 4 au total) qui sortent au même endroit et qui permettent de les faire fonctionner individuellement.
Je voudrais commander les 2 chauffages au sol avec 1 seul thermostat.
Ma question est donc la suivante : Est-ce que je peux mettre les fils de chacun des chauffages au sol en contact ou est-ce qu'il faut modifier l'installation électrique ?
Merci d'avance pour votre aide !
Jonathan
Bonne année 2021 !
Jonathan
04 janvier 2021 à 11:28
